查看: 2487|回复: 0
[待整理] SQL Server数据库性能优化
发表于 2015-4-26 22:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计1个应用系统似乎并不难,但是要想使系统达到最优化的性能并不是一件容易的事。在开发工具、数据库设计、应用程序的结构、查询设计、接口选择等方面有多种选择,这取决于特定的应用需求以及开发队伍的技能。本文以SQL Server为例,从后台数据库的角度讨论应用程序性能优化技巧,并且给出了一些有益的建议。
  1 数据库设计
  要在良好的SQL Server方案中实现最优的性能,最关键的是要有1个很好的数据库设计方案。在实际工作中,许多SQL Server方案往往是由于数据库设计得不好导致性能很差。所以,要实现良好的数据库设计就必须考虑这些问题。
  1.1 逻辑库规范化问题
  一般来说,逻辑数据库设计会满足规范化的前3级标准:
  1.第1规范:没有重复的组或多值的列。
  2.第2规范:每个非关键字段必须依赖于主关键字,不能依赖于1个组合式主关键字的某些组成部分。
  3.第3规范:1个非关键字段不能依赖于另1个非关键字段。
  遵守这些规则的设计会产生较少的列和更多的表,因而也就减少了数据冗余,也减少了用于存储数据的页。但表关系也许需要通过复杂的合并来处理,这样会降低系统的性能。某种程度上的非规范化可以改善系统的性能,非规范化过程可以根据性能方面不同的考虑用多种不同的方法进行,但以下方法经实践验证往往能提高性能。
  1.如果规范化设计产生了许多4路或更多路合并关系,就可以考虑在数据库实体(表)中加入重复属性(列)。
  2.常用的计算字段(如总计、最大值等)可以考虑存储到数据库实体中。
  比如某一个项目的计划管理系统中有计划表,其字段为:项目编号、年初计划、二次计划、调整计划、补列计划…,而计划总数(年初计划+二次计划+调整计划+补列计划)是用户经常需要在查询和报表中用到的,在表的记录量很大时,有必要把计划总数作为1个独立的字段加入到表中。这里可以采用触发器以在客户端保持数据的一致性。
  3.重新定义实体以减少外部属性数据或行数据的开支。相应的非规范化类型是:
  (1)把1个实体(表)分割成2个表(把所有的属性分成2组)。这样就把频繁被访问的数据同较少被访问的数据分开了。这种方法要求在每个表中复制首要关键字。这样产生的设计有利于并行处理,并将产生列数较少的表。
  (2)把1个实体(表)分割成2个表(把所有的行分成2组)。这种方法适用于那些将包含大量数据的实体(表)。在应用中常要保留历史记录,但是历史记录很少用到。因此可以把频繁被访问的数据同较少被访问的历史数据分开。而且如果数据行是作为子集被逻辑工作组(部门、销售分区、地理区域等)访问的,那么这种方法也是很有好处的。
  1.2 生成物理数据库
  要想正确选择基本物理实现策略,必须懂得数据库访问格式和硬件资源的操作特点,主要是内存和磁盘子系统I/O。这是一个范围广泛的话题,但以下的准则可能会有所帮助。
  1.与每个表列相关的数据类型应该反映数据所需的最小存储空间,特别是对于被索引的列更是如此。比如能使用smallint类型就不要用integer类型,这样索引字段可以被更快地读取,而且可以在1个数据页上放置更多的数据行,因而也就减少了I/O操作。
  2.把1个表放在某个物理设备上,再通过SQL Server段把它的不分簇索引放在1个不同的物理设备上,这样能提高性能。尤其是系统采用了多个智能型磁盘控制器和数据分离技术的情况下,这样做的好处更加明显。
  3.用SQL Server段把一个频繁使用的大表分割开,并放在2个单独的智能型磁盘控制器的数据库设备上,这样也可以提高性能。因为有多个磁头在查找,所以数据分离也能提高性能。
  4.用SQL Server段把文本或图像列的数据存放在1个单独的物理设备上可以提高性能。1个专用的智能型的控制器能进一步提高性能。
  2 与SQL Server相关的硬件系统
  与SQL Server有关的硬件设计包括系统处理器、内存、磁盘子系统和网络,这4个部分基本上构成了硬件平台,Windows NT和SQL Server运行于其上。
  2.1 系统处理器(CPU)
  根据自己的具体需要确定CPU结构的过程就是估计在硬件平台上占用CPU的工作量的过程。从以往的经验看,CPU配置最少应是1个80586/100处理器。如果只有2~3个用户,这就足够了,但如果打算支持更多的用户和关键应用,推荐采用Pentium Pro或PⅡ级CPU。
  2.2 内存(RAM)
  为SQL Server方案确定合适的内存设置对于实现良好的性能是至关重要的。SQL Server用内存做过程缓存、数据和索引项缓存、静态服务器开支和设置开支。SQL Server最多能利用2GB虚拟内存,这也是最大的设置值。还有一点必须考虑的是Windows NT和它的所有相关的服务也要占用内存。
  Windows NT为每个WIN32应用程序提供了4GB的虚拟地址空间。这个虚拟地址空间由Windows NT虚拟内存管理器(VMM)映射到物理内存上,在某些硬件平台上可以达到4GB。SQL Server应用程序只知道虚拟地址,所以不能直接访问物理内存,这个访问是由VMM控制的。Windows NT允许产生超出可用的物理内存的虚拟地址空间,这样当给SQL Server分配的虚拟内存多于可用的物理内存时,会降低SQL的性能。
  这些地址空间是专门为SQL Server系统设置的,所以如果在同一硬件平台上还有其它软件(如文件和打印共享,应用程序服务等)在运行,那么应该考虑到它们也占用一部分内存。一般来说硬件平台至少要配置32MB的内存,其中,Windows NT至少要占用16MB。1个简单的法则是,给每一个并发的用户增加100KB的内存。例如,如果有100个并发的用户,则至少需要32MB+100用户*100KB=42MB内存,实际的使用数量还需要根据运行的实际情况调整。可以说,提高内存是提高系统性能的最经济的途径。
  2.3 磁盘子系统
  设计1个好的磁盘I/O系统是实现良好的SQL Server方案的一个很重要的方面。这里讨论的磁盘子系统至少有1个磁盘控制设备和1个或多个硬盘单元,还有对磁盘设置和文件系统的考虑。智能型SCSI-2磁盘控制器或磁盘组控制器是不错的选择,其特点如下:
  (1)控制器高速缓存。
  (2)总线主板上有处理器,可以减少对系统CPU的中断。
  (3)异步读写支持。
  (4)32位RAID支持。
  (5)快速SCSI—2驱动。
  (6)超前读高速缓存(至少1个磁道)。
  3 检索策略
  在精心选择了硬件平台,又实现了1个良好的数据库方案,并且具备了用户需求和应用方面的知识后,现在应该设计查询和索引了。有2个方面对于在SQL Server上取得良好的查询和索引性能是十分重要的,第1是根据SQL Server优化器方面的知识生成查询和索引;第2是利用SQL Server的性能特点,加强数据访问操作。
  3.1 SQL Server优化器
  Microsoft SQL Server数据库内核用1个基于费用的查询优化器自动优化向SQL提交的数据查询操作。数据操作查询是指支持SQL关键字WHERE或HAVING的查询,如SELECT、DELETE和UPDATE。基于费用的查询优化器根据统计信息产生子句的费用估算。
  了解优化器数据处理过程的简单方法是检测SHOWPLAN命令的输出结果。如果用基于字符的工具(例如isql),可以通过键入SHOW SHOWPLAN ON来得到SHOWPLAN命令的输出。如果使用图形化查询,比如SQL Enterprise Manager中的查询工具或isql/w,可以设定配置选项来提供这一信息。
  SQL Server的优化通过3个阶段完成:查询分析、索引选择、合并选择。
  1.查询分析
  在查询分析阶段,SQL Server优化器查看每一个由正规查询树代表的子句,并判断它是否能被优化。SQL Server一般会尽量优化那些限制扫描的子句。例如,搜索和/或合并子句。但是不是所有合法的SQL语法都可以分成可优化的子句,如含有SQL不等关系符“”的子句。因为“”是1个排斥性的操作符,而不是1个包括性的操作符,所在扫描整个表之前无法确定子句的选择范围会有多大。当1个关系型查询中含有不可优化的子句时,执行计划用表扫描来访问查询的这个部分,对于查询树中可优化的SQL Server子句,则由优化器执行索引选择。
  2.索引选择
  对于每个可优化的子句,优化器都查看数据库系统表,以确定是否有相关的索引能用于访问数据。只有当索引中的列的1个前缀与查询子句中的列完全匹配时,这个索引才被认为是有用的。因为索引是根据列的顺序构造的,所以要求匹配是精确的匹配。对于分簇索引,原来的数据也是根据索引列顺序排序的。想用索引的次要列访问数据,就像想在电话本中查找所有姓为某个姓氏的条目一样,排序基本上没有什么用,因为你还是得查看每一行以确定它是否符合条件。如果1个子句有可用的索引,那么优化器就会为它确定选择性。
  所以在设计过程中,要根据查询设计准则仔细检查所有的查询,以查询的优化特点为基础设计索引。
  (1)比较窄的索引具有比较高的效率。对于比较窄的索引来说,每页上能存放较多的索引行,而且索引的级别也较少。所以,缓存中能放置更多的索引页,这样也减少了I/O操作。
  (2)SQL Server优化器能分析大量的索引和合并可能性。所以与较少的宽索引相比,较多的窄索引能向优化器提供更多的选择。但是不要保留不必要的索引,因为它们将增加存储和维护的开支。对于复合索引、组合索引或多列索引,SQL Server优化器只保留最重要的列的分布统计信息,这样,索引的第1列应该有很大的选择性。
  (3)表上的索引过多会影响UPDATE、INSERT和DELETE的性能,因为所有的索引都必须做相应的调整。另外,所有的分页操作都被记录在日志中,这也会增加I/O操作。
  (4)对1个经常被更新的列建立索引,会严重影响性能。
  (5)由于存储开支和I/O操作方面的原因,较小的自组索引比较大的索引性能更好一些。但它的缺点是要维护自组的列。
  (6)尽量分析出每一个重要查询的使用频度,这样可以找出使用最多的索引,然后可以先对这些索引进行适当的优化。
  (7)查询中的WHERE子句中的任何列都很可能是个索引列,因为优化器重点处理这个子句。
  (8)对小于1个范围的小型表进行索引是不划算的,因为对于小表来说表扫描往往更快而且费用低。
  (9)与“ORDER BY”或“GROUP BY”一起使用的列一般适于做分族索引。如果“ORDER BY”命令中用到的列上有分簇索引,那么就不会再生成1个工作表了,因为行已经排序了。“GROUP BY”命令则一定产生1个工作表。
  (10)分簇索引不应该构造在经常变化的列上,因为这会引起整行的移动。在实现大型交易处理系统时,尤其要注意这一点,因为这些系统中数据往往是频繁变化的。
  3.合并选择
  当索引选择结束,并且所有的子句都有了一个基于它们的访问计划的处理费用时,优化器开始执行合并选择。合并选择被用来找出一个用于合并子句访问计划的有效顺序。为了做到这一点,优化器比较子句的不同排序,然后选出从物理磁盘I/O的角度看处理费用最低的合并计划。因为子句组合的数量会随着查询的复杂度极快地增长,SQL Server查询优化器使用树剪枝技术来尽量减少这些比较所带来的开支。当这个合并选择阶段结束时,SQL Server查询优化器已经生成了1个基于费用的查询执行计划,这个计划充分利用了可用的索引,并以最小的系统开支和良好的执行性能访问原来的数据。
  3.2 高效的查询选择
  从以上查询优化的3个阶段不难看出,设计出物理I/O和逻辑I/O最少的方案并掌握好处理器时间和I/O时间的平衡,是高效查询设计的主要目标。也就是说,希望设计出这样的查询:充分利用索引、磁盘读写最少、最高效地利用了内存和CPU资源。
  以下建议是从SQL Server优化器的优化策略中总结出来的,对于设计高效的查询是很有帮助的。
  1.如果有独特的索引,那么带有“=”操作符的WHERE子句性能最好,其次是封闭的区间(范围),再其次是开放的区间。
  2.从数据库访问的角度看,含有不连续连接词(OR和IN)的WHERE子句一般来说性能不会太好。所以,优化器可能会采用R策略,这种策略会生成1个工作表,其中含有每个可能匹配的执行的标识符,优化器把这些行标志符(页号和行号)看做是指向1个表中匹配的行的“动态索引”。优化器只需扫描工作表,取出每一个行标志符,再从数据表中取得相应的行,所以R策略的代价是生成工作表。
  3.包含NOT、、或! =的WHERE子句对于优化器的索引选择来说没有什么用处。因为这样的子句是排斥性的,而不是包括性的,所以在扫描整个原来数据表之前无法确定子句的选择性。
  4.限制数据转换和串操作,优化器一般不会根据WHERE子句中的表达式和数据转换式生成索引选择。例如:
  paycheck * 12>36000 or substring(lastname,1,1)=“L”
  如果该表建立了针对paycheck和lastname的索引,就不能利用索引进行优化,可以改写上面的条件表达式为:
  paycheck
  5.WHERE子句中的本地变量被认为是不被优化器知道和考虑的,例外的情况是定义为储备过程输入参数的变量。
  6.如果没有包含合并子句的索引,那么优化器构造1个工作表以存放合并中最小的表中的行。然后再在这个表上构造1个分簇索引以完成一个高效的合并。这种作法的代价是工作表的生成和随后的分族索引的生成,这个过程叫REFORMATTING。  所以应该注意RAM中或磁盘上的数据库tempdb的大小(除了SELECT INTO语句)。另外,如果这些类型的操作是很常见的,那么把tempdb放在RAM中对于提高性能是很有好处的。
  4 性能优化的其他考虑
  上面列出了影响SQL Server的一些主要因素,实际上远不止这些。操作系统的影响也很大,在Windows NT下,文件系统的选择、网络协议、开启的服务、SQL Server的优先级等选项也不同程度上影响了SQL Server的性能。
  影响性能的因素是如此的多,而应用又各不相同,找出1个通用的优化方案是不现实的,在系统开发和维护的过程中必须针对运行的情况,不断加以调整。事实上,绝大部分的优化和调整工作是在与客户端独立的服务器上进行的,因此也是现实可行的。
GMT+8, 2026-4-21 17:51 , 耗时 0.356946 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
