查看: 1718|回复: 0
[待整理] 解读802.11y:下一代Wi-Fi干扰避免机制
发表于 2015-4-26 20:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEEE 802.11y标准的目标是对在与其他用户共享的美国3.65GHz~3.7GHz频段中IEEE 802.11无线局域网通信的机制进行标准化。IEEE 802.11y中定义了传输初始化的过程,确定信道状况(是否可用)的方法。
         IEEE 802.11y,一项最新的标准,也被认为是最容易被人忽视的标准,但是今后10年间,或许人们就会回过头来说“802.11y是Wi-Fi和频谱许可政策的一个转折点”,并且11y与Wi-Fi技术演进相结合会在一定程度上改变无线产业的格局。
         Wi-Fi作为一个独立的技术,带有许多不同的标准,Wi-Fi设备制造商必需符合某些标准,但是他们的设备本身并不需要许可证,这就造就了一个非常活跃的市场,并且被广泛的采纳,更是奠定了其技术领先地位。举一个例子,拿处于无线技术领先地位的Wi-Fi与被称为“4G”的WiMAX和LTE相比较,这些4G系统都是基于OFDM(正交频分复用技术)的,当今市场上有几百万的WiMAX设备,而还没有LTE设备的出现,而Wi-Fi呢?其实在802.11a(1999)和802.11g(2003)中就已经采纳了OFDM,OFDM使得Wi-Fi可以达到54 Mbps的传输速率 ,更加值得注意的是,仅在2008年一年当中,OFDM功能的Wi-Fi设备出货量就已经超过了4亿!
         IEEE 802.11y标准的目标是对在与其他用户共享的美国3.65GHz~3.7GHz频段中IEEE 802.11无线局域网通信的机制进行标准化。IEEE 802.11y中定义了传输初始化的过程,确定信道状况(是否可用)的方法,检测到信道忙时重传的机制等诸多内容。IEEE 802.11y中提供了5MHz、10MHz、20MHz等多种带宽的选择,借助OFDM多载波技术,可以实现多种带宽的快速切换,从而提高系统的鲁棒性和灵活性。除切换信道外,WLAN系统也可以利用OFDM的特点,通过调整参数来避免干扰的形成,比如:将所用带宽从20MHz调整至10MHz或5MHz,从而避开主用户的工作频段。 降低对应载波得发射功率和调制方式,分多步将数据传输率从54Mb/s调整到1Mb/s。
         假设802.11y被定义在3650兆赫,这对于在3.4GHz--4.2GHz进行二次操作是非常完美的,比如800兆赫的频谱(足够多的千兆位操作),射程可达5公里,人们会很容易的发现这样一个消费者--为了一英里的互联网接入服务,驱动网状网络绕过电话公司与有线电视公司。另外需要补充一点,Wi-Fi装置可以通过二次接入来获取大片的频谱。
         由于IEEE 802.11y将提供无线局域网标准中的新的物理层选择,我们也许在未来几年内可以看到更多支持工作在该频段的网络设备的出现。
GMT+8, 2026-4-21 22:40 , 耗时 0.118662 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
