查看: 1845|回复: 0
[待整理] 七位工程师多年积累的PCB元件库合集篇
发表于 2015-4-27 06:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于入行已多年的硬件工程师来说,手上都是积累了不少的PCB元件库,当然,不管是多是少,是好是坏,肯定都是最适合自己,最爱惜的,因为它已经不单单是纯粹的元件库,而是刻印着自己这些年奋斗心血的印章。网上搜集了几篇同样是在硬件界摸爬滚打多年的工程师们整理的元件封装库,都是值得新手借鉴,高手捧场的好东西。如果你有更好的,也希望能拿出来我们一起学习。
        PCB封装库积累4年资料,99和AD都可以用
        积累了4年的封装库,一看就很有料。而且在很多产品上都可以用此PCB封装库,奉献了原理图库和PCB封装库,用99和AD都可以打开,比较适合刚开始学习画板的人。封装类包括:USB、芯片、电阻、电容、电感、晶振、电池座子、点阵、排阵、按键......
        Altium Designer 3D封装库(自用,自己整理的)
        这是自己慢慢积累起来的3D封装库,比较完整,大部分元件都有了,总共30M大小,内容有:全系列的电阻,电容,电感,,二极管(直插和贴片),TQF,sop,sot,ssop,TSSOP,DIP,QFN,LQFP,plcc芯片,TO-220,228,252,260系列,耳机接口,USB接口,全系列排针,FFC接口,内存卡,sim卡座,晶振。
        Altium Designer 元件集成库 带3D视图
        作者将PCB封装库和原理图两个文件编译成了一个集成库,方便直接调用,部分元件封装还带简易的3D模型,为了方便检查。因为是近些年的资料,所以没有像74HC573这样的老芯片原理图。
        99se和DXP元件库
        里面有99se和DXP的原理图封装和PCB封装库,其中DXP的封装库十分齐全,各种IC,各种单片机封装均在里面,还有各种端子,变压器等封装。封装库也能导入AD中使用。
        Altium Designer常用基本元件库(一)
        Altium Designer基本元件库(二)
        因为是同一个作者,所以放到了一起。一是很多的元件封装,包括常用电阻、二极管、三极管、74系列集成芯片、蜂鸣器等直插和贴片PCB封装;二是晶振、光耦、红外收发器、精密电位器、可调电容、继电器、接线端2端3端等基本器件封装。
        Altium Designer - 常用元件3D模型封装库(STEP模型)
        本资源为Altium Designer可用的常用元器件3D封装库(STEP模型),包括常用贴片元件3D模型库42款;电感电阻电容17款;常用接插件38款;常用发光及显示器件34款,共130余款常见元件的精美3D模型,应有尽有。
        PCB封装库
        这是各种贴片元器件封装、,涵盖了多数常用的封装,如0402,0603,0805等一系列的阻容,还有常用的二三极管封装,还包含以下常用的芯片,SOP以及DPAK等等
GMT+8, 2026-4-21 21:26 , 耗时 0.177740 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
