查看: 1673|回复: 0
[待整理] Protel99制作PCB板时各层的含义介绍
发表于 2015-4-27 07:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Protel99制作PCB板时各层的含义介绍:
        toplayer -顶层布线层bottomlayer -底层布线层具有电气特性的走线。就是线路板上连接各个元器件引脚的连线。
        mechanical -机械层是定义整个PCB板的外观的。
        toplayer ——顶层布线层bottomlayer ——底层布线层具有电气特性的走线。就是线路板上连接各个元器件引脚的连线。
        mechanical ——机械层是定义整个PCB板的外观的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。
        keepoutlayer ——禁止布线层禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布线过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界。
        topoverlay ——顶层丝印层bottomoverlay ——底层丝印层定义顶层和底层的丝印字符,就是一般我们在PCB板上看到的元件编号和一些字符。
        toppaste ——顶层焊盘层bottompaste ——底层焊盘层顶层和底层焊盘层,它就是指我们可以看到的贴片元件的焊盘。
        topsolder ——顶层阻焊层bottomsolder ——底层阻焊层由于PCB板是要默认上绿油的,用这两个层画线的地方就会开个“天窗",不上绿油。在一些需要大电流流通的地方可以使用,以便另外加焊锡。
        multilaye这个层实际上就和机械层差不多了,顾名思义,这个层就是指PCB板的所有层。
GMT+8, 2026-4-21 23:25 , 耗时 0.179602 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
