查看: 1549|回复: 0
[待整理] 新一代智能宽带综合传送网解决方案
发表于 2015-4-27 00:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于规模较小的城域传送网,可根据实际情况对网络层次进行简化,如:采用核心层和汇聚层合并,或汇聚层和接入层合并的层次结构。
       近几年来,随着长途骨干网容量和接入网容量的大幅提升,网络的容量瓶颈已经逐渐转移到城域网,城域传送网已经成为电信运营商建设的重点。
       城域传送网通常基于本地网范围,但也可根据网络及业务发展情况适当扩大到几个本地网的范围。尽管城域传送网实际情况比较复杂,各个城市都因现状不同而有所不同,但从城域传送网的一般特点来看,城域传送网通常可分为三个层次:核心层、汇聚层和接入层。对于规模较小的城域传送网,可根据实际情况对网络层次进行简化,如:采用核心层和汇聚层合并,或汇聚层和接入层合并的层次结构。这里,仅就常规三层城域传送网情况,提出新一代智能化宽带综合业务传送网解决方案。
       核心层传送网建设
       网络建设要将网络的现实性与随业务发展演进的前瞻性相结合,也就是说既要充分把握网络现状、兼顾已有投资,又要考虑到今后网络随业务发展和新技术出现的演进。对于我国主要城市和重点地区,由于本地传输骨干层网络已经形成,现在可着重于业务通路的合理组织调度,环网向智能网过渡,增加骨干节点容量,提供充足的具有保护的传输带宽。
       随着通信网络的不断扩展,网络建设应以某些核心节点为主形成区域化格局。核心层功能应主要放在不同区域间业务的跨区调度,并尽量减少电路的跨接节点数量,真正实现“高速直达”的效能。由此,应尽量减少跨接在核心节点上的直接业务接入点。一方面提高核心节点的效率,另一方面有利于网络分层概念,方便业务管理和调度。
       考虑到城域核心层今后数据业务将大量增加,网络业务调度也会更加频繁,因此,有必要引入Mesh结构和ASON技术来解决网络生存性和网络调度问题。
       在核心层,由于数据处理量极其巨大,且有可能与国家数据骨干网直接相连,所以,对数据的处理应采用独立的核心路由器或三层交换机,充分利用集中交换的优势。这样,当核心网络需要升级或增加新的网络功能时,只需对这几个核心路由器或三层交换机进行操作即可,简便易行。并且,这些核心设备间的连接采用GE或POS口进行,在网络建设初期,由于核心传输网的容量限制,可采用裸光纤直连。随着传输网的不断建设,容量的扩展,应该最终将核心数据设备的连接融入骨干传输平台,利用SDH或ION的基础实现高质量的业务保护,提升三层业务的可靠性。
       汇聚层传送网建设
       由于核心节点数量不可能太多,面对大量的接入节点上传的信息,汇聚节点的作用将更加凸现。依照其覆盖的网络范围,可考虑选用2.5G和10G MSTP设备。随着数据业务的涌现,VC12和VC3级联的信号将逐步增多,大容量的低阶交叉矩阵将是选择设备的重要因素。
       汇聚层数据业务的引入和处理:在汇聚层,可考虑利用MSTP平台的多业务功能,完成ATM、Ethernet等业务向核心层的汇聚以及本层的带宽共享,充分保证现有TDM业务的持续开展,同时兼顾数据业务的发展。由于网络数据层面考虑在骨干核心层集中进行三层交换,故在汇聚层可以采用简单而有效的方法:利用MSTP具有的二层功能,将数据业务汇聚至核心层。高质量要求时,更可采用独特的二层Martini MPLS技术,提供电信级的以太网业务。在部分较大的汇聚节点,有较多的本地数据业务处理时,也可考虑直接与大容量的三层设备相连。利用MSTP对数据端口进行汇聚,降低系统互连的成本。
       接入层传送网建设
       接入层网络由于数量众多,且最靠近用户,用户侧接口类型较多,应考虑选用性价比高的小容量MSTP设备,如STM-1/4设备。有一点值得注意,当中国发放3G牌照后,基站的建设势必会是重中之重,如何搭配3G移动基站建设相应的传送平台,也将是接入层传输网的主要任务之一。
       对于接入层数据业务的引入和处理,可在接入层利用MSTP设备对客户信号进行收集和收敛。第三代MSTP具备很好的宽带业务承载能力和平滑演进能力,可适应从少量宽带到近乎全部宽带的升级能力,同时能很好地承载占目前运营收入大多数利润来源的TDM业务,保证其业务质量、网络安全和运营维护成本,并可很好地适应未来占主流业务量的宽带业务(如:视频业务、网络电视、组播多播等),为这些业务提供必要的可控的足量带宽和运营控制能力,具备向下一代业务的演进能力。
       考虑到接入网、驻地网的竞争格局,设备应具备低成本、低功耗和紧凑的结构空间,并保持与业务配置管理的控制统一,保持运营支撑平台的统一。
       这层中的数据业务,多为宽带接入业务,包括以太业务或xDSL业务。网络结构多为小型环网或星型连接。业务模式大多为集中汇聚类型,即涌向一个或两个集中业务POP点(位于汇聚层)。此时,在接入层设备中可考虑配置低成本的透传业务板卡,将业务流送至相应的汇聚点,在汇聚点上进行业务收敛并进入汇聚层。当然,对于较大的接入环,也可考虑引入2层数据功能,对数据业务进行必要的带宽规整,并提供一定的业务等级区分。
       新一代端到端智能化宽带综合传送网解决方案
       基于上述城域传送网建设理念,上海贝尔阿尔卡特推出了新一代端到端智能化宽带综合传送网解决方案(如图)。该方案是一个由智能核心网、多业务边缘汇聚和宽带多业务接入组成的全新端到端智能宽带综合传送光网络。它基于上海贝尔阿尔卡特提供的、性能卓越的全系列网络设备和强大的统一智能网络管理平台,其中包括:1678MCC最新一代智能光交叉机,业界领先的第三代MSTP传输平台(即OMSN光多业务节点系列产品:1670SM/1660SM/1662SMC/1650SMC/1642EM/1640FOX等),性能优越的城域波分系统(1696MS和1692MSE)以及功能强大的统一智能网管平台(1350系列)。
     2003年,上海贝尔阿尔卡特就以性能卓越的“新一代端到端智能化宽带综合传送网解决方案”,参与北京通信面向2008年奥运会的北京本地宽带综合传送网项目招标,从国内外众多世界级通信厂商的激烈竞争中脱颖而出、一举中标,成为国内首个城域智能光网络的建设者。
       北京本地宽带综合传送网核心层采用上海贝尔阿尔卡特的新一代智能光交叉机1678MCC,网络使用Mesh结构和环形拓扑结构;具有各种网络的保护、快速分布式恢复、矩阵/时钟、控制单元的1+1热备份;基于ASON的网状网核心则采用标准的RSVP-TE和OSFP-TE信令;GbE采用GFP速率适配、虚级联和LCAS技术等最新技术,充分灵活地利用带宽。
       在汇聚层和接入层采用业内领先的MSTP传输平台(OMSN),该平台具有创新的系统设计,可满足各种网络拓扑结构要求(线型、环型和网格型);全套产品,满足从客户侧至汇聚层的全部应用,提供不同交叉连接能力;支持电信级以太交换和以太租线新业务。
       在统一的网管平台上(1350NM系列)完成对其所有传输设备的统一管理,真正实现端到端的业务点击配置、故障定位、性能监控和网络管理,从而实现全网统一集中管理和控制。有效提高网络的集中管理能力,提高工作效率,降低运营和维护成本。该网管平台具有以下特性:
       * 统一的网管平台,包括OXC、MSTP、DWDM和CWDM、微波和海缆设备;
       * 强大的分层扩展能力:具有强大的扩展性,可根据要求配置成管理上万个网元、数十万条电路的超大型网络;
       * 端到端的电路管理能力:通过子网管理器,用户可以方便地对电路(Path)进行性能监控和配置。电路调度只要通过点击鼠标确定起点和终点,系统即可自动完成。用户也可人工设置电路的配置,而业务性能可以通过标准的性能监控报告获得;
       * VPN等多种增值业务应用:可以提供多种增值业务应用,例如光虚拟专网、同步网管理系统、DCN监控管理系统等;同时该系统也可协助提高运营商自身网络计划和业务开通的效率;
       * 强大的网络优化工具:1356NT系统可以与其网管系统配合使用,从而对传输网进行网络优化设计和规划,例如发现网络瓶颈、优化网络路由和利用率、故障分析等,从而协助运营商全面优化网络;
       * 完备的网管安全体系:在各级网管中均实现了完备的安全机制,最大限度的满足运营维护体制的要求;
       * 界面友好:所有网管系统采用相同的直观形象的图形界面,用户可以通过点击鼠标来完成所有的操作;从网管平台的图形界面上可以看到非常详细的网管信息,也可以在屏幕上看到设备的配置情况以及每一块机盘甚至机盘中每一个功能模块的工作情况;
       * 强大的日志管理:对所有操作者的操作建立完备的记录日志文件(LOG);同时,高级用户可限制低级用户的操作;
       * 丰富的开放接口:提供丰富的开放接口(Ioo、Isn、Iap),从而可以协助运营商开发集成网管系统。且Iap接口可根据运营商的要求进行人性化设置,最大限度地协助网络运营和维护工作。
       作为光通信领域的领先者,上海贝尔阿尔卡特的新一代智能宽带综合传送网解决方案,将帮助运营商通过提供一系列的新业务,快速实现赢利,全面提高网络投资收益率,优化网络建设和运营成本,全面降低网络总体拥有成本(TCO);通过提供最先进的技术,使网络具有智能化,更灵活、更具竞争力。
GMT+8, 2026-4-21 19:48 , 耗时 0.135769 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
