查看: 1785|回复: 0
[待整理] IP Over ASON:提升保护能力 快速提供业务
发表于 2015-4-26 21:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  目前的IP网络,已经不再是简单的Internet的接入和承载。新型的IP承载网作为面向未来的下一代IP电信网,同时支持语音、视频、数据等多种业务,对网络的服务质量、安全性和可靠性均有很高的要求。目前,IP网络提高生存能力的措施主要有:BFD(双向故障检测)技术、IGP(域内网关协议)收敛、MPLS FRR(MPLS快速重路由)、冗余设计等。
IP Over ASON的必要性和技术优势
  尽管IP网通过上述技术大大增强了其网络生存能力,但其仍然存在一定的局限性。首先,一旦光缆中断,WDM系统中传输的几十个乃至上百个IP中继链路同时中断,路由器将进行大规模的FRR和IGP协议收敛,因此IP网对于大面积光缆中断的承受能力受到严峻挑战。其次,IP网的逻辑链路一般成Full Mesh状分布,而光纤物理路由则一般呈环形或简单Mesh状,一条物理路径中断,可能引起MPLS FRR主备用逻辑路由同时中断,导致FRR的恢复时间变得非常长,远远超过50ms。最后,由于MPLS FRR的扩展性、规划管理难度大等方面的问题,MPLS FRR主要应用在IP核心层,在汇聚层和接入层采用IGP协议收敛,使得端到端的IP QoS只能部分得到满足。
  因此,在电信级IP网中,引入底层的传送网保护,提供快速保护恢复能力,对于保证IP网的服务质量和安全可靠性是十分必要的。ASON支持多种保护恢复方式,每种保护恢复方式具有不同的倒换时间指标,因此可以很好地匹配IP网的各种生存性策略,满足上层IP网络不同的业务性能和保护恢复时间需求。同时,ASON支持网状网结构,与IP网的拓扑结构相适应,并能够根据IP业务不确定性的特点,灵活地调整网络结构。由于ASON引入了控制平面,支持动态建立和拆除连接,可以快速为IP网提供各种业务,更好地适应IP网络的动态性。
IP Over ASON的技术方案
  ASON的概念并不局限于基于SDH的ASON,它还包括基于OTN、PTN等传送层技术的ASON网络。
  我们主要从以下几个方面来探讨IP Over ASON的技术方案:
  ——IP链路利用率设计。IP网络设计时考虑到光缆和节点故障,一般采用轻载设计,链路利用率一般在30%左右。采用IP Over ASON的方案,可以由ASON保护光缆故障,IP网主要保护路由器节点故障。因此IP网络设计时可以适当重载,将链路利用率的设计提高到50%以上,从而显著降低建网成本。
  ——保护恢复方式的选择。IP网的保护恢复机制主要包括:IGP收敛、MPLS FRR。ASON网络的保护恢复方式主要包括永久1+1/SNCP、预制/动态重路由恢复、无保护等。因此,两层的保护恢复方式有6种组合。
  对于采用MPLS FRR的IP网络:ASON永久1+1保护和MPLS FRR保护时间在同一量级,都在50ms以内。随着网络规模的增大,FRR的时间会相应增加,而ASON永久1+1保护始终小于50ms。另外,MPLS FRR在应用规模和光缆路由条件方面具有一定的局限性。因此,对于采用MPLS FRR的IP网络,采用ASON为相应IP中继链路提供SNCP/永久1+1保护的方案,与IP网单纯使用MPLS FRR的方案相比,在保护倒换时间、抗多重故障方面都具有优势。
  对于采用IGP收敛的IP网络,与MPLS FRR相比,IGP协议快速收敛的业务损伤时间较长,为秒级。对于仅使用IGP收敛的IP网络,一种方案是采用ASON SNCP/永久1+1保护,为其提供50ms物理链路保护能力。这样可以提高IP中继链路的安全性,保证端到端IP业务的性能。
  另一种方案是为其提供ASON预制/重路由恢复保护。ASON动态恢复时间和IP IGP收敛时间在同一量级,为几百毫秒~几秒,随着网络规模的增大,ASON恢复和IGP收敛的时间都会相应增加。因此从倒换时间上看,ASON恢复机制对IGP收敛并没有明显改善。但由于ASON提供了物理层恢复,使得在IP网设计时,可以在保持相同业务质量的基础上,适当提高IP中继链路利用率。采用恢复方式,ASON的资源利用率也相对采用1+1保护的方式有所提高。因此,这是一种比较经济的解决方案。
  ——两层保护恢复的协调机制。在传送层和IP层均配置保护/恢复的情况下,如果不采用一定的协调机制,会导致两层保护同时启动而引起网络振荡,使得保护倒换时间变得很长。目前的解决方法主要是在IP层设置Holdoff(拖延)时间,来实现两层保护之间的协调机制。
  适当的Holdoff时间选择对业务损伤时间的影响至关重要,既要避免上层过快启动保护而引起振荡,还要在底层保护失效的时候,适时启动上层保护。对于ASON采用SNCP/永久1+1保护结合的情况,建议路由器的holdoff时间设置应不小于100ms。对于ASON采用预制/动态恢复的情况,建议路由器的holdoff时间设置应不小于2s。
  ——ASON对以太网业务的承载。路由器POS接口是LAN接口的2~3倍。ASON可以很好地支持FE/GE等以太网业务的长距离传送,不存在WDM长距离传输GE业务时的再定时问题。因此,采用IP Over ASON方案,路由器可以直接出LAN端口,替代原有POS接口,从而大大降低网络建设成本。ASON支持虚级联和LCAS功能的结合,可以为GE等以太网业务提供多路径保护和灵活的带宽调整能力,从而提高了业务的生存性,丰富了业务提供方式。
应用策略的考虑
  目前基于SDH的ASON设备,交叉颗粒为VC4/VC4-nc,节点容量一般在640G~1T。国内部分运营商已经开始在骨干网或城域网部署ASON商用或试验网络。由于其交叉粒度较小,基于SDH的ASON网络适用于155M~2.5G小颗粒的IP业务承载,可用于IP网的核心层中未采用MPLS FRR的部分,以及汇聚层和接入层的中继链路传输。ASON采用永久1+1保护机制或动态恢复机制为IP网络提供物理层保护,以提高IP网络安全性和带宽利用率。同时,还可利用ASON为客户提供多种等级的专线出租业务。
  随着IP网带宽迅速提升,对于2.5G、10G以上接口速率为主的IP核心网络,基于SDH的ASON显得力不从心。因此,未来宽带IP网的承载,期待基于OTN的ASON设备的成熟和规模商用。
GMT+8, 2026-4-21 18:13 , 耗时 0.109486 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
