查看: 1877|回复: 0
[待整理] 高科大客户光纤综合接入解决方案[下]
发表于 2015-4-27 00:19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1 iPDH相比传统工作方式的优势
  在运营商为大客户以及智能大厦、宾馆饭店、高级写字楼、宽带小区、网吧等能提供多业务宽带接入网,一般都需要同时接入100M数据网络、话音、传真,甚至部分客户需要提供视频数据的高质量传输。iPDH的解决方案如下:
iPDH的解决方案
  如上图所示,运营商城域网承载的业务通过集中式综合接入光端机G10的接入,以星形网络传输到末端的G06A,只需使用一根光纤就可以为智能大厦、宾馆饭店、高级写字楼、宽带小区、网吧及其他大客户提供线速100M的以太网业务,同时还可提供电话、传真、E1等业务接口,轻松满足客户的多业务接入需求。整个接入网络只需使用iPDH一种设备,不管从安装调试来看还是考虑到以后的管理维护问题,都较原来采用PCM复用设备、光纤收发器、光端机等多种设备组网有很大优势,减少了故障点,功能却更加强大。
  星形接入网的中心点设备G10采用插板式结构,容量大,最多支持26个光方向,并可通过增加G10设备来增加下属节点。
  对运营商而言,用户的100M以太网和E1业务可在上级G10汇接点直接接入MSTP城域网,其他语音、数据业务可在汇接点接入相应程控交换机或其他设备,也可通过G10汇聚到E1中接入MSTP城域网传输,整个接入网与MSTP城域网紧密连接,浑如一体。
  严密的网络结构不仅使网络拓扑结构一目了然,也便于整网的集中管理。iPDH支持串口管理和网口管理,使用网口进行网管时支持开放的标准SNMP简单网络管理协议,可方便地与其他SNMP网管设备建立统一的大客户管理平台。运营商网管中心通过MSTP城域网以IP方式可以方便地访问中心点G10,并通过G10进而管理下连的G06A。由于采用IP方式,还可根据需要设置多个网管中心,分级管理。网管采用图形化界面,操作简便,并独有主动处警功能,可通过短信等途径将告警第一时间通知维护人员,减少故障处理中间环节,提高故障处理速度,甚至可在客户受到影响之前排除故障,更好的服务也将赢得客户更多的满意。
2、iPDH组建公安、军队、武警专网
  近几年国家大力推行政府上网工程,其中公检法和军队、武警一直走在专网建设的前列。这几个系统的专网有很多共同之处,例如其网络都采用分层的星形拓扑结构,专网内一般都需要传输电话、计算机网络、视频会议三种业务,对网络安全和保密有严格要求,内部专网和外部公网间必须从物理上进行隔离,有专职的通信管理部门,需要整网设备提供完善的管理和监控手段。在网络规划中还要注意到客户独特的业务需求,网络中有少量设备采用特殊的接口,如:模拟二/四线E&M接口和磁石接口。为了保持与以前设备的兼容性,组网设备也必须提供这两种接口。而随着通信技术的进步和运营商传输线路租金的下降,专网系统租用的传输带宽越来越大,很多地方已经实现了末端节点的百兆接入。运营商在为这类用户提供业务接入时,必须考虑到以上情况以提供满足客户需求的接入设备。iPDH以其先天的优势,为该种专网也提供了方便实用的解决方案:
方便实用的解决方案   如上图所示,采用“三合一”的iPDH设备进行星形组网,一次性提供几乎所有需要的业务(电话、100M网络、视频会议接口等) ,充分满足公安、武警专网中电话、数据、视频三网合一的要求,组网简洁明了,较少故障点,网络可靠性、稳定性得到提高。所有下属节点业务传输到中心点后,G10出对应的业务接口连接到相应设备,电话接口可直接出E1接口通过V2060-B程控用户交换机转换为标准的SS7、PRI、NO.1数字信令后连入局端程控交换机,再由局端程控交换机完成与PSTN的连接。对于公安局/武警支队的程控交换机,如不希望增加V2060-B设备,也可由G10直接出模拟二线环路中继与程控交换机连接。
  iPDH系列设备全部采用155M的光口速率,传输的网口速率可达到真正的线速100M,同时提供的各种支持的窄带语音、数据接口,包括磁石接口和二/四线E&M接口,完美兼容网内已有设备和接口。
  由于最近光缆价格的飞速下降,采用光纤组网的优势越来越突出,通过iPDH设备采用全光纤接入,网络带宽容量大,抗干扰强,稳定可靠。并且iPDH可为视频会议提供专门的以太网或E1、V.35通道,从物理通道上隔绝其他业务的干扰,QoS得到充分保证。事实证明,以这种方式传输的视频会议,图象完美,声音流畅。
  iPDH支持串口管理和网口管理,使用网口进行网管时支持开放的标准SNMP简单网络管理协议,可方便地与其他SNMP网管设备建立统一的管理平台。IPDH使用全网统一的网管平台,功能强大,全中文操作系统,采用图形化界面,操作简便,并独有主动处警功能,可通过短信等途径将告警第一时间通知维护人员,减少故障处理中间环节,提高故障处理速度,为专网的安全运行提供保障。
高科通信凭借多年通信设备制造经验,电信级设计标准,其iPDH系列设备现已在各级通信网络高效运行3年以上,产品稳定、可靠。
五、结束语
  技术进步是接入网发展的动力。接入网技术选择五花八门,但没有任何一种技术可以绝对占据主导地位。尽管在接入网的建设中存在不少的争议问题,但毋庸置疑的一点是:采用光纤接入网是光纤通信发展的必然趋势。光纤应尽量向用户延伸,尽量靠近用户。在现阶段的传输方式上,应做到宽带、窄带叠加,数字、模拟并举。我们以iPDH为综合接入平台,承载多种带宽、多种业务,把我国的通信网络建设成为技术更先进、性能更稳定完善的用户网络,最终实现全光纤,全业务接入网的目标。
四、iPDH星网综合业务接入解决方案
  1、iPDH组建运营商大客户宽带接入网(MSTP+iPDH)
GMT+8, 2026-4-21 19:48 , 耗时 0.240611 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
