查看: 1973|回复: 0
[待整理] 烽火:FTTH、FTTN是未来小区接入最佳方案
发表于 2015-4-26 22:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7月18日-19日,“FTTH亚太委员会第二届年会”在北京中国大饭店顺利召开。会上,业内各界人士就FTTH在亚太地区的发展及展望问题进行了深入的探讨。烽火王建利总工程师在会上针对烽火多年来在FTTH 方面的多项 应用实例,进行了探讨和分析,就中国FTTH发展中的机遇和挑战发表了演讲。王总工程师在接受CNII采访时指出,PON技术为基础的FTTx接入不仅仅能为家庭用户服务,而且可以有效地解决更多的接入难题。 FTTx技术应用范围广泛
FTTx技术主要用于接入网络光纤化,范围从区域电信机房的局端设备到用户终端设备,局端设备为光线路终端(OLT)、用户端设备为光网络单元(ONU)或光网络终端(ONT)。根据光纤到用户的距离来分类,可分成光纤到交换箱、光纤到路边(FTTC)、光纤到大楼(FTTB)及光纤到户(FTTH)等4种服务形态。
FTTx技术在高端居民用户FTTH、普通居民用户FTTN(光纤到节点)、商业楼宇接入、网吧集中接入、视频监控接入、农村信息化接入方面都有很广泛的应用。王总工程师特别指出,基于PON接入技术的FTTx相对于传统的接入技术有着突出的技术优势,其传输距离较远、带宽较高、节约线路资源、业务提供能力强等特点,使其远远优于传统的DSL接入以及LAN接入方式,这样的特性使其不仅仅能为家庭用户服务,而且能够有效地解决更多的接入难题。
FTTH与FTTN在小区接入方面颇具优势
广州电信在烽火的协助下,于2006年建成了其FTTH项目,该项目是为其一批VIP客户实施的FTTH专网接入工程。王总介绍说,该项目用户接入点遍布广州城区的各高档楼盘,传输距离从几公里到50公里不等,工程实施的难度很大。在该项目的建设过程中,烽火采用了GEPON接入技术,根据距离的不同采用了不同的分光比,大大节省了线路资源,由于其用户均属于高端小区用户,用户对产品和服务质量都有着很高的要求,所以其业务承载包括了语音、宽带数据、OA延伸、视频会议、IPTV等,几乎包括了现有的所有业务,其覆盖也采用了成本较高的光纤到户技术,该项目自建成以来运行良好。
FTTH比之FTTN建设成本较高,网络覆盖较为复杂,其用户带宽方面需要有很好的保障,因此在高端用户小区建设方面具有一定的优势。而FTTN接入技术可以有效地降低光纤接入的成本,运营维护比较便捷,业务功能全面,是当前针对新建的普通居民社区的理想技术方案。该方案线路从模块局接入室外交接箱,再由交接箱对各用户进行业务的分发。线路采用无源设计,免除了小区机房的设计和维护难度;采用混合布线的方式,一根五类线就可以实现电话、上网业务,大幅度降低了布线成本;同时ONU能够提供数据、语音及CATV综合业务,满足多用户多业务接入需求。
FTTH与FTTN在宽带小区的建设方面有着不可多得的优越性,既能满足小区用户日益增长的宽带业务需求,又能够保证其质量的稳定性及设备的易维护性。王总工程师表示,在未来的小区宽带建设中,FTTH和FTTN将会有较大的发展空间。
FTTN在普通居民社区建设中优势明显
传统的小区宽带接入很多采用的是MC+LAN的方式,将服务信号由局端交换机通过双芯光纤传送到小区中心机房,然后再将其传送至小区用户或者是小区2级机房。而采用FTTN接入方式以后,小区的服务信号由光线路终端(OLT)通过单芯光纤传送至路边交接箱的分路器,再由其直接传送至楼道的光网络单元(ONU)。
以上两者相比之下,基于PON的FTTN接入技术,在设备及带宽等的管理方面较为完善,网络结构较为简单,能够有效地降低运营成本,并且在网络的建设方面,能够节省光纤及管道资源,无需建立小区机房。这样的技术远优于MC+LAN接入技术。
在长春电信德惠区宽带接入以及北京回龙观小区宽带接入建设中,烽火FTTN的接入技术方案得到了很好的应用,特别是在回龙观小区的建设中,北京通信采用烽火基于GEPON的FTTN设备解决了社区的数据和语音的接入需求,第一期实施的6000户用户现在已经能够享受到良好的社区宽带服务。
FTTN在建设过程中其成本是比较低的,影响其建设成本的主要因素有以下几个:业务种类、ONU 的端口数量、网络规模及实装率。其中ONU是FTTN网络建设中最主要的成本,据统计,在规模应用情况下,ONU成本达到FTTN设备总成本的90%甚至更高,OLT和分路器等部件的成本占据比例非常小;ONU的端口数量对FTTN的成本有非常明显的影响,其中以16端口的经济性最理想,在达到24端口时ONU的每户带宽较小,并受到实装率的影响更大。
小区宽带:FTTN还是FTTH?
在未来的居民小区宽带接入建设中,FTTH与FTTN都是比较不错的技术方案,但是两者之间还存在一些小小的差别。
FTTN和FTTH同样都可以采用PON接入技术,在建设成本控制方面都比较好,而且在用户端的带宽控制方面都有其不同的优越性。但是在实际应用的情况下,要考虑到很多方面的问题。
采用PON技术实现的FTTH方案,线路部分采用的是纯无源光纤,无需考虑供电和繁杂的维护问题,并且由于其方案是针对每家每户的,所以其几乎不受实装率的影响。同时正是由于FTTH方案是光纤到每家每户的,所以对于单个的家庭而言,其要求的业务质量要比较高,业务的种类比较多,其建设成本转化成为用户费用以后就会比较高,所以其针对的群体应该是较高层次的小区居民。
而同样采用PON技术实现的FTTN方式能够有效地降低每户的成本,但是由两个问题值得关注:一、在大楼内引入了ONU,使得楼道设备的供电和维护难度有所上升;二、由于ONU数量对其成本的影响很大,所以对用户的实装率有一定的要求,如果数量较少的话,成本就会偏高。
从另一个技术层面上说,由于末端光缆的施工相对复杂、光纤/分路器调度以及分光比变更较为困难,FTTN向FTTH的升级过程是不能很轻易的实现的。因此,王总工程师谈到居民宽带小区建设的问题时强调,开发商应当做好用户群的定位研究,确认到底是采用FTTN还是FTTH,在选定以后应长期保持,否则其过渡升级的代价将会比较大。
GMT+8, 2026-4-21 17:53 , 耗时 0.104454 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
