查看: 2126|回复: 0
[待整理] 广州琶洲展馆TD-SCDMA系统解决方案
发表于 2015-4-26 21:05:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全国十个城市的TD-SCDMA扩大规模网络技术应用试验网建设中,广州是基站数超过2000的最大规模城市之一,场景多样,环境复杂。2007年11月8日,广州成功完成一期所有站点的建设工作,成为大型城市中,同等规模一期建设的第一名。这和广州移动辛勤严谨、务实上进、勇于创新、臻于至善的工作作风分不开,也离不开广东移动和大唐移动的精诚合作、同舟共济。同时,TD-SCDMA无线产品的成熟度和多样化解决方案、快速施工特性等,也起着举足轻重的作用。
本文就全球最大的国际展览中心之一——广州国际会展中心(琶洲展馆)的TD-SCDMA覆盖解决方案着手,阐述该方案的一些特点和思路,以期望一定程度体现出广州一期工程建设稳步快速的基础和必然性。
一、琶洲展馆和广交会概况
广州国际会展中心(以下简称:琶洲展馆)是中国最大的国际会展、投资贸易基地之一,以极富现代感的设计和恢弘的气势,成为体现21世纪广州城市新形象的标志性建筑和旅游观光景点之一。整个展馆的建筑外壳主要采用玻璃和金属材质,弧形设计,线条流畅,银灰色彩。
广州琶洲会馆全景图
琶洲展馆分为首期工程和二期工程,一期在早在2002年建成后,已是亚洲最大、世界第二大会展中心,仅次于德国的汉诺威展览中心。二期工程建成后的建成面积和摊位数将超过德国的汉诺威展览中心,跃升为世界第一,最终建筑总面积达70多万平方米,占地面积92万平方米,由设有13500个国际标准展位的展览厅、2200个停车位、91部各类电梯、2.2万平方米临江露天展场和能满足3万人同时用餐、活动的配套服务设施组成。为满足观光需要,整个建筑群体设计了100多个出入口中,每个出入口均匀铺设了自动扶梯46条、水平观光扶梯16条以及垂直升降电梯29台,以方便人们使用。
中国进出口商品交易会,又称广交会,创办于1957年春季,每年春秋两季在广州举办,迄今已有近五十年历史,是中国目前历史最长、层次最高、规模最大、商品种类最全、到会客商最多、成交效果最好的综合性国际贸易盛会。2007年10月的第102期,光境外参展商就近19万人,出口累计成交374.5亿美元,足可见规模之大,影响之深。如此深具影响力的贸易活动,早在2004年4月第95届起,就全面在琶洲展馆举行。琶洲展馆不仅可以进行商品展览、商贸洽谈,还兼顾展商、宴会、新闻发布以及大型集会、庆典等功能,在广州乃至中国、国际的突出地位日益显赫。伴随全广州的一期TD-SCDMA无线网络覆盖实施,琶洲会馆,这座当今世界最大展馆之一的TD-SCDMA覆盖部署实施工作,对广州移动无疑是一项非常重要意义的工作,也为我国自主知识产权的第三代移动通信标准的商用和成熟,增添强有力的光彩。
二、大唐移动成熟的室内外协同覆盖方案
如下图所示,大唐移动的TD-SCDMA大容量基带光纤拉远型基站产品,具有DSI(智能分布系统)国家专利技术,支持光纤拉远、天线数据合并、灵活配置逻辑小区、软分裂、远端单元RRS串并联组合、功率池、基带池等先进技术和特点,特别适合大型、超大型室内场景的解决和应用。
另外,这种站型支持同时作为室内覆盖信源和室外覆盖信源,一方面覆盖楼体内不易直接通过室外站点覆盖的区域,另一方面,可以把信号引到该楼体合适的顶面天线,作为楼体外一定室外区域的覆盖,充显统一集中管理、灵活配置,节约机房资源、扩容方面等优势,在网优工作中,对室内外切换重叠区域的测试调整等工作,也因为都归属一个基站,而显得容易和快速很多。该技术在2006年就应用在大唐电信集团北京总部的大厦中,经过各方面专门设计的测试和考验,完全可以作为一种成熟高效的室内外一体化解决方案。
三、双系统合路,省钱又省时
TD-SCDMA系统必须和原有的GSM室内分布系统合路覆盖,是勿庸置疑的原则之一,省钱省时,何乐不为?本方案中,充分考虑和研究了原有2G室内分布系统情况,对天线位置、天线口功率等做了精心推算,实施中,充分利用原有GSM室内分布系统,经过合理功率分配,并尽可能少的原系统的改造,实现TD-SCDMA系统与GSM系统合路后对各自目标覆盖区域的双系统完全覆盖和良好业务支持能力。
由于TD-SCDMA系统与GSM系统的使用频段不同,导致在同一系统中的馈线损耗不相同,高频段的3G系统相比GSM系统对馈线的损耗更加敏感,相同条件下单位长度的损耗会大很大。在进行双系统合路时如果直接将TD-SCDMA信号接入系统的起始端就会造成TD-SCDMA系统的天线口功率严重不平衡的情况,因此根据实际情况,一方面,尽量利用TD-SCDMA系统光纤拉远的特点,另一方面,在某些必要的区域,为TD-SCDMA信号新增一条主干馈线,利用功分器及耦合器合理地把TD-SCDMA分配到各支路,在分布系统的支路上与原GSM系统接近天线的功分器或耦合器前进行合路,使TD-SCDMA信号功率能均匀分布到各个天线,并且对原GSM系统的天线口发射功率影响最小。
多网合一的合路接入点位置选取很大程度上会直接影响系统覆盖效果。一般来说,合路点主要选取在移动无线室内分布系统的支路上,其一,不会影响移动无线覆盖网络主干线的功率分配,其二,可减少TD-SCDMA网络信号功率在馈线传输上的损耗,确保功率不会浪费。所以本方案的合路点尽量地选择在了各展馆的弱电井内。
四、多样化的远端单元,灵活应用和配置
本方案采用了大唐移动TDB144A大容量基带拉远型宏基站,含有BBU基带处理功能的机架设备安装在原有GSM设备机房内,远端单元采用了单通道RRS和多通道RRS两种,小巧美观的单通道RRS可以部署在各展厅的弱电井中,就近选取电源接入点,可选用交流或者直流多种供电方式,多通道RRS相对容量大,体积也稍大,一般选择放置在机房内,就近从旁路合路进原有室内分布系统。
多种RRS的灵活配置和组合,适应了现场复杂的环境和某些特殊需要。产品的多样化配置功能,使方案能够更贴合实际场景的需要。
五、满足覆盖和容量要求,精心网络规划
琶洲展馆每年有大型的国际广交会等展览、有国内仅次于北京和上海的国际车展,平时作为广州标志性的对外参观景点,除集中化的超大语音需求外,还存在很大量的数据业务,本期试验网阶段,按中容量考虑,充分分析2G话务统计的基础上,分布实施,最终确定:一期工程采用3台大唐移动TDB144A设备和58台TDBRS2061设备(单通道RRS)完成全面覆盖;二期工程增加3台大唐移动TDB144A设备、15台TDBRS20设备(多通道RRS)和47台TDBRS2061设备(单通道RRS)补充业务量的需求覆盖。
六、结束语
TD-SCDMA作为我国自主知识产权的第三代移动通信国际标准,产业化和商用化的步伐越来越快,独立组网能力和所有场景无线覆盖方案也越来越受到业界的关注。3G业务的室内发生率远远大于2G应用的结论已经勿庸置疑,针对众多的室内覆盖需求,如何更经济合理利用2G已有的投资和建设,如何和GSM系统很好地协同工作,成为业界研究的焦点之一。广州有诸多超大型的各具特色的市场场景,在2007年的整个一期工程建设中,大唐移动也在探索和开发更多更好更经济的室内覆盖场景解决方案,并取得了很多成效和成功经验!
在成熟设备和完备解决方案的保证下,有广东移动硬朗实效的工作实力,大唐移动完全有信心和广东移动精诚合作,打造最优秀的TD-SCDMA精品网络!
GMT+8, 2026-4-21 20:50 , 耗时 0.148039 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
