查看: 1858|回复: 0
[待整理] MIMO:打造高质量Wi-Fi服务
发表于 2015-4-26 20:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着无线技术的快速发展,用户应用需求的增加,从设备厂商到芯片厂商,乃至消费电子类厂商都相继在产品上进行研发,同时也带给了设备厂商新的挑战,这主要来自于用户对WLAN性能与数据传输速率要求越来越高。
        802.11n的出现为厂商指明了新的发展之路,众多周知,802.11n能够提供高达300M的无线传输质量,速度之快足以与有线网络进行媲美,与802.11a/g相比,其吞吐量提升了2倍,而这些技术优势很大程度上解决了设备厂商所面临的问题,速率提升的预期,足以让基于802.11n标准的无线连接能够轻松应付各类应用。
        然而更重要的是,802.11n性能的提升主要倚仗于其核心技术MIMO。虽然802.11n标准尚未获得正式颁布,标准组织还在对其组件进一步完善,但MIMO技术无疑已经得到认同,成为802.11n标准的正式组件。
        MIMO即多重输入输出技术,无线网络通信数据通过多重切割之后,经过多重天线进行同步传送;由于无线信号在传送的过程中,易受多种因素的影响和干扰,会走不同的反射或穿越路径,因此到达接收端的时间不一致。为了避免数据不同步而无法重新组合,接收端由多重天线接收,对接收信号利用DSP重新计算的方式,根据时间差的因素,将分开的数据重新组合后输出正确且快速的数据流。由于无线传送的数据经过分割传送,不仅单一数据流量降低,可延长传送距离,而且还拓展了天线接收范围。因此MIMO技术不仅可以加快既有无线网络频谱的数据传输速率,又不用额外占用频谱,更重要的是,还能延长信号接收距离。从这个角度讲,MIMO无疑相当于给无线传输开辟了多条车道,同时又保证了高速度和高效率,真正让无线通信驶上了信息高速公路(MIMO技术体系结构与应用)。
MIMO提升Wi-Fi性能
        对于无线通讯领域来说,一直在寻求能达到更高传输速率、更广的覆盖范围和更可靠的解决方案,MIMO为这样的需求提供了一个创新的方案,而且不需要使用更多的频谱,MIMO成为提升WLAN性能最好的技术之一。
        在MIMO技术的优势下,WLAN可以用来传送不容许延迟、需要大量频宽的多媒体应用,例如HDTV无线实时传播,它也为企业或家庭提供了在更大覆盖范围中更可靠及更高速率的传输,而且让不断提升的网络连结速度能充分发挥其好处。使用者不用再因连结速度慢、覆盖范围不足或不可靠的连结而感到挫折。
        同时,由于MIMO是改进WLAN性能最有效的方法,因此MIMO对于WLAN的未来非常重要。改善WLAN性能的另一种选择是利用更多的带宽,如已经实现的802.11a和802.11g技术中使用的专有信道绑定技术。但是,信道绑定技术在频谱效率上不如MIMO,而且并不是一种好的长期选择,因为数据负载和信道占用比率肯定会随着时间的增加而增长。
        作为802.11n的核心技术,未来MIMO将广泛地被用在Wi-Fi设备上,从家庭中的娱乐系统到多媒体服务器、手持式计算机或VoIP电话等设备中都可以发现MIMO(802.11n MIMO提升VoWLAN语音质量)。不仅如此,MIMO在频谱效率和效能表现上的优势,越来越多的应用将通过MIMO技术来实现。
MIMO减少干扰影响
        MIMO系统中利用空间维度的另外一种适合更多干扰环境的方法是优化整个系统中的射频能量分布,尽量减少网络中共信道干扰的产生和敏感度。
        利用更高的SINR(更高的SINR可实现更高的调制等级,因此链路可达到更高的数据速率)和经典分集(可增加链路稳定性),这种方案可以提供更高的数据速率和更具鲁棒性的链路。就像在MISO系统中,基站用多个空间信道来实现客户设备一致的组合能量那样,这些信道被客户端用来改善这些空间方向中的有效灵敏度(像SIMO系统那样),降低基站发送所需的功率。而相反的过程在上行链路上完成。基站和客户设备通过自动一致地运行降低系统中的干扰水平。
MIMO降低成本
        随着当今无线技术的发展,无线产品的产量很大并且价格低廉。这对价值链的开发者(如:芯片厂商和ODM厂商)产生了较大的压力,他们会提出低成本但同时又能快速转量产的解决方案。开发商不会花时间用时序分析仪器对他们设计产品进行测试。他们需要的是仅捕捉少量数据就能提供快速全面分析的测试系统。
        在确保产品质量方面,不需要去验证设计,因为验证设计是在研发阶段就做好的。虽然没有强制规定研发的测试架构要和生产的测试架构一样,但是如果两者有相同的平台,这将有利于对发生的问题追根溯源,说不定这是个设计错误呢?可以查看以前的测试记录,返回去寻找问题根源,而不必花很大精力在查找两个或者多个测试架构之间的差异上面。
        毫无疑问,随着MIMO的普及和数量的增加,减少测试时间和限制生产成本将一直贯穿于MIMO的研发和生产阶段。
结束语
        随着802.11n标准的完成并将正式被批准,MIMO系统最终会成为Wi-Fi技术标准强大且完全兼容的技术延伸,并能保留现有Wi-Fi系统的完整功能,由于其能为使用者提供市场上最佳的无线传输解决方案而被广泛应用,这也为设备制造厂家提供了无限商机。
GMT+8, 2026-4-21 20:50 , 耗时 0.545704 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
