查看: 2264|回复: 0
[待整理] 赛灵思联袂Apical为大批量HDTV市场提供创新的低功耗增强图像处理解决方案
发表于 2015-4-26 20:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在2009年1月8日开幕的全球消费电子大展(CES)上,全球可编程逻辑解决方案厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))和英国成像技术公司(Apical Limited)宣布推出突破性的视频显示技术,结合Apical Smart Backlight™ Display系统能够降低功耗并增强高清晰电视(HDTV)的观看体验。这一新的图像解决方案结合了Apical持有专利的 iridix?图像处理技术和赛灵思低成本Spartan?-3现场可编程门阵列(FPGA),对于中等至大型LCD面板应用来说,总器件功耗可降低超过50%,同时还可提高图像清晰度。
        Apical的智能背光(Smart Backlight)系统充分利用Spartan-3A和Spartan-3E FPGA的低功耗特性来在HDTV产品中使用ECO模式并降低总工作成本。功耗降低最大可达75%,大大优于动态背光等其它节能技术。此外,在Spartan-3器件上实现的iridix处理引擎使得智能背光显示能够显示日光等环境条件的变化。其先进的算法利用人眼的响应模型,即使在明亮的观看环境中也能够完美地适应视频图像,从而可以实现功耗的最佳调整,并可动态校正色彩和对比度。
        Apical公司CEO Michael Tusch博士表示:“我们展示的基于FPGA的解决方案能够满足大批量消费市场苛刻的成本要求并且提供了最先进的视频显示技术,对此我们深感欣慰。除了性价比方面的优点外,赛灵思Spartan-3器件还为我们的专利产品iridix 处理内核提供了一个的灵活的平台,帮助我们加快更低功耗显示技术的评估和实现。”
        赛灵思公司新兴市场业务开发总监Albert Franceschino表示:“虽然降低功耗是HDTV市场的一项关键要求,但产品开发人员仍需要在图像质量方面展示差异化的优势。利用智能背光系统和iridix处理技术,Apical开发的独特方法能够同时实现这两点。我们的可编程平台允许Apical 开发人员以很高的成本效益实现其技术的竞争优势,同时也不必在性能或功能方面做出牺牲,而在采用标准芯片组设计以及ASIC方案时是做不到这一点的。”
        Apical iridix内核广泛应用于消费、广播和工业医疗及科学(IMS)市场中的高级图像处理。截止到目前为止,这一解决方案已经用于一级产品开发商提供的6000多万件产品之中。 现在,公司推出的高效HDTV解决方案延续了其辉煌的成功纪录,同时也是近25年内国际专利保护技术开发的顶端产品。新产品将在CES展会期间(1月8日-11日)在赛灵思公司的#35171MP展台进行展示。
产品供应情况
        HDTV产品开发人员现在就可以利用新推出的Apical智能背光显示技术开始设计。完整的参考设计可从Apical 公司和安富利(Avnet)公司获取。此外,适用于评估和系统集成的多层开发板也可通过安富利设计服务得到。
GMT+8, 2026-4-22 03:45 , 耗时 0.347607 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
