查看: 1522|回复: 0
[待整理] 专家指导:数据迁移工具购买指南
发表于 2015-4-26 22:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数据迁移从基本意义上来说就是数据的移动,把数据从某个文件夹、某个磁盘或磁盘子系统转移到另外的物理位置。在很多情况下,数据迁移的目的是为了实现分层存储,也就是要对数据进行分类。比如,把暂时不需要的数据从高性能第一层FC存储上迁移到近线SATA磁盘阵列。
        然后,这些数据还可以被迁移到固定内容归档系统,虚拟磁带库或磁带库。在其他情况下,数据迁移也可以是把数据从一个存储系统迁移到一个新的平台。然而,数据迁移不仅仅是从操作系统发出一个“移动”或“复制”的指令。在实际的操作中,迁移数百GB甚至TB的数据需要很有效的智能工具来分辨数据类型并执行有助于自动化的策略。
  市面上的数据迁移工具很多,在选择的时候要进行多方面的评估,比如透明度、与存储系统的互操作性、复杂性、策略执行等。本文重点介绍购买数据迁移工具需要考虑的几点因素。
  考虑到数据迁移工具运作的方法。不同的数据迁移工具在运作过程中的差别很大。比如,一些工具将数据从来源地复制到目的地,然后镜像到两个地点,知道最终的“cutover”发生。如果迁移是分阶段进行或者意在支持一个新的或升级的存储系统,那么这种迁移方法就是可取的。另外一些工具只是将数据迁移到目的地,然后从来源地删除这些数据。这样的方法不用额外的存储就能完成迁移,但是如果出现问题的时候很难取消迁移。实验室测试可以在您购买产品之前帮助鉴定产品的任何特性。
  考虑迁移是怎样影响存储性能的。数据迁移不可避免地会对你的存储子系统或存储架构的性能造成不良影响,随之还可能对存储服务水平或应用可用性造成不必要的影响。当选择数据迁移工具时,有必要对进行数据迁移时的存储性能和一般情况下的存储性能做一个比较。当迁移的数据量越大,对性能造成的影响就越大。根据基本的规则进行数据迁移,比如每天一次或每周一次,对整体性能的影响通常会小一些。
  考虑数据迁移的位置。数据迁移工具可以是基于主机的,基于网络的,也可以是基于存储的。基于主机的数据迁移工具通常运行在特定的服务器上。基于主机的数据迁移还通常是不识别存储的,可以在后端迁移数据。基于网络的数据迁移通常是智能交换机所具备的特性,让迁移成为存储架构本身的一项功能。这个方法更加有效,但是有可能限制交换机和存储系统之间的互可操作性。基于存储的数据迁移是在存储子系统内部进行,比如日立数据系统(HDS)的TagmaStore。
  评估文件级的迁移工具和块级的迁移工具。数据迁移可以是文件级的也可以是数据块级的。专家建议使用数据块级的数据迁移工具,但是文件级的数据迁移工具也不应该被忽视。比如,一个Windows服务器可能要用500GB的数据卷中的300GB,但是一个块级数据迁移工具看到的是500GB数据卷,只能迁移文件到另外一个相同大小的卷或更加大的卷。相比之下,文件级的数据迁移工具能将500GB卷中的300GB文件迁移到相同大小的或更大的卷。
GMT+8, 2026-4-21 17:52 , 耗时 0.134836 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
