查看: 1580|回复: 0
[待整理] HSDPA组网原则及解决方案
发表于 2015-4-26 23:56:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TD-SCDMA系统具有无线频谱利用率高,上下行非对称业务承载能力强等优势,在几个3G系统中是比较突出的。HSDPA的引入将进一步增强TD-SCDMA系统的无线数据吞吐能力,全面满足未来3G业务的运营需求,极大提升终端用户满意度,增加客户ARPU值。
     一、TD-HSDPA关键技术
     TD-HSDPA中采用了以下关键技术来实现承载更高的数据传输速率。
     自适应调制编码AMC:AMC通过改变调制方式和信道编码率来调整传输速率,TD-HSDPA调制目前采用QPSK和16QAM两种方式。
     混合自动重传请求HARQ:HARQ技术可在接收方译码失败的情况下,保存接收数据,并要求发送方重传数据,接收方将重传数据和前面保存的接收数据进行合并,再送到译码器进行译码。由于数据在译码前进行了合并,译码数据包含更多的信息量,因此提高了译码的成功率并降低了错误率。
     快速调度:快速调度控制着共享资源的分配,对于每一个发送时隙,它决定了被服务的用户,因此在很大程度上决定了系统的性能。调度主要是基于信道条件进行的,同时还要考虑等待发送的数据量以及业务的优先等级等情况,充分发挥了AMC和HARQ的能力。
     TD-HSDPA在NodeB中采用了一个新的媒体接入控制子层(MAC-hs)来控制高速数据传输,同时还定义了几种新的传输信道和物理信道,包括下行HS-PDSCH、下行HS-SCCH和上行HS-SICH等。
     二、大唐移动TD-HSDPA组网方案
     大唐移动现阶段的TD-HSDPA组网方案均按照混合组网方式来进行,这样不仅可以减少建设成本,而且降低了管理维护和优化的复杂度。针对室内和室外两种不同的应用场景,大唐移动提出相应的HSDPA组网解决方案,充分满足了不同的业务需求。
    1.典型TD-HSDPA组网配置
     A.TD-HSDPA与R4分载波(3载波N频点)
     在采用S3/3/3站型进行网络规划建设的地区,可以按照HSDPA和R4业务分载波进行配置,总体时隙配置均为3:3。根据用户业务模型,可以考虑HSDPA和R4业务两种不同的载波分配比例,一种分配方式为R4业务占用2个载波,HSDPA业务占用1个载波;另一种分配方式为R4业务占用1个载波,HSDPA业务占用2个载波(如图1)。
图1
     B.TD-HSDPA与R4共载波(3载波N频点)
     在采用S3/3/3站型进行网络规划建设的地区,也可以按照HSDPA和R4业务共载波进行配置。若时隙比例按照3:3进行配置,其中R4配置1对时隙,HSDPA配置2对时隙;若时隙比例按照2:4进行配置,其中R4业务配置1对时隙,其余时隙配置为HSDPA业务(如图2)。
图2
     2.TD-HSDPA室内组网覆盖解决方案
     研究表明,3G有90%以上的数据业务会发生在室内,而HSDPA正是为了解决宽带数据业务的一种技术。对于实际室内环境下的HSDPA组网需求,大唐移动在进行了充分研究和分析的基础上,提出了切实可行的HSDPA室内环境组网方案。
     大唐移动考虑到室内、室外建网的总体原则,室内和室外建议采用N频点组网方式,使用不同的5MHz频率资源,在HSDPA室内组网方案中,同样沿用了这样的方式,一般采用和室外不同的5MHz频点。
     A.室内建网初期
     网络建设初期,业务量和用户数量都不大,但需要兼顾语音业务需求和数据业务需求,同时为了保持和室外时隙比例的一致性,采用3:3对称配置。此外,考虑到初期用户使用HSDPA主要采用数据卡的形式,对于HSDPA和R4业务并发支持的需求比较低,建议采用HSDPA和R4分载波配置的方式,共配置三个载波,一个载波承载R4业务,另外两个载波承载HSDPA业务。
     B.室内建网成熟期
     随着网络不断发展成熟,数据业务需求进一步加大,此时我们可以采用HSDPA和R4共载波的方式,同时将三个载波的时隙比例调整为2:4来进行网络的扩容。其中,每个载波上R4语音业务配置一对时隙,HSDPA数据业务配置在其余时隙上。
     3.TD-HSDPA室外组网覆盖解决方案
     TD-HSDPA室外组网时,首先需要考虑到室外大量的R4语音用户需求,在整个网络的时隙配置上采用对称时隙配置,即3:3配置方式;其次,室外传播环境较室内环境复杂得多,需要按照密集市区、一般城区、郊区等场景来综合考虑HSDPA的实际网络能力。
     整体策略上,建网初期密集市区和一般城区要求HSDPA连续覆盖,郊区进行热点覆盖;后继扩容城区采用增加载波的方式,郊区采用热点覆盖变连续覆盖的方式,如图3所示。
     A.密集市区及一般城区
     对于密集市区和一般城区来说,需要考虑HSDPA的连续覆盖。
图3
     首先,和室内覆盖一样,在网络建设初期,用户一般使用HSDPA数据卡来体验HSDPA业务,所以对于HSDPA和R4业务并发支持的需求比较低,建议采用HSDPA和R4分载波配置,时隙比例配置为3:3。此外,由于室外首先要保证R4语音用户的需求,所以共配置三个载波,其中两个载波承载R4业务,1个载波承载HSDPA业务。
     其次,对于室外覆盖来说,由于要保证大量基本的对称3:3语音业务需求,后继的扩容不宜通过采用调整时隙比例或调整载波承载的方式来进行。随着HSDPA数据业务以及R4语音业务需求的不断增加,建议通过增加载波的方式来满足容量不断增长的需求。
     B.郊区
     对于郊区,HSDPA采用热点覆盖方式,初期只在个别热点区域提供HSDPA业务覆盖。
     首先,网络建设的初期,用户一般使用HSDPA数据卡来体验HSDPA业务,所以对于HSDPA和R4业务并发支持的需求比较低,建议采用HSDPA和R4分载波配置,且时隙比例配置为3:3。此外,由于室外首先要保证R4语音用户的需求,所以共配置三个载波,其中两个载波承载R4业务,1个载波承载HSDPA业务。
     其次,随着用户数量和业务需求的增加,考虑逐步将郊区的HSDPA热点覆盖区域扩大为连续覆盖区域,达到一般城区初期建设时的水平,如图4所示。
图4
    三、TD-SCDMA+HSDPA地面网络传输资源的组织
     在无线侧引入HSDPA,空中接口的数据流量加大,地面传输网络也要作相应的调整以适应变化。NodeB到RNC的Iub接口传输资源和RNC到CN的传输资源需要增加,具体增加的幅度根据无线组网方案进行计算。
     TD-SCDMA+HSDPA,如虎添翼。在实际的组网中,我们应紧扣运营商的业务开展需求,仔细做好规划,做到最佳组合,充分发挥TD-SCDMA的全部优势,使移动新生活进入到千家万户。
GMT+8, 2026-4-21 19:47 , 耗时 0.107826 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
