查看: 2523|回复: 0
[待整理] 朗讯基于PSAX的城域接入网解决方案
发表于 2015-4-26 20:31:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,国内几个主要的运营商(中国电信、中国网通、中国移动、中国联通)均已建成具有相当规模的各类业务骨干网,成为国内提供业务最完整,具有相当客户规模群体的综合电信运营服务商。从去年开始,各运营商网络发展已进入到大规模建设本地传输和城域接入网的阶段。
  城域接入网是运营商各类业务骨干网在本地网的延伸和覆盖,承担着集团用户、商用大楼、智能小区的业务接入和电路出租任务。 城域网建设力求采用先进成熟的技术,将网络建设成安全可靠、有质量保证、可运营、可扩展、业务种类齐全、统一的综合接入宽带网络,网络可以为用户提供多样化的综合业务接入,同时以其丰富的增值业务,满足用户不断增长的业务需求,为运营商创造新的经济增长点。
  朗讯公司认为城域接入网的建设发展策略应该从以下几点考虑:
   以用户需求为导向,边投资,边收益,滚动发展。
   尽量简化城域网,重点建设接入网,灵活有效地接入用户驻地网
   提供综合业务接入,避免单一业务接入,从而降低接入成本
   充分利用现有各类业务骨干网和城域接入网资源
   综合考虑组网技术的先进性和成熟性
   网络安全性、业务质量保证、可扩展性
   简单经济,可实施,可运营
   采取捆绑服务策略,向用户提供UniOne综合业务
   提供差别化服务,增加接入收益
   大力发展集团用户和重点客户、智能大厦等客户群
   加快业务提供周期,抢占客户市场
  下面介绍朗讯公司城域接入网解决方案,该方案主要基于朗讯公司领先的PSAX产品所提出的成熟、先进、开放、可扩展、灵活、投资见效快的实用化方案。
  1. 语音业务
  1.1基于ATM IAD+PSAX 语音网关的Centrex接入
  该语音接入方案是基于LES/V5标准的Centrex语音接入模式:
  ATM论坛标准, Voice and Multimedia Over ATM - Loop Emulation Service Using AAL2 (AF-VMOA-00145.000)
ITU-T V5
  LES/V5参考模型如图所示。
  1.2 企业PBX E1语音接入
  CP-IWF功能由ATM IAD设备实现,用户侧接口连接电话终端 (模拟电话POTS或ISDN BRI)。CO-IWF功能由语音网关(PSAX)实现, 业务点接口连接Class 5交换机, 该接口为ITU-T V5.1/V5.2。 ATM AAL2 VC透明传送CAS和CCS语音信令、 语音流,POTS信令在CP-IWF (ATM IAD)处终结。
  PSAX 1000/1250/2300/4500支持LES/V5语音网关功能,因此PSAX 支持基于ATM的VODSL语音接入,同时也提供VoATM语音接入。 PSAX采用V5 DLC (数字用户环路)接口实现ATM与PSTN之间网关连接,PSAX的6-port Enhanced E1、21-port Enhanced E1接口卡均支持V5数字用户环路功能,使用 ATM AAL2 VC用于传送语音流和语音信令,VC连接可以是PVC、SPVC 和 SVC。
  V5要求动态地协商信道使用,因为相比于语音网关和语音交换机之间信道数,网络边缘用户侧有更多的用户线,并非所有用户线每时每刻都在使用。 V5可以最大 限度地提高电话交换机信道的利用率。用户线与交换机信道数之比为集中比或超量复用比。 PSAX LES/V5功能支持用户可定义的集中比。
  ATM IAD可以选用朗讯CellPipe IAD或其他第三方ATM IAD设备,CellPipe IAD WAN接口有E1 ATM、SDSL两种,用户接口提供8-port POTS、10/100M等。
  为了既经济又有效地提供语音接入,骨干POP点PSAX 4500提供的E1接口数 量按 4:1集中比进行配置。 如下图所示。
  该语音接入方案接入成本低,话音质量高, 模块扩展性较好,管理实施简单,适合为小型IP超市、小型企业等提供语音/数据综合接入。
  对于集团用户、金融企业、宾馆酒店等大客户,内部一般具有PBX条件,且大部分企业的PBX具备数字E1中继能力。针对这些企业的语音接入,可以采用电路仿真方式提供更为简单的接入方案,如下图所示:
  将接入POP点PSAX1000和骨干POP点 PSAX2300/4500的 E1端口定义为CES业务端口;在两端口间配置AAL1或AAL2 PVC,实现语音中继;PSAX可以提供语音压缩能力:G.729,G.728等
  由于一个企业PBX可能不需要E1的全部30个信道,比如图中的三个PBX,每个PBX都是10个信道,它们各自以一条E1电路连接到城域接入网的接入POP设备PSAX1000,每个PBX都占用一条AAL1或AAL2的PVC,最后这三条PVC在骨干POP设备PSAX4500上可以整合成一条E1进入前置交换机。除了每个话路以外,信令的信息也可以正常传递。这是因为PSAX的电路仿真支持CAS模式。如果PSAX配置了DSP卡,PSAX还可以对语音进行压缩,压缩标准遵循G.729、G.728。
  2.数据专线业务
  城域接入网的许多大客户(例如政府机关、金融证券和大中型企业)都需要和分支机构联网,因此,城域接入网必须能够提供数据专线业务,以满足市场需求。针对企业互联型租线业务,存在传统的数据专线和MPLS VPN两种技术选择。数据专线业务的突出特点是安全可靠、保证服务质量和技术成熟;IP/MPLS VPN由于安全和服务质量保证和技术不成熟等问题有待实践检验,目前还不被广泛认可。因此政府机关、金融证券和大中型企业等更认同租用数据专线来构建自己的专网。数据专线类型包括基于TDM的DDN专线、FR/ATM专线和以太网专线。从用户的需求来看,对数据专线带宽需求范围很宽,主要有N×64K、2M、10M、100M、155M等。
  (1) FR/ATM专线:帧中继专线以Nx64K、2Mbps为主,ATM专线以2Mbps、Nx2Mbps、155Mbps为主。FR/ATM专线解决方案如下所示。
  接入POP点PSAX1000可以提供丰富的端口类型以适用不同的用户需求,具体端口说明见后。
  (2)DDN专线:DDN专线以Nx64K、2Mbps为主,既可以满足具有如PBX、H.320视频等TDM互联应用的用户需求,也可以做为SDH E1专线的物理延伸。DDN专线解决方案如下所示。
  DDN只支持物理上点到点连接,而帧中继、ATM除了点到点连接以外,还支持物理上点到多点或多点到多点的连接,而且帧中继、ATM在带宽控制、流量/拥塞管理、服务质量保证上更具备优势。因此,帧中继、ATM在组网上更加灵活,扩展性更好,帧中继和ATM还可以互通。
  案例:企业总部作为网络的中心,需要与多个分支部门通信。我们可以在企业总部采用高速的ATM链路(E3/STM-1 ATM)连接到城域接入网,在分支部门可以采用较低速的帧中继链路(N*64K FR)连接到接入网。城域接入网为总部和分支部门之间提供PVC(永久虚拟电路),实现总部与多个分支部门之间的通讯。数据专线可以看成是一种第二层VPN技术,运营商不需处理用户网络内部的IP路由,不需管理维护用户的路由表,保证了用户数据的安全传输。
  (3) LAN专线:提供跨广域网的透明以太网虚拟连接,又称VPLS。LAN专线主要有10M、100M等形式,这种方式可以为企业提供经济的互联手段。LAN专线解决方案如下所示。
  案例:企业分支采用10/100M接入城域网,企业总部采用100M接入。PSAX1000可以为每个企业分支配置一条PVC,通过桥接的方式与总部通信,确保了数据安全性。PVC设置为10M、2M或任意带宽,可以降低企业的租线费用。
  朗讯城域接入网方案具有很强的数据专线能力,各种速率各种类别的数据专线业务均可以提供,不仅可以提供长途专线接入,而且可以提供城域内的本地专线业务。 PSAX支持6/21端口的信道化多业务E1模块和6/4端口多业务串行模块。这里的多业务是指"任意端口、任意业务",即同一个模块上的不同端口可以同时提供不同的业务。比如同一模块上的端口1接DDN用户、端口2接帧中继用户、端口3接ATM用户…。
  PSAX产品甚至还支持在同一个E1端口中的不同信道组同时支持不同的业务。因此,PSAX在专线业务方面的优势一是可提供高密度的模块,降低每端口投资;二是可提供多业务模块,降低投资和提高开通业务的灵活性。特别需要指出,充分利用PSAX多业务E1的特点,可以为带宽需求不高但应用多样化的企业互联,提供非常经济的综合业务接入手段。解决方案是,在用户端放置TDM复用器设备(MUX),将各种应用透明复用到一个E1上,通过SDH传输或光纤直连上连到PSAX多业务E1端口。如下图所示。
  PSAX提供各种数据专线接口,主要接口类型包括:
  E1接口:6-port E1 Enhanced Multiservice (FR,HDLC,ATM,CES),21-port E1 Enhanced Multiservice (FR,HDLC,ATM,CES),6-port E1 IMA, 21-port E1 IMA
  E3接口:2-port Unchannelized E3 ATM, 2-port Unchannelized E3 CES
  STM-1接口:1-port STM-1 1+1 MSP ATM, 4-port STM-1 1+1 MSP ATM, 1-port Channelized STM-1 1+1 MSP CES, 1-port Channelized STM-1 1+1 MSP Multiservice
  STM-4:1-port STM-4 1+1 MSP ATM
  串口卡:6-port Multiserial RS232/RS449/V.35 (FR,ATM,CES,HDLC,TE),4-port High Speed Serial (FR,ATM,CES,HDLC,LANNET)- 50Mbps
  以太网接口:4-port 10/100M Ethernet,5-port Ethernet
  IP/MPLS路由模块:Edge Router Module (300Mbps/64字节)
  DSP语音处理模块
  PSAX的后续版本还将提供如下接口:
  1-port Gigabit Ethernet
  Multi-port SHDSL Multiservice
  IAD Feature
GMT+8, 2026-4-21 21:05 , 耗时 0.237061 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
