查看: 2298|回复: 0
[待整理] SCO-Link ADSL共享解决方案
发表于 2015-4-26 23:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在房地产业有这样一个说法,一个房地产项目能够成功的关键要素有三个:第一个是位置,第二个是位置,第三个还是位置。如果上述说法成立的话,那么同样,通过Internet上网冲浪,也有三个关键要素,它们分别是:带宽、带宽、还是带宽。
       通过ADSL上Internet,体验高带宽上网的魅力。
     ADSL的主要特点
       ADSL(AsymmetricalDigitalSubscriberLine),又称为非对称式数字用户线路,是xDSL的一种。xDSL是DSL(DigitalSubscriberLine)的统称,意即数字用户线路,是以铜质电话线为传输介质的传输技术的组合,其?quot;x"代表着不同种类的数字用户线路技术,包括ADSL、HDSL、VDSL、SDSL等。各种数字用户线路技术的不同之处主要表现在信号的传输速率和距离,还有对称和非对称(即上行速率和下行速率是否一致)的区别上。
       作为非对称传输技术,ADSL在一对铜线上支持上行速率640Kbps到1Mbps,下行速率1Mbps到8Mbps,有效传输距离在3~5公里范围以内。ADSL通过标准铜芯电话线给家庭、办公室提供宽带数据服务,并且实现电话、数据业务互不干扰。ADSL接入充分利用现有的大量的市话用户电缆资源,又可在不影响照常开通传统业务的同时,在同一对用户双绞线上为大众用户提供各种宽带的数据业务。
     SCO-Link的解决方案
       ADSL作为利用电话线提供宽带数据接入服务的新业务,目前在全国各大城市正处于蓬勃发展的阶段。SCO-Link宽带多功能路由器SLB5104/P则为各中小型企业以及家庭办公/消费者共享ADSL线路上网提供了完整的解决方案。
     SLB5014/P主要特性和优点
     SLB5104/P宽带路由器(BroadBand Router)提供Internet共享访问,LAN上所有用户可共享一个Internet接口,只需一个网络接口(ADSL/Cable)可同时上网,节省费用。按需建立Internet连接,当不再需要时自动断开。这种方式将在线费用减至可能的最低水平。
     物理参数
     ○ 1个10/100M RJ-45WAN接口,连接广域网
     ○ 4个10/100M RJ-45接口, 连接内部局域网
     ○ 1个DB-25并口,连接打印机,作打印服务器
     网络功能
     ○ 支持宽带ISP接入:固定IP、动态IP与PPPoE
     ○ 支持NAT网络地址转换功能,至多可以连接局域网253台计算机, 同时访问Internet
     ○ 支持动态IP,PPPoE自动拨接与自动断线功能
     ○ 支持DNS代理服务器, 自动回应用户端询问
     安全特性
     ○ 管理网页需授权密码
     ○ 管理内部非授权用户访问Internet
     ○ 支持防火墙功能, 可以隔离异常封包阻绝黑客
     管理
     ○ 支持远程管理
     ○ 使用浏览软件作管理与设置
     ○ 使用FTP更新软件
     其它
     ○ 尺寸:189(W) x 110(D) x 26(H) mm
     ○ 重量: 283.5g
     ○ 电源:DC 5V/1A
     售后服务
     ○ 1年免费保修,3年有限保修
     有了SLB5104/P,您可以坐在计算机前尽情的享受Internet给您带来的方便和乐趣。
GMT+8, 2026-4-21 19:48 , 耗时 0.248192 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
