查看: 1735|回复: 0
[待整理] 实用技巧:如何恢复丢失的个人数据
发表于 2015-4-26 22:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天有不测风云,人有旦夕祸福。各位大侠在实际的电脑操作中也不免遇到种种意外,其中最常见也最惨痛的莫过于数据丢失。笔者在多年的电脑使用过程中也发生了多起不堪回首的重大数据丢失,痛定思痛,笔者在这里总结了适用于PC机上,恢复丢失或者损坏数据的几大法宝,希望能有所帮助。
         我们的个人数据往往用不同的方式保存,丢失的原因也各不相同,下面我们看一下几种最常见的数据丢失的原因以及补救办法。
       问:上次我在整理系统时,误将一个系统文件删除了,导致计算机运行不正常,请问有没有办法恢复?
        答:如果文件被删到回收站,可以通过回收站的还原功能来恢复:打开“回收站”,找到并选中被删的文件,单击“回收站任务”栏中的“还原此项目”即可。
        这是最常见的恢复手段,但我们要注意到这里被误删除的是系统文件,另外一方面,还可能有些人习惯将回收站设定为自动清空模式,这样就意味着我们通过回收站恢复中不一定有所收获。
        如果回收站中找不到被删的文件,也可以通过“系统还原”来恢复,操作如下:鼠标依次单击“开始→程序→附件→系统工具→系统还原”,打开“系统还原”向导,在向导界面中选择“恢复我的计算机到一个较早的时间”复选框,单击“下一步”继续;在“日历”中选择系统还原点,此还原点应该选择文件删除之前的日期,单击“下一步”继续;确认还原点,单击“下一步”,系统重启后即可。
        如果这些方法都解决不了,可以寻求专业数据恢复公司协助。
       问:由于突然断电,我编辑的Word文档没有及时保存,请问如何找回没有保存的Word数据?
       答:在使用Word 2002 或是Word 2003这两个版本中,当你遭遇突然断电后,再次启动系统并打开Word后,系统会自动弹出一个列表,从中找到那个没有保存的文件并打开,再将其重新保存即可。
       此外要注意,在编辑重要的Word文档时,请设置自动保存功能,让系统每隔多少时间保存一次,这样风险会变小很多。
      问:我的一份Word文档,在执行“打开”操作时弹出文件损坏的提示,也查看不到任何内容,请问该如何恢复?
        答:如果Word文档受损,可以通过Word文件转换器从任意文件中恢复文档,操作如下:打开或新建一个Word文档;单击“工具”菜单中的“选项”命令,在弹出的“选项”对话框中选择“常规”选项卡,并选中“打开时确认转换”复选框,单击确定按钮;单击“文件”菜单中的“打开”命令,在“文件类型”中选择“从任意文件中恢复文本”;将“查找范围”定位到受损的Word文档,并单击“打开”按钮即可。
      问:我在使用优盘时,由于没有采用正确的插拔操作,导致优盘上一些重要文件的丢失,请问还能补救吗?
       答:优盘上的数据丢失可以尝试用“Easy Recovery”这个软件,它是一款可以按扇区读取并进行数据恢复的软件,一般可以在互联网上下载到。
       软件运行后,单击“文件”菜单中的“打开”命令;在“选择驱动器”对话框中选择优盘盘符后单击“确定”按钮开始扫描;待扫描结束后,在“丢失的目录”或“丢失的文件”内选中所有需要恢复的文件,单击“文件”菜单下的“恢复”命令,弹出“选择目录保存”对话框,确定保存路径后单击“保存”按钮就可以了。
      问:为了确保数据的安全性,我将一些重要的文件都刻录到光盘中。但不知道是否光盘受到磨损还是刻录质量的原因,最近就有一张光盘遇到了数据不能读取的现象,请问有什么办法可以恢复这些不能读取的文件呢?
       答:遇到这种情况确实很无奈,不过你可以试着用Bad Copy来修复,同样也是一款可以在互联网上找到下载的软件,不仅可以恢复损坏的文件,还可以恢复丢失的文件。
       软件运行后,在“恢复来源”中选择“CD-ROM”,进入恢复向导,在向导第一步对话框中单击“恢复模式”下拉框,针对您的现象可以选择“挽救已损坏文件”项,单击“下一步”继续;进入待修复文件的文件夹,选中需要修复的文件,单击“下一步”开始修复,文件修复后,单击“浏览”按钮,选择修复后文件的保存路径,最后单击“下一步”即可。
      问:由于朋友的误操作,将我的整个E盘进行了格式化,请问我存储在E盘的文件还能恢复吗?
       答:格式化后的分区也可以通过软件来实现数据恢复,您还是可以考虑试试Easy Recovery,软件运行后,单击快捷工具栏中的“打开磁盘驱动器”按钮,选择需要恢复的磁盘分区,扫描结束后,选择需要恢复的文件,单击快捷工具栏中的“保存”按钮,选择保存文件的驱动器。
      问:不小心打开了一个带有病毒的邮件,导致系统中部分文件的损坏,请问怎样恢复这些损坏的数据?
       答:用Office2007运行,单击“浏览”按钮选择需要恢复的文件;单击“修复”按钮,弹出“另存为”对话框,选择文件修复后的保存路径;最后单击“保存”即可。
    数据丢失后的注意事项
       做技术这么多年,遇到数据丢失的情况不少,其中有误删的、被病毒破坏的、不小心格式化磁盘的、或者使用工具软件对磁盘进行操作时死机/断电的等等‘软故障’情况,当然也有硬盘直接出现‘硬故障’如直接找不硬盘,异响等。这里面不仅是‘软故障’还是‘硬故障’其实里面的数据都还是有希望恢复的。
       数据丢失后的确有些办法可以帮你找回丢失的数据,但并不能保证所有的情况下都能凑效。尤其是在数据丢失发生后,你又进行了一些操作,这些操作很有可能会影响到原先还“记忆”有这部分数据信息的硬盘,使后续的恢复工作不一定起到效果。那么平时我们怎样尽量防范这类故障的发生呢?一旦发生数据丢失,我们应该注意哪些事项呢?
       首先我们把数据丢失的原因划分为“硬故障”和” 软故障”两类,我们先看看如何避免“软故障”。
       避免‘软故障’出现,要对硬盘数据加以妥当操作,避免误删、被病毒破坏、格式化磁盘。如果发生这种情况时,第一:不要向硬盘里复制文件;第二不要向硬盘里安装软件;第三:如果数据是存放在C盘的,不要再开机;第四:在没有把握时不要自己恢复,求助专业人员。
       对于‘硬故障’造成的数据丢失情况,目前来说只有求助于专业从事数据恢复的公司了。但是出现‘硬故障’之前和之后只要我们能够注意一些情况,是可以避免数据丢失或者提高恢复数据的机率的。
       在出现‘硬故障’之前是有一些迹象可寻的,如每次开机系统都会进行磁盘扫描、偶尔出现找不硬盘、偶尔出现拷贝文件时蓝屏死机、发出不太正常的异响等,有这些症状时,就应该注意了可能是硬盘有问题了。(注意千万不要在开机的情况下移动主机特别是在读写硬盘的时候)。而出现‘硬故障’之后第一个就是不要再开机了特别是出现异响的情况下,然后求助于专业从事数据恢复的公司并且详细说明出现的情况和症状。
       从上面所讲的情况来说数据丢失并不是没有希望,只要处理得当还是很大的机率来恢复数据的。
GMT+8, 2026-4-21 17:50 , 耗时 0.128616 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
