查看: 1546|回复: 0
[待整理] Access中使用SQL语句应掌握的几点技巧
发表于 2015-4-26 22:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文详细讲述了Access中使用SQL语句应掌握的几点技巧。
以下SQL语句在ACCESS XP的查询中测试通过
建表:
  1. Create Table Tab1 (
  2. ID Counter,
  3. Name string,
  4. Age integer,
  5. [Date] DateTime);
复制代码
  技巧:
自增字段用 Counter 声明。
字段名为关键字的字段用方括号[]括起来,数字作为字段名也可行。
建立索引:
下面的语句在Tab1的Date列上建立可重复索引:
  1. Create Index iDate ON Tab1 ([Date]);
复制代码
  完成后ACCESS中字段Date索引属性显示为 - 有(有重复)。
下面的语句在Tab1的Name列上建立不可重复索引:
  1. Create Unique Index iName ON Tab1 (Name);
复制代码
  完成后ACCESS中字段Name索引属性显示为 - 有(无重复)。
下面的语句删除刚才建立的两个索引:
  1. Drop Index iDate ON Tab1;
  2. Drop Index iName ON Tab1;
复制代码
  Access与SQL Server中的UPDATE语句对比
SQL Server中更新多表的UPDATE语句:
  1. UPDATE Tab1
  2. SET a.Name = b.Name
  3. FROM Tab1 a,Tab2 b
  4. WHERE a.ID = b.ID;
复制代码
  同样功能的SQL语句在Access中应该是:
  1. UPDATE Tab1 a,Tab2 b
  3. WHERE a.ID = b.ID;
复制代码
  即:ACCESS中的UPDATE语句没有FROM子句,所有引用的表都列在UPDATE关键字后。
上例中如果Tab2可以不是一个表,而是一个查询,例:
  1. UPDATE Tab1 a,(Select ID,Name From Tab2) b
复制代码
访问多个不同的ACCESS数据库-在SQL中使用In子句:
  1. Select a.*,b.* From Tab1 a,Tab2 b
  2. In 'db2.mdb' Where a.ID=b.ID;
复制代码
  上面的SQL语句查询出当前数据库中Tab1和db2.mdb(当前文件夹中)中Tab2以ID为关联的所有记录.
缺点-外部数据库不能带密码。
在Access中访问其它ODBC数据源
下例在ACCESS中查询SQLSERVER中的数据:
  1. SELECT * FROM Tab1 IN [ODBC]
  2. [ODBC;Driver=SQL Server;UID=sa;
  3. PWD=;Server=127.0.0.1;DataBase=Demo;]
复制代码
  外部数据源连接属性的完整参数是:
  1. [ODBC;DRIVER=driver;SERVER=server;
  2. DATABASE=database;UID=user;PWD=password;]
复制代码
  其中的DRIVER=driver可以在注册表中的HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREODBCODBCINST.INI
中找到。
Access支持子查询
ACCESS支持外连接,但不包括完整外部联接,如支持LEFT JOIN 或 RIGHT JOIN,但不支持FULL OUTER JOIN 或 FULL JOIN。
Access中的日期查询
注意:Access中的日期时间分隔符是#而不是引号Select * From Tab1 Where [Date]>#2002-1-1#;
在DELPHI中我这样用:
  1. Create Index iDate ON Tab1 ([Date]);0
复制代码
  Access中的字符串可以用双引号分隔,但SQL Server不认,所以为了迁移方便和兼容, 建议用单引号作为字符串分隔符。
GMT+8, 2026-4-21 17:52 , 耗时 0.261820 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
