查看: 2389|回复: 0
[待整理] PCB设计DFM问题
发表于 2015-4-27 07:05:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.板子上一些焊盘容易脱落;例如:刷焊焊盘
        如图所示,这种刷焊焊盘在调试或者后端维修时最左边的地焊盘很容易脱落,后果是整个板子就报废了,产生这种问题的原因是:此处焊盘和地的连接面积过大,那么导热就很快,焊接过程中很快就冷却了,拉扯过程中自然就容易脱落了。
        解决办法:1)在类似焊盘上打盲孔,使其与相邻层连接,加大板子对其的拉力。2)类似的刷焊焊盘采用泪滴走线,道理同1)。3)做库时,这种焊盘的开窗做成“中间较窄”,使绿油对焊盘产生一定的拉力。
        电池座,或者相对较大的焊盘(需要焊接)
        如上图,第一次设计时,电池座的负极即中间的焊盘采用十字细颈线连接,实际焊接时,次焊盘很容易脱落,改善措施将其与地改成全连接。
        还有很多类似的情况,读者需举一反三,其他就不赘述了。
        2.接地焊盘的十字连接,否则连焊
        如图中高亮的两个地焊盘处,实际去焊接时会很容易与旁边的信号脚连焊,这与阻焊开窗扩大其焊盘有关,读者自行分析。
        3. QFN中间接地pin开钢网时最好做下处理否则贴片时容易虚焊。
        4.按键上打孔最好错开中心如果在按键中心,因为中心接触摩擦力比较大,时间长了可能造成按键不灵。
        5.金属化定位孔背面最好不要露铜或者少露,金属化得定位孔一般要开上锡,如果背面也露铜,锡可能会露到另外一面,引起装配问题。
        6.整板丝印标示是否清楚。
GMT+8, 2026-4-21 23:26 , 耗时 0.271915 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
