查看: 2934|回复: 0
[待整理] GPON:低成本实现三重播放
发表于 2015-4-26 22:11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PON15年的发展历程中,阿尔卡特朗讯凭借技术与产品的研发实力和广泛的方案成功部署经验的积累,在PON接入技术领域占据了绝对的领先地位。
     GPON不仅具有超过EPON两倍以上的下行可用带宽、灵活高效的多业务支持能力,而且具有标准化的安全机制和完善的OAM管理功能保证用户享用优质可靠的宽带业务。同时基于标准GPON技术的设备具有更好的互通性。因此,GPON已经成为被长期看好的PON网络技术。可以预见,GPON将会在有线接入领域扮演越来越重要的角色。
     7342 ISAM FTTU
     作为宽带接入网技术与方案的领导者,阿尔卡特朗讯在全球率先推出了基于GPON技术的光接入产品7342ISAMFTTU。它沿用所有ISAM的先进设计理念和技术,能为宽带运营商提供可构建理想的光纤接入平台的多种接入方案。作为全面的综合性解决方案,7342ISAM FTTU 能实现在同一个平台上灵活提供有线电视视频、IPTV、数据、传统语音和下一代语音业务的接入。这个理想的解决方案将满足用户以更低的成本实现以太网和VoIP接入的需求。
     利用7342ISAMFTTU,服务供应商可以用很少量的投资开始初期的网络部署。随后,当有用户增加时,再对其系统进行扩展,实现按需扩大网络规模。该系统能使运营商在减少资产费用和运营成本的同时增加宽带业务,获得增收机会。7342ISAM FTTU 以领先的阿尔卡特朗讯宽带接入技术为资本并共享了在市场领先的ISAM平台上的通用部件。通过利用基于IP接入的ISAM技术,实现网络部署模式及管理系统的再利用。
     支持三重播放的光接入平台
     阿尔卡特朗讯从2005年开始,向全球运营商提供基于ISAM系列的GPON接入平台的端到端的三重播放解决方案。下图为一个典型的包含7342ISAMFTTU在内的端到端三重播放的解决方案的拓扑图。
     该方案将局端的语音、数据和视频信号复用在一根终结于用户侧的光纤上,这样,运营商能通过单根光纤为用户提供丰富的宽带服务。其每条PON线路都支持2.5Gbit/s的下行速率和1.2Gbit/s的上行速率,海量的带宽能力不仅能使运营商向100%用户部署三重播放业务,还将支持其未来网络的可持续演进以及对各种更高带宽业务的规模部署。同时,该系统还支持传统业务向下一代业务的演进,丰富的光终端类型种类支持灵活实现多样化业务的部署,例如POTS, E1, RF video, data, VoIP, IPTV等。除此GPON所特有的高带宽性能之外,基于GPON的网络覆盖范围很大。GPON线路平均可以覆盖20公里而且允许最多64户住宅或商业用户共享。这将使运营商获得一个经济有效的GPON建设方案。
     目前,阿尔卡特朗讯推出的7342ISAM系统的R4.4版本中,每个线卡与背板的交换能力为10Gigabits,实现真正的全用户无阻塞架构。R4.4版本中新提供4PON口线卡,系统密度增加一倍,单子架支持3584路ONU,使得运营商能够以更低的设备投入与运营投入实现规模部署。另外,R4.4版本还支持SIP和H.248协议下的VolP接入以及IGMPv3协议下的可实现TV频道的快速切换的IPTV接入。
     增加业务收入,降低运营成本
     作为全面的综合性解决方案,7342ISAMFTTU能实现在同一个平台上灵活提供有线电视视频、IPTV、数据、传统语音和下一代语音业务的接入。这个理想的解决方案将满足用户以铜线接入成本实现以太网和VoIP接入的需求。当用户增加时,服务供应商可以用很少量的投资对其系统进行扩展。该系统通过在减少资产费用和运营成本的同时可增加宽带业务,为运营商带来更多的增收机会。
     7342ISAMFTTU利用GPON网络无源的特性使运维成本降低,根据北美电信运营商的经验,与铜线的运维支出相比,GPON可以节省40%-60%。7342ISAM FTTU的调试集成性及其户外设备的无源特性大大简化了网络操作。服务供应能得到大规模的自动化,用户可以自己初始化和终止服务,从而运营商可以把节省下来的人力成本投入其它客户关怀服务。这也会减少客户流失,从而削减用于个人服务和市场营销成本。
     同时7342ISAMFTTU以领先的阿尔卡特朗讯宽带接入技术为资本并共享了在市场领先的ISAM平台上的通用部件。通过利用基于IP接入的ISAM技术,实现网络部署模式及管理系统的再利用。
     技术领先,应用全球市场
     阿尔卡特朗讯从1990年初起成立研发中心,开始投入对PON技术与产品的研发,还参与PON国际标准的制定。在PON15年的发展历程中,阿尔卡特朗讯凭借雄厚的技术与产品的研发实力和广泛的方案成功部署经验的积累,在PON接入技术领域占据了绝对的领先地位。由于在PON技术发展上所具备的前瞻性以及在网络部署方面的丰富经验,阿尔卡特朗讯赢得全球众多的运营商的青睐,截至2006年底,阿尔卡特朗讯在全球共有67个FTTU案例,其中超过20个是GPON案例,包括Telstra(澳大利亚)、SBC(美国)、Verizon(美国)、Hawaiian Telcom(夏威夷/美国)、Singapore Telecommunications Limited(新加坡)、France Telecom(欧洲)、Telecom Austria(奥地利)、Bell Canada(加拿大)、Shunan and Nagano(日本)、特威特MOC等等。
GMT+8, 2026-4-19 18:29 , 耗时 0.192864 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
