查看: 1875|回复: 0
[待整理] 如何保护好Vista的驱动程序
发表于 2015-4-26 22:55:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很多朋友都已经用上了Windows Vista(以下简称Vista),它的新功能自然令大家激动不已。不过,相对成熟的XP来说,Vista的兼容性问题颇令人苦恼,软件方面的问题倒还好说,最多换一款软件而已,可硬件的兼容性就难说了,更换硬件不仅要多花钱,还可能引发激活的问题。
因此,如何将当前好不容易安装完成的驱动程序备份下来,并在日后重装系统时用上,就显得很有必要了。不过,目前能够支持Vista的硬件工具还比较少,这里向朋友们介绍一款名为DriverMax的软件,它可以帮助用户将现有的驱动程序提取到一个文件夹中加以保存,或直接压缩成ZIP包。如果以后遇上驱动程序更新失败或重装系统,那么只要从该文件夹或ZIP压缩包中提取驱动程序,即可恢复正常,十分方便。
一、注册软件
目前,DriverMax的最新版本是2.4(下载地址:http://www.mydown.com/soft/utilitie/backup/176/422176.shtml),如果不注册的话只能使用30天,但注册是完全免费的。
获取注册码的工作仍然是在下载页面中完成,单击“Get your *FREE* registration code right now!”链接,进入DriverMax的注册页面,在这里输入你的名字和邮箱地址,建议提供Hotmail、MSN、Gmail、Yahoo!等国外邮箱,或者也可以先运行程序,单击“Claim your FREE registration code”按钮,然后会链接到同一页面,最后单击“Send my FREE code”按钮进行提交,很快就会收到一封包含注册码的邮件,重新进入DriverMax,单击页面上的“Enter registration code”按钮,输入注册码即可解除时间限制,以后使用的时候就没有什么后顾之忧了。
二、备份驱动程序
进入图1所示的主界面,可以看到这个界面非常简洁,我们只需三个步骤即可完成备份驱动程序的工作。
步骤1:扫描系统
单击“Export drivers”按钮,此时会弹出一个欢迎页面,单击“Next”按钮,DriverMax首先会对系统中现有的驱动程序进行扫描,扫描的时间很短,结束后会列出图2所示的清单,例如这里一共发现81份驱动程序,单击右侧的滚动条可以逐项查看,如果驱动程序名称的下面显示“This is a default Windows driver”的信息,表示该驱动程序是Windows自带,而红色的“This driver is not digitally signed”则表示未通过徽标认证。
GMT+8, 2026-4-21 18:12 , 耗时 0.102717 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
