查看: 2032|回复: 0
[待整理] 迎向融合:DSL在EPON中的应用探讨
发表于 2015-4-26 21:36:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EPONDSL这种新型的组网模式,是在新业务不断演进,带宽需求不断增加,以及“光进铜退”的大背景下提出的,采用这种组网模式,能够满足用户需求,节省运营商投资,保证收益。但是要想使这种组网模式成为主流,运营商在设备兼容、产品丰富、运维经验等很多方面都还需要付出努力。
目前国内互联网的接入方式以DSL技术为主,以LAN、WLAN等技术作为必要的补充,但是目前这种宽带接入的组网格局面临着严峻的挑战:
铜的价格不断上涨,使得运营商“最后一公里”的投入增加,而光纤价格持续下降;不断出现的新业务如视频业务等对带宽的需求不断增加;ADSL的传输速率受传输距离的影响较大,不适合长距离传输。
鉴于以上因素,运营商迫切需要采用新的技术改善目前的情况,而EPON和DSL相结合的模式对上述问题提出了很好的解决方案。中国电信从2005年开始对EPON进行测试,现在其EPON系统在技术、产品和组网方式上都已经成熟,达到商用水平。
组网技术趋于融合
ADSL技术目前已经非常成熟,并且ADSL2+技术应用之后,很大程度提高了宽带用户的使用带宽(提供ADSL的设备为DSLAM)。
EPON技术经过中国电信几年的测试、选型和试验网的铺设,已经比较成熟,并且能够提供1Gbit/s的上下行对称速率,对于各种高带宽的视频业务都能够满足。
DSL与EPON两种技术各有优势,融合组网更能发挥所长。
EPON网络中,OLT上行认证服务器进行个人客户的帐号认证,下行通过分光器、ONU和DSLAM设备与用户家中的电脑相连接,从局端到ONU全部采用光接入的方式,保障用户的私密性、传输可靠性。该方案根据设备集成情况不同,可以分成以下两种情况。
1.ONU和DSLAM分离
此种应用方式中,ONU和DSLAM是分离的两台设备,其优势如下:
DSLAM产品成熟,集成度高,可以为多个用户提供稳定的宽带接入;ONU和DSLAM可以分别安装在不同的机房,对机房的要求相对传统模式较低。
2.ONU和DSLAM集成
此种应用方式中,ONU和DSLAM是一台设备,其优势如下:
集成设备体积小,对安装环境的要求非常低;能够同时提供语音和数据出口,解决用户全业务接入问题;在离用户最近的位置安装,减少铜线距离,提高接入带宽。
ONU和DSLAM分离的应用场景
ONU和DSLAM分离的接入模式如图1所示。
图1 ONU和DSLAM分离的接入模式
该模式下,局端设置为:OLT通过光口或者FE接口上连认证服务器,通过光纤下挂ODN(分光器),根据能力的不同,每个OLT可以下挂多个ODN设备。用户端设置为:运营商在小区机房内需要搭建ODN、ONU和DSLAM共3种设备,ODN是分光器,根据距离的远近支持1∶16、1∶32和1∶64等多种分光比,目前使用较多的是1∶32的分光器,分光器和ONU之间通过皮线光缆连接,然后通过ONU转成FE的接口下挂DSLAM设备,DSLAM设备直接提供ADSL线路和电脑相连。
该模式的优势是:DSLAM下移大大缩短了铜线接入距离,有效提高了带宽,为以后大带宽的应用提供了可能;DSLAM设备比较成熟,能够提供成百上千的客户接入。
劣势是:运营商需要和传统接入方式一样建设机房,而且该模式对机房的温度、湿度和承重等与传统机房要求相同。
该模式的应用范围为:当地主导固网运营商对现有小区的改造;新建小区宽带网络的接入。
ONU和DSLAM集成的应用场景
该接入模式如图2所示。
图2 ONU和DSLAM集成的接入模式
此种接入模式下,局端的OLT通过光口或者FE接口上连认证服务器,通过光纤下挂ODN(分光器),根据能力的不同,每个OLT可以下挂多个ODN设备。
在用户端,运营商在小区机房内需要搭建3种设备即ODN、ONU和DSLAM。ODN是分光器,根据距离的远近支持1∶16、1∶32和1∶64等多种分光比,目前使用较多的是1∶32的分光器,ODN是一种无源的设备,而且体积小,不需要专用机房,可以放在楼内的任何地方,如竖井等地方。分光器和ONU之间通过皮线光缆连接,集成了DSLAM功能的ONU能够提供语音和ADSL两种业务。
该接入模式的优势是:DSLAM下移大大缩短了铜线接入距离,有效提高了带宽,为以后大带宽的应用提供了可能;不需要标准的电信机房,ODN和ONU都可以安装在竖井内,安装灵活,节省成本;ONU集成了语音模块和DSLAM,可以同时提供语音和上网两种业务。
而劣势是:目前ONU的种类还不丰富,只能支持几十个用户的接入,而且各厂家的兼容性有待进一步测试。
ONU和DSLAM集成的应用范围包括:当地非主导固网运营商对现有小区的改造;新建小区宽带网络的接入。
目前一般新小区都是采用ONU和DSLAM集成的模式,集成了DSLAM的ONU,可提供16个或者32个用户的接入(包括语音和ADSL)。ONU放置在楼内的竖井中,最大限度地节省了维护成本和减少了铜线的长度。
FTTH和DSL融合的网络优势
FTTH和DSL融合的组网方式目前有以下几大优势。
提高了用户带宽。由于ADSL的带宽受距离的影响较大,融合组网方式充分将DSLAM设备下移,减少了从设备到用户电脑的距离,所以较大提高了用户带宽。
提高了网络可用性。从ONU上连到机房全部采用光纤连接,充分保证了用户数据的私密性和安全性。
节省了光纤资源。EPON上下行数据通过波长的不同全部在一根光纤中传输,与传统组网中每台传输设备需要4根光纤相比,大大节省了光纤的资源。
节省了运营商投资。运营商投资的节省有两个方面,第一,采用EPON的接入方式,运营商无需搭建机房、传输设备、语音交换机和数据交换机就可以为用户提供全业务接入;第二,传统楼内综合布线系统全部都采用铜线,随着铜价格上涨,综合布线成本水涨船高,采用EPON接入方式之后,设备更靠近用户,节省了综合布线的成本。
多业务综合接入。EPON系统除了提供ADSL接口之外还可以提供语音、专线、E1等多种接口形式,能够实现多种业务的同时接入。
GMT+8, 2026-4-21 17:53 , 耗时 0.307351 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
