查看: 1592|回复: 0
[待整理] EPON、GPON之争:深度混搭打造固网3G
发表于 2015-4-26 20:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EPON、GPON只是运营商完成宽带接入的一种手段,运营商要在3G时代实现各类业务的统一接入,需要使用包含二者在内的多项接入技术。现在,EPON、GPON混插设备的推出,已为统一接入平台的实现完成了一个良好开端。
     在FTTx的技术选择上,EPON和GPON一直是针锋相对,不过,在刚结束的通信展上,EPON设备商开始推出EPON、GPON混插设备,而且这一现象正在逐渐形成一种趋势。
     从针锋相对,到水乳交融,这是EPON对GPON的一种妥协让步?还是一种必然规律?
     业务需求催生混插
     在技术研发阶段,EPON和GPON一直在做各种技术对比:GPON在时钟传递、QOS保障方面具有优势,而EPON拥有成熟度高、价格低廉的优势,未来EPON和GPON将形成各自适合的应用场景。EPON着重应用于普通用户的宽窄带综合业务接入,而GPON应用于TDM或重要商业客户的接入。
     但在EPON、GPON进入商用阶段之后,问题出现了,由于在接入网中,普通用户和商业用户在地理位置分布上交错混杂,运营商在网络部署时,期望一套接入系统即可以接入普通用户,又具备接入商业用户的能力。“商业用户和普通用户兼顾恰恰是EPON和GPON不能单独实现的。”烽火通信高级产品行销经理吴江向记者表示。
     那么如何解决商用客户和普通用户相结合的市场需求呢?设备商把解决方法瞄向了EPON和GPON互插设备。
     吴江介绍,EPON和GPON具备完全一样的网络拓扑结构,因此我们可以得出这样的结论:EPON/GPON混合的平台是未来PON技术发展的趋势。”
     烽火国内技术总监高鹏还向记者介绍,从技术角度来看,EPON/GPON混合平台在技术实现上并不复杂,目前主流的设备提供商,均已经开发出或正在开发EPON/GPON混合平台。从应用角度来看,目前运营商可以在EPON/GPON混合平台上先期部署成熟、性价比高的EPON系统,待GPON成熟可规模应用时,则可以直接在混合平台上增加GPON的业务板卡,平滑实现EPON/GPON混合接入的能力。
    接入平台一体化的开始
     当然,EPON、GPON混插组网的意义还不仅是为满足不同客户需求,很多设备商已经把该类设备发展未来定格在固网3G的解决方案上。
     中兴通讯杨永列表示,中兴把EPON、GPON的发展看作是固网3G的一个重要组成部分。
     实际上,运营商提出EPON、GPON互插需求,一方面考虑避免重复建设,保护投资,另一方面是,要满足不同业务需求情况下的灵活接入,建立统一业务接入平台。
     目前运营商对接入平台的统一要求规划是,系统需提供良好的组播、数据加密、动态带宽调度和系统互通功能,支持大带宽的数据和互联网接入业务、VoIP业务、IPTV和L2VPN、L3VPN业务的开展,并提供良好的QoS与安全性保障。
     另一方面,PON设备商也希望趁EPON、GPON互插发展的趋势,实现更多接入技术的整合。以中兴为例,该公司的xPON设备,已经在兼容EPON、GPON、P2P和MSTP等光层技术上,融合了以太网、ADSL2+、VDSL2、VOIP、CATV、TDM、WiFi、蓝牙等不同类型的接入技术,提供各种容量的局端设备和系列化的用户端设备,适应FTTCab、FTTB/C、FTTH和FTTO等各种应用场合。设备商的这类技术发展模式,也为增加自身设备的竞争力打下了基础。
     此外,互插设备的推出不仅是对运营商的网络发展有利,而且对于设备商也有利。设备商互插设备可以增加互通性和兼容性,避免不同厂商设备之间互通的障碍,保证了设备厂商之间的公平竞争。从这一层面上,EPON、GPON混插为减少设备互通过程做了一个很好的开端。
GMT+8, 2026-4-21 22:40 , 耗时 0.122697 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
