查看: 2005|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA室内覆盖解决方案
发表于 2015-4-26 20:33:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概述
         3G系统能提供更高的业务速率,后续业务发展也是以数据业务为主要增长方向,而数据业务大多是在室内静态环境下使用。根据NTT DoCoMo的3G商用网络用户分布统计数据,大约70%的业务量来自于室内。TD-SCDMA网络建设中,如何解决室内覆盖,提供良好的业务服务成为运营商关注的重点。
         目前GSM网络中的大部分室内覆盖主要是通过室外宏蜂窝基站实现的,在一些室内用户密集,业务需求大的室内场景,如机场、商场、大型写字楼、地铁等地方是通过建设专门的室内分布系统来达到良好的室内覆盖。TD-SCDMA工作的核心频段为2GHz频段,与GSM网络工作的800MHz频段相比,TD-SCDMA的穿透能力和绕射能力相对较差,穿透损耗大,网络的深层次覆盖存在缺陷。从容量来看,不同类型的室内场所对3G业务的要求是不一样的。例如,在大型商场、会议中心等建筑物内,由于移动电话使用密度过大,局部网络容量不能满足用户需求,无线信道容易发生拥塞现象。因此,如何合理建设室内分布系统,提高用户满意度,提升无线网络整体性能,为运营商创造更多利润是TD-SCDMA基站部署需要重点考虑的内容之一。
二、TD-SCDMA室内覆盖设计思路
         对于已有2G室内分布系统的建筑,改造2G室内分布系统达到和3G共用是大家普遍采取的策略,可以在很大程度上减少网络的重复投资和多次工程带来的麻烦。改造原有的2G室内系统需更的投资一般不高于20%,只需要在此基础上增加多系统合路器(POI)、分路器、干放和信号源,可以大大节省费用。对于某些建筑,需要新建室内分布系统一般会采用兼容多系统的宽频室内覆盖方案,利用一套天馈线系统实现多系统信号的覆盖。
         室内覆盖信源可以采用传统的宏基站、微基站和干放设备实现室内覆盖,但传统基站设备功率小,馈线需要从主设备开始连接,功率损耗大,覆盖面积小。为了更好地解决室内覆盖的经济性,降低TD-SCDMA的网络设计难度,考虑到网络初期用户少,业务量比较小,初期目标是快速实现大范围覆盖,后续随着用户的不断增加、业务量的不断上升,需要在保证原有覆盖的基础上增加容量,满足更多的用户、更高速率的需求,并能让网络管理人员通过软件配置轻松地实现对容量的调整。大唐移动及时推出了BBU+RRU形式的基带数字信号拉远基站,由于BBU与RRU之间传输的是数字信号,通过实现基带池的功能,可以灵活地解决室内覆盖和容量的问题。
三、室内覆盖信源覆盖能力分析
         根据大唐移动以前做的室内覆盖工程面积统计,从表中可以得出,在运行的室内覆盖网络中,2万平米以下室内覆盖系统约占有37%,80%的室内覆盖系统在6万平米以下,其中5万平米覆盖为典型建筑面积。
          总体上可以总结如下:
          10000 ~50000平方米的楼宇,占整个室内分布系统的主力;大于50000万平米的楼宇在北京、上海等大城市所占比例还是比较高,并且是一期重点覆盖的楼宇,不过在中小城市所占比例不大;在网络建设中后期,一般以几千~10000平方米建筑为主。
          对于TD-SCDMA,根据对用户密度和业务情况的分析,三载波容量可以满足20000~50000平米的需求,也就是20000~50000平米用3载波就可以满足。从覆盖角度考虑,CS64K业务是覆盖受限业务,根据对CS64K业务室内单天线的覆盖需求,对于不同的RRU发射功率可以提供的覆盖面积为:
          从表中我们可以看出3载波6W对应的无源覆盖面积为1.3万平米,如果需要覆盖更大的面积可以通过增加干放来实现,而3载波20W的覆盖面积只增加了4000平米,功率却增加了12W,从节省成本角度不是一个好的解决方案,综合考虑3载波6W是一个最经济的解决方案。考虑到用户速率需求的不断上升,容量需要增加,为了给后续升级扩容留出空间,需要考虑6载波的设计,这样RRU的功率也需要相应增加3dB也就是12W,6载波12W是兼顾覆盖和容量需求的最经济选择。
四、大唐移动室内覆盖产品
          大唐移动二期新开发的6载波12W单通道RRU产品(TDRRU12061)结合新推出的TDB18AE BBU设备或者TDB36A BBU设备可以支持灵活的组网方案,满足各种室内覆盖场景的需求。
          对于室内覆盖采用的产品大概介绍如下:
1.TDRRU12061
          TDRRU12061是大唐移动针对室内覆盖专门推出的单通道大功率RRU产品,可以支持挂墙、抱杆等各种安装方式。其特性和参数如下:
特性:
支持单通道6载波
输出功率12W
采用CFR和DPD技术,功放效率>20%
支持星形、环行连接,最大拉远距离可达40KM
尺寸:338×320×140mm
功耗:100w
重量:8kg
温度环境:-40℃ ~ +55℃
防护等级IP65
电源:220VAC
2.TDB18AE
          TDB18AE是在一期产品TDB18A的基础上开发的,TDB18A在大唐移动承建的广州和上海网络有大量应用。TDB18A设计为4U高,可以内置在标准19"机箱,可以支持挂墙、L型支架安装。单天线配置下可以支持18载波,是当时业界最领先的中等容量紧凑型BBU。TDB18AE继承了TDB18A的优点,并根据现场反馈的问题进行了改进设计,容量上面可以支持8天线配置下18载波,独立安装时在外观设计上进行了美化。其特性和参数如下:
特性:
EEIM智能化能效比管理
全矩阵全动态基带池技术
支持GPS、北斗、上级Node B等多种同步方式
支持HSDPAMBMS、软件升级HSUPA支持TD-SCDMA和LTE共平台
单机箱支持18载扇,可扩展到36载扇
单板支持6载波,可模块化配置
尺寸:177×436×451mm
电源:220VAC和-48VDC
3.TDB36A
          TDB36A是大唐移动推出的一款大容量BBU产品,主要参数如下:
特性:
EEIM智能化能效比管理
全矩阵全动态基带池技术
支持HSDPA和MBMS、软件升级HSUPA
单机箱支持36载扇,可扩展到48载扇
尺寸:700×600×600 mm
电源:-48VDC
          TDB18A和TDB36A都采用了业内最领先的全动态基带池技术,可以根据话务量分布情况,调整小区所需基带资源。可以实现BBU与RRU的任意载波交换,最小交换颗粒度达到1CA(载波通道),可以通过软件灵活地根据容量需求进行小区分裂、小区合并。
五、不同应用场景的解决方案
1.10000~20000平米,话务量不是很大的场景
          话务量不超过6载波需求,采用1个TDB18AE + 1个TDRRU12061建1个6载波小区。TDB18AE只需要配置1块基带板卡就可以满足需求。1个TDRRU12061可以满足1.3万平米的覆盖需求了,对于面积超过1.3万平米的建筑物可以增加个别的干放满足覆盖需求。
2.话务需求比较大的场景
          话务量不超过12载波需求,采用1个TDB18AE + 2个TDRRU12061建2个6载波小区。TDB18AE需要配置2块基带板卡,2个TDRRU12061通过级连方式连接到TDB18AE,每个RRU覆盖一半的面积。
话务量不超过18载波需求,采用1个TDB18AE + 3个TDRRU12061建3个6载波小区。TDB18AE需要配置3块基带板卡,3个TDRRU12061通过级连方式连接到TDB18AE,每个RRU覆盖1/3的面积。
          对于初期业务需求比较小,也可以将多个RRU共同组成1个6载波小区,这样只需要1块基带板卡就可以满足需求,后续可以根据扩容需要增加BBU板卡。增加板卡后通过软件修改小区配置就可以分裂为多个小区。3.超大规模室内覆盖
          对于一些大型会展中心,人口密集,业务需求很大,18载波容量无法满足要求时建议采用TDB36A+TDRRU12061的解决方案,RRU的数量根据业务需求的大小来规划,采用2.5G光纤传输基带数字信号,能支持最多8个TDRRU12061级连,也能支持星型连接。
六、小结
           大唐移动针对TD-SCDMA室内覆盖的特点开发了多种适合室内覆盖的设备,并提出了多场景解决方案,加快了室内覆盖网络建设,提高网络质量,助力中国移动打造TD精品网络。
GMT+8, 2026-4-21 22:39 , 耗时 0.334061 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
