查看: 2376|回复: 0
[待整理] Software AG核心内容:SOA策略管理
发表于 2015-4-26 22:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由Software AG公司这周公布于众的计划结合了和富士通(Fujitsu)公司一起开发的管理软件,所用的ESB和BPM技术是通过四月份收购webMethods公司获得的,加上去年秋季webMethods公司购买Infravio公司时所取得的策略产品。
  Ivo Totev,Software AG公司的首席销售官,周一在为分析家和新闻记者举办的Webinar(网上研讨会)解释了这一复杂的联盟,声称在其将来的SOA软件提供品中的管理优势是基于用户体验。
  “从过去的项目中我们已经认识到用户不再只考虑架构,”他说。“他们在考虑构造能达到提高过程这一技术的项目的方法。当你考虑什么是正确的架构时,SOA管理变的很重要。什么是个体和团队的职责?他们如何共同工作?他们怎么联系?所有的一切都是我们所提供的核心,不但是SOA工具,更准确的说是要构造到所有产品中的。
  在联合技术上提供管理这一基础上,Software AG公司与富士通(Fujitsu)公司将以CentraSite商标提供一个Totev用“独立的”、“中立的”来形容其特质的管理系列。集成了Infravio技术的新版本CentraSite产品预计于九月一号发布。
  “我们决定复合SOA管理平台继续使用CentraSite商标,”Totev说。“原因是我们已经有很多对不同种类环境大力投资的客户——BEA, SAP, Tibco, Oracle?——他们期待我们成为SOA管理方案的中间商。这就是为什么我们在这选择持有一个独立的商标,以此来表示我们的中立。”
  他表明因为Software AG公司、富士通技术、Infravio产品都是立足于XML服务注册机制的的Java应用程序接口(Java API for XML Registries JAXR)标准,所以集成变得容易。
  简短的提了管理系列历史后,他说,“Software AG和富士通开发了名为CentraSite的SOA管理平台。企业完全特征版本和共用版本这两个版本中有此平台。与此同时,webMethods并购了另一个SOA管理供应商巨头——Infravio。我们将要做的是以两全其美方式结合,以及拥有一个非常棒的服务登记机制、一个非常强大的策略存储器、管理SOA后生物的能力,元数据会将这一切都融合到一个平台中。此平台所用到的标准的优点是Infravio和CentraSite都是基于JAXR标准的。因此元数据的交换变得非常、非常容易。
  围绕着CentraSite管理核心,所有其他的SOA相关产品,包括企业服务总线(enterprise service bus,ESB)和商业程序管理(business process management,BMP)产品,都会以webMethods商标销售。Totev承认收购webMethods同时兼具市场效应和技术效应。为了达到成为主要的全球SOA卖方这一雄伟目标,以德国为基点,很大程度上被认为是一家欧洲公司的AG软件公司,需要webMethods的客户基础和在美国的知名度,他说。
  在周一的Webinar 之后,Jason Bloomberg, ZapThink LLC(ZapThink LLC,一家IT市场情报公司)的高级分析师,听完了Totev的陈述后,有所保留的表示对公司成功的可能性持乐观态度。分析师对Software AG公司管理方面的着重留有深刻印象。
  “他们把SOA管理作为头条,对于他们而言SOA管理拥有重大优先权,”他说。“另一个关键力量是他们的ESB视野集中于调解版本和配合版本,与普通的集成相比,两种性能对于SOA框架更为必需。同样,他们的商业程序设备相当强大是在意料之中的,因为两个公司都有整个领域的优良的、SOA能力的产品来合并。
  至于以德国为基础的公司在美国市场的自我推销能力,Bloomberg认定这依赖于Software AG是否能够成功的将自己的文化和以维吉尼亚为基础的webMethods、以加利福尼亚为基础Infravio这两家公司的文化融合到一起,这不是不能做的,但是能否做成非常值得怀疑。
  “将这些文化融合到一起,尽管称其为一个缺点还为时尚早,但或许是他们的最大的挑战。这样他们既能赢得美国市场占有率的上涨趋势,同时保持欧洲和其他地方的,”Bloomberg说。“过去他们‘太德国’,我们只好对webMethods这个新鲜血液能否对此有所缓和拭目以待。”
GMT+8, 2026-4-21 17:51 , 耗时 0.195861 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
