查看: 1662|回复: 0
[待整理] 案例:MySQL服务无法启动 系统发生1058错误
发表于 2015-4-26 21:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象:mysql 服务无法启动,系统发生1058错误
我的mysql原安装好的,后来用360安全卫士把服务禁掉,然后用mysqld-nt standalone启动,现在我想把服务重
新启动,却无法启动.
解决方法:
◆1、运行
D:mysqlbin>mysqld-nt -remove
Service successfully removed.
D:mysqlbin>mysqld-nt -install
Service successfully installed.
D:mysqlbin>net start mysql
MySQL 服务正在启动 .
MySQL 服务已经启动成功。
◆2、检查my.ini or my.cnf是否正常?
试一试把%SystemRoot%my.ini 改成这样
[mysqld]
basedir=D:/mysql
datadir=D:/mysql/data
default-character-set= gbk
[WinMySQLadmin]
Server=D:/mysql/bin/mysqld-nt.exe
◆3. 把my.ini 和 my.cnf 复制到 系统盘XX:WINDOWSsystem32下, 注意在配置环境中的一些路径是否一致。
GMT+8, 2026-4-21 19:25 , 耗时 0.114036 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
