查看: 1822|回复: 0
[待整理] 透过产业链看3G:让汗水化为笑容
发表于 2015-4-27 00:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爱立信(中国)通信有限公司数据及宽带接入方案解决部黄智
        3G离我们越来越近。无论是网络的构建,还是业务的开展,在全球的范围内,3G商用网络已经逐步从摸石头过河的探索阶段,过渡到丰富各种应用的成熟阶段。从设备制造商的研发与生产,到移动运营商的建设与运营,再到终端用户的应用与认可,3G的产业链已经形成,历史不可逆转。
  那么,终端用户需要什么样的3G业务?移动运营商如何去建设和运营3G的业务平台,以满足终端用户的业务需求?设备制造商应当提供怎样的解决方案,以供运营商选择?而3GIP承载网是整个3G网络体系结构的基础,从环环相扣的产业链看,3GIP承载网源于最终用户的业务需求,并必将服务于使用各种业务的最终用户,也必然对3GIP承载网络提出了更深层次的要求。
  多样的业务
  首先看看3G业务的表象。在最终用户看来,3G时代带来的将是更高的传输速率和业务类型,最直观的感觉就是,既能进行普通的语音通话,亦能提供多种在线的、互动的多媒体业务,还能类似在有线宽带网络中那样,完成浏览网页、传输文件、发送即时消息等等普通数据业务。
  化零归整,用户需要运营商同时在未来的无线3G系统中提供现在有线环境中区分明显的两种业务类型:电路业务和分组业务。
  众所周知,语音通话作为最为经典的传统电信业务,传输方式历经百年基本没有变化,最变革之处无外乎从模拟信号转为数字信号。语音信息通过G.711u/a的64kbps编码形成数字流,经过驻地的铜缆接入,经过本地语音交换机交换和长途语音交换机交换,最终到达目的方。因此通过语音评判质量(MOS)标准判断,传统的电路业务提供的语音通信的质量非常好。
  在英文中,分组和数据包同词,都为Packet。顾名思义,分组业务的端到端大致完成了打包、转发、拆包的过程。从逐步退出历史舞台的DDN、帧中继,再到曾经风光一时的ATM,而现在和未来的一段时间,分组业务将大部分集中于IP协议族。
  面对诸多应用业务,运营商构建基础网络时,首要面对的是划分业务需求类型,明确基础网络对不同业务类型各自达到的经营目标。随后,运营商要提供高效的业务平台,来满足多样的业务需求。
  高效的业务平台
  把复杂的产业链简化为三个主要过程,最终用户提出业务需求,运营商经营业务,设备商提供解决业务方案。姑且把运营商经营的网络设备和主机设备,以及在设备上运行的软件系统都统称为业务平台。那么,为了实现业务而搭建的基础网络,为了基础网络运营而构建的支撑网络,以及为了企业运营而配备的支撑平台,都统一到业务平台里面。可见,运营商搭建全方位的3G业务平台,是一个异常复杂的系统工程,要构造这样的业务平台,运营商将付诸高昂的投资,要经营这样的业务平台,运营商更需付诸艰辛的汗水。
  运营商如何才能把投资和汗水化为收益和笑容?从前端用户看,运营商的3G业务平台自然需要满足最终用户的业务需求,保障端到端质量,快速开通响应;从后端网络看,3G业务平台必然利用最佳的网络解决方案,清晰网络结构,降低故障,降低运行维护成本。因此,必将要求运营商建立高效的业务平台。
  从运营商的视角,3G业务从用户打电话、上网的简单概念转化为更为成熟的模型。运营商要为根据话务、数据的流量流向构建分层的网络模型;运营商要根据城市状况、资源状况构建无线接入模型;运营商更要全面考虑业务需求、业务平台,构建3G的IP承载网络。
  3GIP承载网
  3GIP承载网络是从移动运营商的角度展现出来的一个概念。为搭建高效的3G业务平台,必然要求运营商对IP承载网进行全方位评估。对普通用户而言,这个概念无从听说;对普通用户的业务来说,这个网络更是作为透明的基础网络。3GIP承载网包含了不同层次的网元。包括跨越省际的骨干网络,城域内组建各个3G核心和接入节点的网络,也包括连接各个信令和应用平台的网络。
  IP技术本质上是非常灵活的。但是,对于IP这一个名词,人们通常有一定的误解。一谈及IP网络,人们容易想到,利用计算机浏览网页获取知识时经常发生的不明故障,人们似乎把IP网与不确定性联系到了一起。这些看法可能与原始的IP协议族基于尽力而为(BestEffort)的行为模式有一定关系,也许是因为IP技术过于灵活造成。
  撇开这些通常的观点不谈,从运营商建设3G的视角,分析IP技术,可做出以下三个断言:其一,3G承载网必将过渡到全分组域;其二,承载网络采用IP技术不等于利用普通的Internet;其三,对公众提供数据业务的网络不等于3G运营的后台网络。
  基于三个断言,无论是移动运营商独立组网只为3G服务,还是作为全业务运营商运营多种封闭型业务的承载平台的一部分,3GIP承载网的重要性不言而喻。而这三个断言的由来,源于构建3GIP承载网的相关技术的充分发展。
  IP技术的灵活性恰恰是,当前的3G核心网和应用选择IP技术,以及未来3G承载网甚至要过渡到全分组域的一个重要原因。同时,由于更多的电信级运营,又促使了IP协议族更加完备。
  从产业链最末端开始,最终用户需要更加丰富的3G业务,落脚到基础网络,必然要求强大的业务承载能力。网络中的网元具备强大的处理能力是前提,丰富的接口类型是基础,全面的协议支持是必需,强大的可扩展能力是可持续发展的动力,多种VPN服务支持是升华。
  要保障全网的可靠性安全性,可以划分为网络和设备两个方面。设备硬件可靠安全体现在路由引擎、交换板、电源等的备份冗余和故障处理,设备软件的可靠安全体现在软件的模块化、使用复杂度、稳定性。网络的可靠性体现在链路和节点的故障快速检测,利用二层、三层的快速重路由实现故障的快速恢复,以及对不同3G业务(语音、数据、信令等)的可保证的差分服务。
  3GIP承载网也必将完成端到端的QoS保障。全网的QoS有多种实现途径,其中一种经实践检验的方式是抓住三个要素:其一,轻载网络;其二,差分服务;其三,网络快速收敛。轻载网络不光可以大大降低设备处理时延,而且对于链路尤其是现在大量采用IPoverDWDM技术的链路而言,轻载的网络能够在故障发生后提供足够的基础带宽保障。采用差分服务,能够充分避免尽力而为的业务冲击其他高优先级业务。采用网络快速收敛,更能保证端到端业务QoS的稳定性。
  总之,3G时代的来临同时带来对其基础网络IP承载网的关注。决策3GIP承载网的网络架构时,自然要基于整个3G产业链。3GIP承载网作为3G网络不可分割的一部分,当它能够满足3G的业务需求,并能够向移动运营商提供一个高效的业务平台时,必然能够促使整个产业链的良性循环。
GMT+8, 2026-4-21 23:05 , 耗时 0.199741 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
