查看: 1544|回复: 0
[待整理] 四核Spider平台:从芯片优化到平台优化
发表于 2015-4-26 22:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继今年9月进入四核服务器CPU市场后,11月20日,AMD Spider平台的发布标志着AMD开始进入四核桌面计算市场。在此之前,来自AMD总部的专家介绍了Spider平台的特点。
  Spider平台的发布也是AMD收购ATI以来,首次同步发布CPU(Phenom,弈龙处理器)、GPU(ATI Radeon HD 3800系列图形处理器)和芯片组(AMD 7系列芯片组)。
  上述三种芯片并不仅仅是发布时间上的巧合,而是在设计阶段进行了相互优化,加之超频软件工具AMD OverDrive,不难看出AMD的这样一种趋势,即从专注于单一芯片的优化,上升到关注系统级的优化。
  据AMD的专家介绍,在CEA(消费类电子产品协会)产业论坛上发布的对2007年假日购买需求所做的调查显示,成年人第一购买需求是电脑,第二需求是HDTV;儿童的第三购买需求是游戏,第四需求是电视。电脑、高清电视和高清游戏是当前消费电子市场的热点。而Spider平台所面向的用户正是电脑发烧友、多媒体发烧友以及电脑游戏玩家。
  处理器:弈龙
  “与上一代CPU相比,弈龙的创新之处主要有三个方面:首先是可扩展的平台性能,二是新增了共享三级缓存,三是高清技术。”AMD桌面计算部产品拓展高级经理Jack Huynh介绍说。
  他表示,弈龙采用的是AMD代号为Stars的内核,该内核有五个要素,一、它在一个管芯(Die)上实现,而不是用两个管芯拼装,在一个管芯上实现的好处是内核之间延迟较小,因而效率较高。二、它具备完整的双通道内存控制器以及对DDR2-1066内存的支持,AMD从第一代速龙CPU开始,将内存控制器集成到CPU中,使得CPU可以与内存直接连接,从而减少了传统架构中需要经过北桥芯片连接所带来的延时。三、它将超传输总线(HyperTransport)升级到3.0,这意味着带宽将从2GHz提高到4GHz,从而可以为1080P全高清视频播放和极高分辨率游戏提供了带宽支持。四、它采用了2MB的共享三级缓存,降低了CPU读取内存的次数,有利于计算性能的提高。五、它采用了Cool 'n' Quiet 2.0技术,不仅可以对每个内核实行独立的供电电压调节,而且还采用了内核和内存电压分别独立调节的双动态电源管理方式,由于采用的是变频调整电压,因此,可以在一秒钟内进行30多回往复调整,用户感觉不到CPU性能响应计算强度变化带来的延时。
  在谈到对内存类型支持时,Huynh表示,AMD与几家内存大厂讨论过,大家一致认为,虽然DDR3会在2008年出现,但DDR3在价格和效能上比DDR2更有竞争力应该是在2009年。因此,AMD计划在2008年底或者2009年初推出支持DDR3的弈龙CPU。
  AMD一贯重视保护用户的投资,虽然这次由于升级到HT 3.0,弈龙CPU采用了AM2+的引脚规范,但弈龙仍然可以插到原有的AM2主板上,其差别只是享受不到HT3.0带来的好处。反过来,新的两核速龙CPU也可以插到AM2+主板上。即使是今后支持DDR3的AM3接口弈龙CPU,也可插到AM2或AM2+主板上。
  GPU:ATI HD3800系列
  采用55纳米工艺制造的图形处理器ATI Radeon HD3800,以其出众的性能表现成为Spider平台一大亮点。
  HD3800较之上一代GPU而言,创新之处也体现在三个方面。AMD图形卡产品部高级总监王启尚表示,一、在高清技术方面,提前支持DirectX 10.1,预计将于明年上半年随同Windows Vista SP1发布的DirectX 10.1从渲染管道精度、可编程能力、光源效果、防锯齿功能等方面都有所增强,从而确保了图像质量。加之采用了带宽从8GB/s提升到16GB/s的PCIe 2.0标准,满足了高端游戏对帧缓存提出的更高要求,进而增强了在高清技术方面的优势。二、高效能设计,HD 3800是业界首款采用55纳米工艺生产的GPU,与上一代GPU HD 2900相比,峰值功率和耗电量均减少了约一半,但在效能上却不比HD 2900差。此外,HD 3800还首次在高清显卡上采用了ATI PowerPlay技术,它可以根据图像计算的强度来调整GPU的供电电压。三、平台可扩展性,通过AMD的CrossFire(交叉火力)技术,HD 3800实现了多达4个GPU的协同工作,由于每个GPU可以支持2个显示器,因此,HD 3800最多可以同时支持8个显示器。
  “无论是每瓦性能还是每美元性能,HD3800表现都很好,应该是今年冬季消费者最好的选择。”王启尚表示,“明年HD3800还会有新的产品推出。”
  芯片组:AMD 7系列
  由于被收购的ATI在GPU和芯片组上的贡献,AMD得以从CPU供应商变为计算平台供应商。
  “作为AMD和ATI合并后的第一款产品,今年年初推出的RS690已经取得了销售1000万片的好成绩。”AMD芯片组部高级产品市场经理Greenstein Zvika表示,“随同Spider平台发布的AMD 7系列芯片组将是两家合并后的第一款独立型芯片组,它将是覆盖从高端、中端到主流市场的芯片组。”
  此次发布的3款芯片组分别适应电脑发烧友、高性能用户和主流用户的需求。作为Spider平台中CPU与GPU之间起着桥梁作用的芯片组,无需多说,AMD 7系列自然要对HT 3.0、PCIe 2.0、CrossFire等提供支持。AMD 7系列还有一个引人注目的地方,就是由于它被率先采用65纳米工艺制造,因此芯片组的功耗不足10W。
  把系统调优权还给用户
  除了升级内存或者硬盘等外设,大多数用户无法更加深入地对硬件系统进行优化,即便是电脑高手,大都局限于对CPU的超频。如果没有厂商在软硬件上的支持,用户无法在更大的范围对电脑系统进行更加深入的优化。
  如果说Spide平台是AMD对电脑系统的第一次优化,那么,AMD同期推出的免费下载工具OverDrive就是第二次优化。第一次优化是共性的,而第二次由用户来实施的优化则是个性化的,用户可以按照需求来调整硬件系统。
  Zvika介绍说,OverDrive有两个特点。一是调整范围大,CPU主频与带宽频率、内存频率、显卡频率、芯片组频率都在调整范围之内,同时,还可对CPU独立内核和相关芯片的电压分别进行调整。二是使用方便,OverDrive设有针对普通用户的新手模式、针对超频专家的高级模式和自动时钟模式。
  需要指出的是,OverDrive还集成了基准测试和高级稳定性测试功能,在对硬件系统调整后,可以利用这两个功能系统性能进行评估。
  从长远来看,针对平台优化和让广大用户去挖掘硬件系统的潜能,较之此次Spider平台的发布意义更加深远。
GMT+8, 2026-4-21 18:13 , 耗时 0.310544 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
