查看: 2471|回复: 0
[待整理] 宽带接入网优化的解决方案
发表于 2015-4-26 22:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过几年的宽带大发展,宽带业务收入呈逐年递增的趋势,并且固网运营商也将宽带业务作为未来的主要收入手段之一。但宽带用户的ARPU值正在以每年10%左右的速度下降的事实则成为宽带业务发展的阻力,如何在大力发展宽带用户的同时,提高用户的ARPU值,是运营商面临的亟需解决的问题。为了有效提高宽带用户的ARPU值,运营商积极准备为用户提供各种宽带增值业务,而提供增值业务的前提则是宽带接入速率的提升。
对于接入网范围的设备而言,提高宽带用户的接入速率,主要考虑两个方面:一是接入设备本身的支持能力,二是用户线路的条件。下面我们将结合当前宽带接入网的现状,对于优化宽带接入网,分别做针对性讨论:
一、接入设备本身的支持能力
根据运营商对未来几年内的网络模型规划,并综合考虑低端用户、高端用户以及IPTV用户的所占比例、峰值集线比等因素,平均每个宽带用户最少需要800Kbps左右的接入带宽。在宽带发展初期,以及现在建设的一些模块局,DSLAM通常采用STM-1、E1或者FE作为上行方式,在没有IPTV等增值业务的压力时,这三种方式完全可以满足需要。但当每个终端用户需要800Kbps以上的接入带宽时,则需要提供GE的上行方式才能满足发展增值业务对于带宽的需求。所以需要对当前的接入网进行网络优化:
(1)采用STM-1以及E1上联方式的DSLAM可以仅仅接入专线用户,严格保证专线用户的通信质量;其他用户可分流到GE上行的DSLAM设备上。
(2)对于采用FE上行的DSLAM,如果用户数量在200以下,或者在偏远地区,上联资源有限,可以保留原有上行方式;如果用户数量超过200,可根据具体情况将多台DSLAM的用户归并到一台DSLAM设备上,并采用GE上行。
(3)原有采用STM-1、E1和FE级联的DSLAM,可根据具体情况拆除级联,并根据上述原则采用不同的上行方式组网。
因为DSLAM将提供TriplePlay的接入,所以除了考虑上行带宽这一主要因素外,还需要考虑DSLAM设备对组播的支持能力、Qos的支持能力、网络侧链路保护能力、网络安全能力等因素。另外,未来将有可能为用户开通HDTV,每个HDTV将占用10Mbps的带宽,所以提供双向100Mbps带宽的VDSL2将是以后DSL发展的主要方向;而为了保护现有网络的投资,以及考虑面向NGN/IMS的应用,DSLAM最好具备可以平滑过渡到接入网关AG的能力。
二、线路条件
DSL线路质量会受到各种因素的影响,如近端串扰、远端串扰、干扰、线路长度等。其中最重要的因素就是线路长度。
为了满足增值业务的需要,宽带用户的接入带宽应为4Mbps左右。根据DSLAM在实验室的测试结果,如果采用ADSL接入方式,则接入距离至多为2.8km左右;如果采用ADSL2+接入方式,则接入距离至多为3.5km左右。而在实际应用中,由于应用环境比较复杂,要达到4Mbps的接入带宽,所需的接入距离还要小于实验室的测试值。一般的,接入距离在2.5km时,用户接入带宽可以达到4Mbps。
据调查,在中国,城市中心区域接入距离在2.5km内的用户约占DSL用户的比例一般都超过50%;而在郊县,接入距离在2.5km内的用户约占DSL用户的比例则很少能够达到50%。也就是说,即使在市区,也不可能所有的用户都能享受增值业务,当然也就无法为运营商提高ARPU值。
针对这种情况,可以采用室外型箱体或者“FTTX+DSLAM”的方式,使DSLAM设备下移,充分靠近用户,排除线路长度带来的不利影响,同时还可以解决困扰运营商的宽带用户出线率的问题。
在DSLAM下移后,DSLAM就可以充分接近用户,从而可以基于较短的接入铜线,提供较大的接入带宽。另外,在为用户提供HDTV高清电视业务时,则每个频道需要10Mbps左右的接入带宽。针对这些用户,SIEMENSIPDSLAMhiX5600可采用VDSL2技术,在短距离内,可以达到双向100M的接入带宽;在远距离情况下,可以提供和ADSL2+一样的接入带宽。并且VDSL2提供“一机双模”,自动兼容ADSL2+ CPE,这就给VDSL2提供了更广泛的应用空间。
在短期内,从成本上来讲,VDSL2相对于光纤接入有较大的价格优势,将主要应用于商业或高端用户。在接入方式上,VDSL2将完全可以替代现有的LAN接入,不仅提供同样的带宽,而且可以提供更长的接入距离。在未来一段时间,“FTTX+VDSL2”将是VDSL2应用的主要场景。
综上所述,如何充分利用DSLAM本身的能力,解决线路条件引起的限制,从而快速、有效的提高DSL接入速率,是运营商吸引更多的用户使用宽带,并提高宽带用户的ARPU值的重要前提。
GMT+8, 2026-4-21 17:51 , 耗时 0.263164 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
