查看: 2191|回复: 0
[待整理] 华为R99/HSDPA共载波解决方案
发表于 2015-4-26 20:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用HSDPA承载PS业务,用R99承载CS业务,在同载波下提升原R99系统的容量,支持并发业务。
概述
        HSDPA (high speed downlink packet access)是下行高速分组接入技术,它使用了一些R5中的关键技术提高了系统的容量,满足了高速率数据业务的请求,使用户得到了更好的体验。
        HSDPA主要使用了HARQ(自动混合重传),AMC(自适应调制和编码),快速调度算法,时分和码分,2ms短帧技术增强技术。
        通过信道的质量(CQI)的上行反馈,排队等待时间,用户的优先级等来调度系统的资源分配给用户,提高小区的平均吞吐量。理论上单用户可以达到14.4M的峰值速率。因此PS业务如果使用HSDPA来承载,CS业务用R99来承载,在同载波下则可以大大提升原R99系统的容量,并支持并发业务。
资源调度
        R99和HSDPA共载波的情况下资源如何调度?
        在R99和HSDPA共载波下资源的分配主要包括功率资源和码资源,其中功率分配包括静态和动态两种分配方式,码资源分配也是分动态和静态两种。
        对于静态功率分配而言,RNC为小区内的HSDPA信道分配一个最大允许发射功率,在通信过程中,HSDPA相关信道的总发射功率不能超过该值的限制动态功率分配在NodeB内部实现,RNC不需要配置HSDPA的最大允许发射功率。为了维持系统稳定,在分配功率给HSDPA时可以保留一定的余量,以满足DPCH的功率攀升。
        目前大多选用动态的功率分配,因为HSDPA是尽力而为的一种业务,因此动态的功率分配使得HSDPA可以使用R99和公共信道的功率以外的所有功率(余量10%),提高了资源的利用率,和小区的平均吞吐量。
        对于静态的码资源分配而言,RNC分配一定的码资源给HS-SCCH信道,HS-PDSCH信道。HS-SCCH的扩频因子是SF=128,和公共信道一起分配,HS-PDSCH的扩频因子SF=16,信道码必须连续配置。
        动态码资源分配在Node.B中实现,把空闲的码资源分配给DCPH信道或者HS-PDSCH信道来使用。
        采用动态的码资源分配的方式,这样可以充分的利用所能调度和使用的码资源来提高下行的小区平均吞吐量。由于这种方式是在Node.B中实现的,再加上2ms的短帧使得分配调度的时延减小,也避免了和RNC分配的冲突。
覆盖和容量
        当系统从R99升级到R5后,R99的覆盖和容量是否会受到影响,站点位置是否要改变,站点个数是否要增加?
        就覆盖而言:当在R99的基础上升级到R5后,对于下行来说由于下行的负载从75%上升到90%,因此下行的发射功率增加了,使得小区干扰增加。如果不采取措施的话小区边缘的信号质量Eo/Io降低,小区半径收缩,这样小区就会出现覆盖差和盲区的地方。为了解决这个问题我们就要同比增加公共信道的功率大约0.8dB,使得升级到R5后信号质量Eo/Io基本保持不变,小区半径也基本保持不变。对于上行覆盖而言,由于上行HSDPA只增加了伴随信道HS-DPCCH,这个信道使用PS64K来承载信令,对于密集城区和城区等大部分的场景都实现了CS64K的连续覆盖,由于CS64K的解调门限要高于PS64K的解调门限,所以上行覆盖不会受到影响。
        就容量而言:当在R99的基础上升级到R5后, HSDPA和R99共载频情况下,由于上行引入HS-DPCCH会对上行Eb/No造成轻微影响,从而会对上行容量产生轻微影响。对于下行,虽然HSDPA会占用一部分R99功率,影响R99容量,但由于HSDPA承载效率高,总的来说,系统容量还是得到了提升。
        综上所述:只要公共信道同比增加0.8dB,则当在R99的基础上升级到R5后覆盖将不受影响,上行容量会有轻微的影响,但影响不大,下行容量由于HSDPA的高的承载效率使得总的系统容量得到了提升,因此站点的位置和个数不会因为增加了HSDPA而受到影响,基本保持不变。这样R99规划的站点在HSDPA中基本都可以保留,节省了各项资源。 <BR>  <BR>目前,华为在全球承接的WCDMA的3G合同大部分都是要建设HSDPA的,比如日本的E-mobile,西班牙Vodafone等。
        由于HSDPA的每比特成本的下降能够带给运营商更大的利润,也能给用户带来好的体验,因此得到了广大运营商的青睐。
GMT+8, 2026-4-21 21:05 , 耗时 0.150209 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
