查看: 3121|回复: 0
[待整理] 中兴通讯OneNetwork解决方案
发表于 2015-4-26 20:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
案例简介:
        中兴通讯的OneNetwork解决方案采用一个CN,一个多模基带池,及一个或多个RRU(在不同频段情况下),同时支持GSM/WCDMA/LTE网络,满足不同场景下网络平滑升级和演进的需求。
详细介绍
        中兴通讯依靠统一的SDR基站平台、核心网平台及OMC平台,可以在提供更具成本优势的LTE系统解决方案的同时,使运营商更容易升级现有网络,从而为提升运营商网络价值和利润做出更大贡献。
        由于数据业务需求的发展,原有的采用CDMA技术的3G标准不再适合高速数据业务,3GPP于2004年12月开始LTE相关的标准工作,改变了其一贯推行的后向兼容的稳健演进路线,在HSDPA/HSUPA之后,推出以OFDM技术为核心的LTE。3GPP将LTE的角色定位为:与其他技术在“低速移动宽带无线接入”领域展开竞争,提供给用户更高的数据速率、更高的小区容量、更低的延迟时间、降低用户以及运营商的成本。因此在系统结构上,3GPPLTE与现有3GPP的R6、R7系统结构上有很大不同。系统在传统的移动通信网络基础上引入IP网络的特点,以更好地支持IP多媒体业务。为了提高分组业务的性能,演进系统的架构趋于扁平化,减少了中间节点数量,简化接入网结构。这种系统结构和体系的改变使得LTE较现有UTRAN结构减少了接口,同时成本降低,并且更易于对设备进行维护管理,在性能上减少了数据传输延迟。
        第三代移动通信标准主要是WCDMA系列标准、CDMA2000系列标准和TD-SCDMA系列标准。在通信网络技术演进的方向上,WCDMA阵营将按照WCDMA、HSDPA、HSPA、LTE的方向演进;在CDMA阵营中,高通曾经希望后向演进到UMB,但缺乏运营商支持,CDMA阵营主流运营商如Verizon等已经确认后向演进到LTE;TD-SCDMA的应用以中国市场为主,目前也已经确定后向演进方向为LTE-TDD。
        因此,我们可以认为,LTE将在下一代移动通信技术中占据主流的地位。
推动下一代移动网络的发展
        中兴通讯作为首批NGMN的成员,积极参与所有NGMN及TWG的活动,特别是SAE、SON&Multi Vendors RAN、backhaul、TE(technology Evaluation)、Terminal及MBMS等方面。中兴通讯在积极促进NGMN的IPR(知识产权)改革方面有着清晰的目标,一直在为改进IPR策略和推进其朝着更清晰更有效的方向发展而努力。
        在LTE大规模商业化部署之前,中兴通讯也在积极推进广泛的互操作性测试和外场测试。中兴通讯于2007年加入LSTI组织,为尽早推进LTE/SAE的商业化应用,积极参与IODT/IOT规划工作。
        中兴通讯的EPS产品将在2009年上半年提供试验版本,并将在2009年下半年提供正式版本。目前,中兴通讯正在积极推进IODT/IOT的准备工作,并计划参与2008年底的IODT和2009年上半年的IOT。
        中兴通讯目前在LTE项目研发方面已投入充足的资源,致力于提供可定制、高质量的下一代网络产品与服务。中兴通讯全球研发中心可提供适应客户当地经济和文化需求的定制化解决方案。
基于统一平台的开发战略
        自1996年以来,中兴通讯已将无线通信作为其重要的战略市场之一。时至今日,中兴通讯已成为一家能提供GSM/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000/WiMAX系列化产品,并为客户提供定制和增值无线解决方案的领导厂商。中兴通讯的GSM、CDMA网络和终端产品已在世界范围内广泛应用,并在WCDMA和核心网领域与Sprint、OMT、Reliance及中国移动等众多全球领先的电信运营商建立了密切的伙伴关系。
        未来无线网络演进的趋势将是几种并存技术的融合,最终目标应为一个网络满足所有需求。但由于历史原因,这个过程将比较漫长,在融合过程中将会有多种网络并存。为更有效应对此种情形,中兴通讯展开了公共产品平台的战略开发。经过多年不懈的研发,中兴通讯的SDR基站平台、全IP核心网平台及网管平台业已成为架构成熟、性能优异并易于扩展的产品系列,成功用于GSM、WCDMA、CDMA、LTE、WiMAX及TD-SCDMA等系列产品。
统一的SDR基站平台
        中兴通讯统一的基站平台采用了先进的SDR技术,以支持包括GSM、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA及LTE等不同制式产品。通过SDR技术,网络升级和演进无需更换硬件,通过软件配置的方式即可实现。中兴通讯在业界率先在BBU产品中使用了MicroTCA平台技术,该技术可使基站具有更好的可扩展性和更高的可靠性,因而能满足更长时期无线网络的升级和演进需求。而且,统一且标准化的平台能缩短新产品研发周期,并有效降低研发费用。
        中兴通讯的SDR基站平台于2006年被首次采用,并在WiMAX产品上得到验证。2007年年初,中兴通讯启动了第二代支持多种无线技术的统一基带池平台的研发。目前,该平台已被成功应用于WiMAX、CDMA、TD-SCDMA及GSM/WCDMA产品。在2009年,基于该平台的LTE产品也将正式发布。
统一的核心网全IP平台
        中兴通讯的核心网All-IP平台使得传输与业务分离,并为移动网络提供了大容量的传输能力。层一交换采用CrossBar交换方式,为不同的数据包提供路由和转发功能,交换能力高达80G,以确保无任何阻塞的交换。对于不同网络需求,可采用不同的接口板。
        中兴通讯的EPC(Evolved Packet Core)基于与现有核心网产品同样的V3平台,因此,可从现有的核心网平滑升级以支持EPS(Evolved Packet System),从而最大限度保护运营商的现有投资。通过统一平台和模块化软件架构,配备相应的软件包,不同域PS核心网功能可集成到一个物理节点,通过资源共享的方式,降低运营商的CAPEX。通过统一的操作维护、计费及业务系统接口,运营不同网络的OPEX费用也可有效降低。
统一的OMC平台
        中兴通讯开发的UEP(Unified Element Management Platform)平台提供如下功能:操作维护管理、网元管理系统、网络管理系统及业务管理系统。GSM、WCDMA、CDMA、LTE、TD-SCDMA及WiMAX等产品的网管系统都是基于UEP平台开发出来的,在开发新功能时,以标准接口和共享模块的方式,既减少了投资又加快了进度。
OneNetwork解决方案
        为使运营商在升级到下一代移动网络的过程中,尽量保证技术上的平滑演进和最大限度降低TCO,中兴通讯提出了名为“OneNetwork”的解决方案。“OneNetwork”由统一的SDR基站平台、统一核心网平台和统一网管平台组成,可同时支持多种不同无线技术。其网络架构如图所示。
         中兴通讯的OneNetwork解决方案采用一个CN,一个多模基带池,及一个或多个RRU(在不同频段情况下),同时支持GSM/WCDMA/LTE网络,满足不同场景下网络平滑升级和演进的需求:
        升级GSM网络时,可将基站配置为多模方式,同时支持GSM和WCDMA。
        建设WCDMA网络时,可同时进行LTE网络的规划;在未来需要时,可直接插入LTE基带板,就可将网络升级为支持LTE。
        可按照业务部署,在不同制式间灵活配置频谱资源。例如,某运营商拥有20MHz带宽(2.1GHz频段),在只有少量LTE用户的网络建设早期阶段,只需分配5MHz给LTE,而剩下的15MHz可分配3个WCDMA频段。随着LTE业务增长,WCDMA频段可减少为2个,LTE频段增加为10MHz。最终,所有业务都被迁移到LTE上,实现了技术上的平滑无缝演进。
        中兴通讯的OneNetwork解决方案能大幅降低网络的TCO。该方案创新之处在于,仅用了一个网络(低CAPEX)和一个网管中心(低OPEX),从而解决了网络扩展和无缝演进的问题。另一方面,它能延长系统服务寿命,减少投资风险。在节能和环保方面,该方案也可圈可点,2008年该方案的基站功放效率已达到40%,并将于2009年达到50%。其分布式基站产品(BBU+RRU)具有空间占用少,快速安装等优势。
GMT+8, 2026-4-21 19:48 , 耗时 0.097973 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
