查看: 2046|回复: 0
[待整理] LMDS/MMDS混合型无线宽带接入解决方案
发表于 2015-4-26 23:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在市场上可提供的宽带接入技术较多。主要有DSL、FTTB+LAN、HFC、无线宽带接入等,应该说这些技术各有特点和优势:DSL和HFC可以充分利用原有管线资源,但不适合新兴的运营商;FTTB+LAN是一种很好的接入手段,但其投资过大,且建设周期长,需和众多的部门交涉,不利于缺乏光纤城域网资源的运营商快速发展业务;无线宽带接入技术目前可提供多种基于不同技术、频段和带宽的设备,可以很好地满足市场上各种宽带业务的需求,其工程启动与施工具有较快的特点。同时运营商可以跳过各种资源和市场区域所形成的壁垒,快速地发展业务。
     因此,目前政府、运营商和制造商都十分重视无线宽带技术及产业的发展。随着南北电信本地接入网资源的拆分,铁通以骨干网资源全面进入固定接入市场等等,这些都给无线接入领域增添了市场发展空间。无线宽带接入技术现阶段主要支持固定无线业务,根据运行的频率,主要分为MMDS系统和LMDS系统:
     MMDS系统主要运行在3.5G频段,可用带宽为2×30.5M,传播为准视距传播,支持多扇区组网,支持QPSK、16QAM、64QAM调制方式,基站侧可提供100Base-T接口、155MSTM-1/OC-3接口或V5接口与骨干网相连,终端侧可提供E1、FE1、N×64Kb/s、POTS、10Base-T接口、FR、ISDN接口,下行复用方式为TMD、FDM方式,上行多址方式为TDMA、CDMA等,可提供电话、数据、视频业务等。通常视支持业务情况,可选择基于电路方式、IP方式或ATM方式的设备。
     LMDS系统主要运行在26G频段,可用带宽为2×1.008G,传播为视距传播,支持多扇区组网,支持QPSK、16QAM、64QAM调制方式,基站侧可提供100Base-T接口、155M STM-1/OC-3接口或V5接口与骨干网相连,终端侧可提供E1、FE1、10/100Base-T接口、FR、ISDN、25M或155M ATM UTP接口等,下行复用方式为TMD、FDM方式,上行多址方式为TDMA、CDMA、FDMA等,可提供电话、数据、视频业务综合业务平台。
     MMDS与LMDS系统在容量上、传播距离上各有优势与劣势。在业务上,MMDS系统适合于用户分布较分散,而业务需求却不大的用户业务模型;LMDS系统则适合于用户分布集中,业务需求量大的用户业务模型,如大中城市密集城区的商业大厦、高档写字楼、大集团等用户。因此,我们必须对目前开展的业务及短期内的发展做一个综合的评估,根据用户的需求和分布来选择适当的系统和解决方案。目前,大唐移动公司根据中国市场的具体情况,结合各宽带无线接入设备的特点,提出LMDS/MMDS混合型无线宽带接入的整体解决方案。LMDS/MMDS混合型无线宽带接入网络结构分为三个层次,第一层以容量较大型的LMDS设备,建设“无线光纤”骨干网,同时解决大容量业务接入业务。第二层,依托LMDS骨干网,以LMDS提供传输资源,建设MMDS网,加强网络的覆盖,解决中小容量的接入业务。第三层,以PDH微波、2.4GHz/5.8GHz点对多点微波作为补充接入手段。
     LMDS由于具有超大容量和高QoS的ATM传输机制,其完全可以在城域网建网初期起到城域接入的作用。同时配合ATM交换机,与骨干网资源相连,起到汇聚、接入的功能。具体来讲,在建网初期我们可以考虑通过租赁、建设光纤或利用SDH大容量微波设备将骨干网资源引至各中心城区,利用多基站多扇区组网的LMDS设备,一方面向周围的商业大厦、高档写字楼、大集团提供综合解决业务;另一方面,利用共基站机房的形式或以LMDS用户处下中继接口电路的形式与MMDS系统的基站相连,提供MMDS所需的传输链路,组成MMDS网络。同时利用PDH点对点微波传输设备、2.4G、5.8G点对多点扩频设备向更远处的用户提供业务。
     这种方案的一个主要优势是充分考虑了LMDS容量大,但系统中心站及远端站的价格较为昂贵,单个基站的覆盖面积较小;而MMDS容量小,但终端价格便宜,基站覆盖半径大的特点。以LMDS容量优势,解决集中在密集城区具有大容量业务需求的商业用户,利用MMDS低价位的无线设备满足现阶段中小企业用户及个体用户的业务需求。同时,在网络覆盖上,LMDS/MMDS混合组网以部分区域重叠覆盖的形式,实现大面积多业务的提供。这样就可以克服LMDS系统覆盖受限及MMDS容量受限的缺点,最大程度上降低初期的投资。 LMDS/MMDS混合型无线宽带接入网在一定时期内可以替代光纤接入手段,但在业务大量发展的情况下,运营商还应根据实际市场的需要进行光纤城域网的建设,在光纤资源可达处,进行LMDS、MMDS系统的二次搬迁,将无线业务移至更远处或其他的用户区域,保护初期的投资。LMDS/MMDS混合型无线宽带接入网与光纤城域网的建设可以紧密结合,滚动发展。
     总之,LMDS/MMDS混合型无线宽带接入网具有以下主要技术优势和特点:
     1、网络建设方面。在大中城市重点发展LMDS/MMDS混合型无线宽带接入网,适合于拥有骨干网传输资源而本地接入资源相对匮乏的运营商快速开展业务、参与市场竞争,提高骨干网的经济效益。
     2、业务能力方面。充分利用LMDS传输容量大的特点,集中解决大集团、大客户的多业务接入;利用MMDS设备成本低,特别是终端价格低的优势,重点发展中小企业、小商业用户的接入业务。
     3、市场运营方面。由于大的商业用户多集中在各商业中心,在市中心、各商业中心、产业区以LMDS网络热点覆盖,而由MMDS解决城市、城郊的普遍覆盖问题。LMDS/MMDS混合型无线宽带接入网在网络覆盖和系统容量分配上,符合城市商业用户在地域上分布的实际情况。根据用户情况,可以灵活进行资源配置,最大程度节约投资。
     4、网络传输方面。利用LMDSATM传输机制,作为无线宽带接入的骨干网络,提高QoS的保证。同时解决无线宽带接入网中第二层MMDS网络的接入和传输。
     5、在频率资源和覆盖方面。LMDS具有较丰富的频率资源,便于运营商特别是大运营商在全国范围内进行网络的统一规划和统一建设。同时利用MMDS良好的传播特性,在网络的覆盖上,对无线宽带网络的覆盖能力进行有力的补充。
     对于LMDS/MMDS无线宽带接入网,产品设备类型的选择十分重要。除了产品质量和可靠性外,运营商还应重点关注LMDS系统容量和终端接口的多样性方面;对于MMDS设备,由于其面向中小型商业用户,设备选择应注重产品价格成本,特别是终端。目前,大唐移动公司提供的LMDS/MMDS无线宽带接入网解决方案中,其AirExpressLMDS基站可提供4.8G带宽(基于50M信道带宽,64QAM调制,24扇区组网),远端站最大可支持40M带宽,网络覆盖半径在5Km以上。由于设备在传输容量和传输体制上的技术优势,以及终端用户接口的多样性,十分适合作为无线宽带接入网的骨干设备。对于MMDS产品,大唐移动公司基于IP技术的AirExpress基站可提供68M带宽(基于3.5M信道带宽,64QAM调制,4扇区组网),远端站最大可支持10M带宽,网络最远可达35Km覆盖。设备具有成本低,技术成熟度高,特别适合于运营商发展市场潜力较大、运营价值较高的数据专线业务和无线Internet接入业务。
     目前,大唐移动通信设备有限公司在重点发展下一代移动通信系统TD-SCDMA的同时,积极开拓LMDS、3.5GHzMMDS、各频段PTP/PMP微波、广域IP接入等无线宽带产品领域,致力于为运营商提供从固定、便携到移动各领域全方位的宽带无线解决方案。
GMT+8, 2026-4-21 19:48 , 耗时 0.117232 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
