查看: 1647|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA室内覆盖方案
发表于 2015-4-26 22:55:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着TD-SCDMA技术和产业的不断成熟以及商用网络建设需求的迫近,TD-SCDMA室内覆盖方案越来越被人们关注。用户对数据业务的强劲需求,使得室内业务占整网的比重迅速提升,因此如何快速、经济地在重要楼宇建设室内分布系统成为TD-SCDMA网络运营商吸引用户并快速盈利的一个非常实际的问题。
         TD-SCDMA系统与其他系统的重要区别是采用了智能天线技术,使天线主波束对准用户信号到达方向,旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并抑制干扰信号的目的。在充分考虑了TD-SCDMA系统的特点和室内覆盖的需求下,我们提出了“M-Path”解决方案,在室内覆盖系统中充分利用TD-SCDMA基站的多个射频通路,分别覆盖不同的楼层或区域。见图1
图1
         “M-path”方案将TD-SCDMA系统的多个射频通路分别接入原有的室内分布系统,不影响原系统链路与拓扑。目前各运营商在重要的楼宇大都建有室内覆盖系统,共用原有分布系统不仅意味着可以节省大量的投资,并且将加速网络建设的速度。并且与利用智能天线类似,系统可以通过判断某个用户的上行信号在几根馈缆上的信号强弱,得到功率权值,在下行发射时,将该功率权值应用到下行发射上,降低了整体干扰水平,也节约了其他通道的功率,提高了覆盖质量。
        TD-SCDMA系统与2G系统相比,由于频段较高,不仅在馈线及空间中传播损耗较大,而且绕射能力弱。另外由于需要支持高速数据业务,因此采用小覆盖区域的“滴灌”覆盖技术比大功率、高阴影衰落余量的覆盖方式更好。通过天线分裂和避免穿墙覆盖,不仅可以减轻信号源功率的压力,还可以提高覆盖的稳定性。
        室内覆盖将是未来网络建设中的重点,室内的深度覆盖不仅是提升用户满意度、形成竞争优势、树立品牌形象的需要,还可以降低室外网络的负荷,减轻室外网络的扩容压力,降低网络整体干扰水平。
GMT+8, 2026-4-21 19:48 , 耗时 0.118457 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
