查看: 1723|回复: 0
[待整理] NGN(下一代网络)接入层建设解决方案
发表于 2015-4-26 21:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NGN(下一代网络)接入层建设解决方案
目前,国内运营商已相继将PSTN网络转向NGN规模建设。华为凭借UA5000的网络资源可重用,传统业务可继承,增值业务可感知,运营维护可管理等特性,为运营商构建了一个可持续发展的综合接入平台。华为与运营商共同探讨接入层的建设模式,开创了综合接入的三种主流建网模式。
综合模块模式
对于有着多年网络积累的传统运营商,网络转型需“稳健”,需要综合考虑多方面的因素:
如何最大化地实现现网资源的投资保护;如何平滑演进到NGN网络;如何顺应现有维护体制,避免造成对现网维护组织的冲击。
结合现网资源和维护体制状况,华为提供了针对性的综合模块解决方案。截至目前,华为综合模块在国内应用已经达到390万线。
客户利益
用户板重用,最大限度的实现投资保护:UA5000的所有窄带业务板可与现网交换机、窄带接入网全面兼容。凭借交换机用户板十多年的成熟应用可保障UA5000的用户板成熟度高、稳定性好。同时,用户板全面兼容的特性可以实现全网用户板统一调配,实现资源的充分利用,大大减少备板备件,降低运维成本。
完善的“一机双模”功能,确保网络的平滑演进:UA5000主控板支持HGRP(华为内部协议)、H.248同时双上行,零改造成本。可通过网管简单操作实现分步割接,降低运营风险。
“综合模块”解决方案,顺应现网运维体制:华为UA5000可通过内部协议接入现网C&C08交换机或UMG8900,作为远端用户模块并入交换机统一管理。使得传统的宽窄带业务运维分工得到100%继承,无需额外的培训,运维工程师可以顺利承担综合模块运维工作。同时,华为C&C08机的特色业务如话务台、话费立显、IP HOTEL等能够无缝继承。
V5综合接入模式
华为综合接入设备UA5000可以通过V5协议实现与现网同种机型及异种机型的对接。凭借丰富的业务提供能力、良好继承性及设备稳定性,UA5000既满足了未来业务发展以及网络融合趋势,又充分利用了现有网络资源、降低综合运营成本,同时为平滑演进到AG奠定了坚实的基础。
客户利益
积极拓展行业客户,实现一站购齐:采用华为综合接入UA5000可满足高端客户快速开通业务需求、提供“一站式”解决方案,为中小企业、学校和住宅小区用户提供语音、数据、视频和话务台等服务,有效降低综合建网成本,为NGN平滑演进奠定了坚实的基础。
一机双模,确保接入层平滑演进:华为最早支持V5、H.245协议的双上行,综合接入演进为AG的过程中无需追加设备投资,无需改造,网管一键式切换,最大限度的保护了设备投资,降低了演进难度。
“挖潜增效”最大化保护投资:选择有成熟规模应用经验和具备持续发展能力的战略合作供应商。重点强调新建综合接入设备与现网网络资源(用户板)重用,利用华为UA5000与现网华为交换机/接入网用户板完全兼容的特性,实现全网的统一调配。
AG模式
从传统电信运营商向“综合信息服务提供商”转变的关键是提升全网的业务能力。而业务能力的全面提升是建立在先进网络架构的模式下,基于IP承载的网络承载的基础上实现的,所以注重NGN接入层的建设是当务之急。
在AG的建设过程中,UA5000重点为客户解决的网络问题有:
NGN网络对传统PSTN大客户业务接入的进行无缝继承。
保障AG规模建设过程中的网络安全。
客户利益
采用华为U-PATH解决方案继承并发扬了传统商业网业务:在传统PSTN网络中,华为C&C08机为大量的集团客户提供商业网解决方案,尤其是华为的话务台业务得到了客户的普遍认可。在NGN网络中,华为软交换与AG完全继承并发扬了C&C08交换机的集团用户行业化解决方案,基于IP网络为用户提供强大的集团客户的话务台功能,华为U-PATH话务台目前已经大量服务于商务酒店,企业写字楼、新建小区等客户。组网上可以沿用以前的ISDN方式,也可以直接接入IP网络。
利用主、被动QoS,信令跟踪等手段提升运维效率:AG的规模运营,与承载网质量密切相关,华为N2000网管系统提供的主、被动QoS测试功能,能够对承载网质量进行测试和监控,以便提前发现问题,防患于未然。一旦发生故障,则可以通过N2000网管H.248信令跟踪功能,迅速进行故障定位,大大提高了运维效率和运维质量。
GMT+8, 2026-4-21 19:23 , 耗时 0.151169 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
