查看: 2168|回复: 0
[待整理] 雷震洲:LTE面临三种抉择
发表于 2015-4-26 20:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  工业和信息化部电信研究院科技委副主任 雷震洲
  为满足日见增长的无线数据市场需求以及更好地与WiMAX竞争,移动运营商都在大声疾呼LTE快上,原CDMA运营商也决定改用LTE。CDG已正式放弃由3GPP2主导的另一4G候选技术UMB而转向LTE。最老牌的CDMA设备制造商阿尔卡特朗讯和力挺UMB的芯片制造商高通,也加入爱立信、诺西、华为等LTE主要开发商的行列。在市场的巨大压力下,UMB半路退出,让CDMA阵营融入主流标准是一种更为明智的选择,尤其是在当前全球陷入金融危机的形势下。
  LTE试验提速
  迄今,LTE标准化工作进展良好,版本8标准在2008年底基本完成。在新版本中规定,在20MHz带宽情况下,下行链路采用OFDM,峰值速率可高达326Mbps。上行链路采用SC-FDMA,峰值速率可高达86Mbps。其全IP网络架构使时延可做到低于10ms,明显改善用户体验。
  由于LTE可以利用WiMAX网络部署中积累的许多经验,再加上市场与竞争的压力,其试验与商用步伐必将加速。实际上,LTE现在的进度已经提前。在2008年10月香港举行的HSPA/LTE会议上,LTE/SAE试验行动(LSTI)组织正式宣称,LTE正在进行现场试验。初期试验表明,LTE性能已经超越3GPP提出的技术要求,在使用2×2MIMO的车辆行驶测试中,现场下行峰值速率达到154Mbps。在另一使用4×4MIMO的测试中下行峰值速率接近250Mbps。在外部条件,例如用户之间的RF条件和应用开销发生变化时,LTE的吞吐量损失不多。测试结果还满足了3GPP对空中接口10ms的时延要求、20ms端到端以及控制面100ms的时延要求。
  2009年是LTE的关键一年
  LTE进程比原来提前,但这并不等于LTE马上要大量部署,其标准化工作还在进行之中。除美国和日本准备在2010年少量部署外,普遍认为2011年前不会看到规模性的LTE商用部署。不过一些设备供应商已经声称,2009年就会准备好LTE的硬件设备。NSN在2008年年末向欧洲、亚洲和北美的10个以上的主要移动运营商提供为LTE基站硬件,摩托罗拉近日演示业内首次700MHz频段LTE空中接口数据通话,并公布其LTE产品商用路标和计划:2008年至2009年上半年进行LTE的实验室和外场测试,2009年实现商用,2010年预计推出商用TD-LTE产品。华为计划2009年推出多制式基站LTE商用产品,并建立第一个实验局,2010年开始商用。LTE终端芯片预计在2009年推出,Sandbridge技术公司和高通都有这样表示。另据报道,Verizon第一批LTE网将于2010年投入商用。所以,2009年对LTE是很关键的一年。
  至此,全球后3G技术走向已聚集于LTE。多数移动运营商承诺在某一阶段推出LTE,但通往LTE的路实际上不止一条,选择什么路取决于许多因素。包括运营商网络结构、对高数据容量和峰值数据速率的具体市场需求、可获得的频谱许可证以及随LTE引入时间与策略而变的管制环境。目前看,如何通往LTE,运营商可能有三种选择。一是按部就班,从HSPA向LTE逐步演进;二是跨越一步,直接跳到LTE;三是观望等待,适时出手。
GMT+8, 2026-4-21 22:39 , 耗时 0.195970 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
