查看: 3047|回复: 0
[待整理] TD-LTE重要技术:时分双工、多址与多天线
发表于 2015-4-26 21:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在无线移动通信标准的发展演进上,TD-SCDMA的一些特点越来越受到重视,LTE等后续各项标准也采纳了这些技术,并且吸收了一些TD-SCDMA的设计思想。TDD的双工技术、基于OFDM的多址接入技术、基于MIMO/SA的多天线技术是TD-LTE标准的三个关键技术。
TD-SCDMA(中国自主第三代移动通信标准)的发展演进有两个大的阶段:第一个阶段是从3GPP(第三代伙伴计划)的R4标准到R5/R6/R7标准,第二个阶段是后续的TD-LTE(TD-SCDMA后续演进技术)演进标准。
通过TD-SCDMA产品的研究、开发,我们看到TD-SCDMA作为一个基于TDD(时分双工)的标准和技术,它的技术特点为系统性能提高带来很多好处。同时也看到,在无线移动通信标准的发展演进上,TD-SCDMA的一些特点越来越受到重视,后续各项标准也采纳了这些技术,并且吸收了一些TD-SCDMA的设计思想。
TD-SCDMA具有许多优势
TD-SCDMA的技术特点:第一是基于时分双工技术。第二是TD-SCDMA灵活的多址方式,为资源的管理和调度带来了方便,为提高网络性能提供了空间。第三是智能天线技术为网络覆盖、干扰抑制、数据速率等方面带来好处。第四是短码CDMA(码分多址)与低码片速率,以及完备的时隙结构。第五是优化的空口过程,在TD-LTE中物理层其实借鉴了TD-SCDMA的运用。第六是系统同步机制,TD-SCDMA技术是需要系统同步的,对于LTE-FDD性能的评估,也是建立在同步的基础上进行分析。
移动通信系统有三大基本特性:一是信道的动态特性;二是移动用户的动态特性;三是移动通信业务的动态特性。移动通信三大动态特性,实际上也决定了我们对移动通信系统研究、标准演进发展的过程。
大唐移动基于TD-SCDMA考虑发展和演进问题,把TD-LTE、IMT-Advanced(高级国际移动通信)TDD定位于TD-SCDMA的演进版本,延续和发展我国在3G领域的成果。
TD-LTE三大关键技术
在TD-LTE中有几个关键的技术:第一个就是基于TDD的双工技术。在TDD方式里面,TDD时间切换的双工方式是在一个帧结构中定义了它的双工过程。通过国内各家企业的共同合作与努力,在2007年10月份,形成一个单独完整的双工帧结构的LTE-TDD规范。
在讨论TDD系统的同时要考虑FDD(频分双工)系统,在TDD/FDD双模中,LTE规范提供了技术和标准的共同性。我们还要注意到TDD和FDD的基本差异。首先是对频谱的需求不同,收发射频工作方式不同。TDD设备需要进行频繁的收发转换开关,FDD则需隔离发送和接收通道的双工滤波器;TDD模式分配是时间间隔,FDD模式分配是频带。其次,TDD与FDD的上下行信道对称性不同,将来的P2P(对等网络技术)应用中会明显地感觉到这一差别。最后,两种系统的同步要求不一样。通过TDD和FDD系统的差异比较,使我们将来在系统关键参数设计时要进行整体考虑。
第二个关键技术是OFDM(正交频分复用技术)。其中有两个关键点,一是OFDM技术和MIMO(多输入多输出)技术如何结合,使移动通信系统性能进一步提升;二是OFDM技术在蜂窝移动通信组网的条件下,如何克服同频组网带来的问题。
OFDM有自身的优势,例如抗多径传播和频率选择性衰落能力强,动态信道分配技术使系统达到最大传输速率,对脉冲干扰的抵抗能力比单载波系统强,频谱效率高于串行系统。
OFDM中小区内的干扰问题,以现有无线接入、有线接入的成熟技术,小区内的干扰可以比较轻松地消除或者避免。
第三个是基于MIMO/SA的多天线技术。智能天线技术是通过赋形,提供覆盖和干扰协调能力的技术。MIMO技术通过多天线提供不同的传输能力,提供空间复用的增益,这两种技术在LTE以及LTE的后续演进系统中是非常重要的技术。我们同时也很关注MIMO技术和智能天线技术在后续演进上的结合。
采用多天线技术,一方面是性能的需要,另一方面是后续标准演进的需要。多天线技术提出了一些指标,在多天线运用上可以提供空间复用和传输分级。
在LTE中多天线的配置,下行可以支持单天线、两天线、四天线的发送,同时支持智能天线的应用,可以超过四个天线,例如八天线的应用。上行是单天线发送,后续不排除多天线应用。在LTE里面多天线应用的标准化过程中,经过多方努力,在去年4月份,3GPP标准组织最后接受智能天线的应用作为TDD模式的特征之一。
目前3GPP已经启动LTE-Advanced项目,需要支持更高的峰值速率,更高的频谱效率,还有更高的用户吞吐量和用户数目,还需要进一步提高小区边缘用户的体验。
GMT+8, 2026-4-21 20:51 , 耗时 0.422229 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
