查看: 1626|回复: 0
[待整理] Linux应用:Linux系统下光驱软开关与限速
发表于 2015-4-26 21:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、光驱的软开关:
       eject -r cdrom,弹开指定光驱设备的仓门,如只有一个光驱,直接用eject就可,如有两个光驱设备根据/dev/下设备文件来指定设备,如我的机器上还有一 台COMBO CDROM,设备文件为/dev/cdrom1,要用eject -r cdrom1来执行。
       关上仓门用-t的参数,如关上我的COMBO就用以下命令:eject -t -r cdrom1。并且有eject还有个好处就是可以自动将光驱挂上文件系统,弹出时也自动卸下文件系统。
二、光驱的限速:
      eject -x n cdrom,n为最大的倍速。在实际使用中n要大于等于4,对上限没有限制。
       eject还附一小软件volname,用来读取光盘的的名称,用法:volname /dev/cdrom,如果你的Linux没有X-Windows,在TEXT模式下可以方便地知道光盘的volume。
       提示:汉字文件名的问题。如用eject挂上的光驱文件系统,光盘上如有汉字的文件名会都是“??”,经查看eject的源代码,发现是调用/etc /fstab这个文件中的设置来挂设文件系统的,只要将iocharset=gb2312,codepage=936加到/dev/cdrom这一行的倒 数第三列,重新用eject来挂接光盘,你会发现已经能正确显示汉字文件名了。
GMT+8, 2026-4-21 20:52 , 耗时 0.256916 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
