查看: 1648|回复: 0
[待整理] 神州数码网络宿舍接入网解决方案
发表于 2015-4-26 23:49:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<span class="font14" id="testtest">        校园网的接入层建设中,学生宿舍区网络接入最为典型,在整个校园网的接入网建设中占有很大的比重。先来分析一下校园宿舍接入网的特点。   上网时间集中,突发流量大
  校园网宿舍接入网面向的接入用户是在校学生和教工,上网时间主要集中在晚间和节假日,所以在此时段网络访问流量将会猛增到峰值,而且会在某一时段出现较大的突发流量。因此,在建设校园网宿舍接入网时需要采用高性能的接入和汇聚交换机,这样可以减少接入瓶颈,保证有足够的带宽来满足接入用户的需要。
  安全控制要求高
  校园网宿舍接入网的主要用户是在校学生,富有好奇心和好胜心的他们在网络环境中有意和无意地尝试各种的网络侵入和攻击,这很容易给校园网宿舍接入网带来安全方面的隐患,造成网络瘫痪、非法接入、信息泄漏等严重后果。为了提高校园网宿舍接入网的安全性,就需要提升接入网络设备的安全控制功能,满足校园网宿舍接入网对用户接入安全控制地需要。
  网络布设分散,不易统一管理
  校园网宿舍接入网的布设一般比较分散,且网络设备也主要是安装在楼道中,所以这些接入网络设备不但要能提供多种网络连接方式来满足连接距离的需要,而且还需要接入网络设备可以在高温、高湿和高尘的环境下可靠的工作。另外,在投资有限的情况下校园网宿舍接入网也不容易实现一站式统一网络管理,所以需要在组网时使用带有多种管理方式的网络设备,不但能满足当前网络管理的需要,而且还为日后扩展管理提供其它管理途径。
  神州数码网络有限公司针对校园网宿舍接入网的特点推出了高性价比的宿舍接入方案。
方案1
  作为校园网的汇聚层设计,每个宿舍楼的中心配线间配置高性价比的DCRS-5526/DCRS-6512路由交换机,并且采用千兆技术与校园网的网络中心连接,同时利用路由交换机DCRS-5526/DCRS-6512强大的路由功能,使得校园网的部分路由策略在汇聚层上即可实现,大大减轻了核心层路由交换机的压力,提高了网络的整体性能。
  在宿舍区接入网络设计上,采用DCS-2026B/DCS-2026/DCS-2017可网管10/100M以太网交换机,并且将其与汇聚层DCRS-5526/ DCRS-6512千兆智能路由交换机相连接,实现结构化的低成本、高投资回报率的校园接入网解决方案。
<div align="center"> [table=560]              [tr]             [td]             <div align="center">
GMT+8, 2026-4-21 19:49 , 耗时 0.131463 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
