查看: 1726|回复: 0
[待整理] 中兴通讯基于CDMA技术的GoTa系统解决方案
发表于 2015-4-26 21:36:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统特性:
GoTa系统基于CDMA技术,全面继承CDMA的技术优势和业务优势。
· 技术更先进、频谱利用率更高、网络规划更简单
GoTa解决方案成功地解决了基于CDMA技术实现集群业务的关键技术,拥有一系列核心专利。针对集群呼叫的特点,系统对原有的CDMA2000空中接口技术进行了优化和改进,实现了同一个载扇下同一群组用户可共享同一个前向业务信道。同时为了提高呼叫建立速度,系统定义了一套相应的体制结构和协议栈,可以满足集群通信系统快速连接的需要。
GoTa解决了在CDMA上实现集群的两项关键技术,即:信道共享和快速链接。实现方案简洁,投资少,部署方便,使新增的集群业务不会对传统移动业务和网络资源带来不利影响。
· 音质更清晰、容量更大、业务更灵活、建网成本更低
CDMA系统本身所固有的码分扩频技术加上先进的内、外环功率控制,以及话音激活技术,在相同频谱情况下,CDMA的容量更大。
CDMA频率复用系数高,建网成本更低。
· 提供更专业的集群调度功能和高速无线宽带接入能力
GoTa不仅能提供专业的集群业务和功能,还能提供多种增值业务和功能,例如短信、漏话提示、定位业务、宽带数据业务、视频监控等,与集群业务完美地结合在一起,可为企业、集团和个人提供更优质的服务。
· 提供系统、终端、业务、应用模式全系列解决方案,实现多厂家供货
中兴通讯可以提供GoTa集群系统的全套解决方案,目前已承担了GoTa产业链的大部分关键环节。中兴通讯和系统产业联盟厂商共同提供GoTa的系统设备,同终端产业联盟厂商共同提供GoTa的终端设备,同多家行业应用厂商合作提供成熟的行业应用解决方案,并且同多家SP/CP有着良好的合作关系,一个协同发展的产业链已建立并向着良性的方向健康发展。
· 拥有核心技术和自主知识产权
中兴通讯立足自主研发,拥有上百项GoTa核心专利,并且已经在国内、国际知识产权机构进行了登记。
· 直接采用3G技术平台,具备3G业务能力
在3G演进路线中,CDMA2000是唯一一个可以实现真正意义的平滑无缝的系统过渡----架构不变、工作频段不变、系统设备不变、终端后向兼容。延续了这一优势的GoTa数字集群通信系统,从长远考虑最大限度地降低了运营商的投资风险,而且其商用的成熟性也使更多的运营商和设备制造商介入其产业链。
· 拥有全套的无线解决方案
通过全套的无线网络解决方案优化覆盖质量,实现GoTa集群网络的无缝覆盖。拥有宏基站、微基站、射频拉远、直放站和室内分布等全系列覆盖产品,可以实现多种覆盖解决方案。在边远地区,铁路公路和江河沿线采用广域覆盖解决方案;在沿海地区的近海及内陆的草原、沙漠和森林等地广人稀的特殊地域采用超远覆盖解决方案,最远覆盖可达100公里;在大中城市高大建筑物内采用深度覆盖解决方案,以消除室内信号弱和无信号的现象。
ZXDSS PDS
PDS(PTT Dispatch Server)是集群调度服务器,是集群呼叫的总控制点,完成集群调度呼叫的处理,包括鉴别集群用户、建立各种集群呼叫如单呼和群组呼叫、集群通话权管理等。PDS作为调度服务器,还负责报文分发,接收反向链路来的集群语音数据,根据呼叫的性质再分发到对应的前向链路。
PDS硬件系统采用ZXPDSS P200平台,是ZTE ALL-IP平台硬件系统的一个子集。
机架参数:
标准插箱高8U,外形尺寸为:高354.8mm×宽482.6mm×深496.7mm。
业务机柜采用19"标准机柜结构,内部最大空间容量42U,总体外形尺寸:高2000mm×宽600mm×深800mm。
ZXDSS PHR
PHR(PTT Home Register)是集群归属寄存器,完成用户的集群业务鉴权、授权、计费、位置更新和动态群组管理功能,并为集群用户提供集群群组、用户的业务受理。
机架参数:
PHR采用商用UNIX服务器,尺寸、重量以及承重要求等物理特性请参见服务器随机技术资料。
ZXDSS DAS
DAS(Dispatch Agent Server)调度代理服务器是集团管理台执行业务管理、集团调度台执行调度操作的代理服务器,与DAC一起为集团提供调度管理服务。myccid
机架参数:
DAS采用主流PC服务器,尺寸,重量以及承重要求等物理特性请参见服务器随机技术资料。
GoTa终端
在终端产业化方面,中兴通讯在手机终端研发、设计、生产上有着丰富的经验,是国内为数不多的具有手机自主设计、研发和制造能力的企业之一。依靠强大的自主研发实力,已经形成了一个完整的手机终端研发、制造、销售、服务体系。同时中兴通讯也与南方高科、冠日、青年网络、恒信等多家终端制造商合作,共同推动GoTa集群终端的发展,实现终端产品的多家供货及终端产品系列化。目前已经陆续推出近十款GoTa集群终端,产品涵盖高中低端全系列,包括普通GoTa手机、三防直板机、车载台、DTU设备和无线网卡等。
a
GMT+8, 2026-4-21 17:53 , 耗时 0.340405 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
