查看: 3565|回复: 0
[待整理] JPEG2000编码器IP核设计,包括具体算法与结构
发表于 2015-4-27 08:09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、应用前景
        四、原理和技术特点
        4.1 JPEG2000的算法特点
        与JPEG相比,JPEG2000算法的显著特点是用DWT取代了DCT,用EBCOT取代了哈夫曼编码(Huffman)。
        JPEG2000可以分为三个关键步骤:先是小波变换,把图像分解为空间频域子带;然后把每个子带分为较小的块,独立编码成为嵌入式比特流;最后,嵌入式比特流被包装成分层码流。这三部分,简单来说就可以分为DWT、EBCOT第一层编码(Tier-1)和第二层编码(Tier-2)三个模块。再加上预处理阶段,以及量化阶段,组成完整的编码器。
        JPEG2000编码器的框图如图4-1所示
        图 4-1编码器结构框图
        在编码器中,首先对源图像进行前期预处理,对处理的结果进行离散小波变换,得到小波系数。然后对小波系数进行量化和熵编码,最后组成标准的输出码流。具体过程如下:
        将有多个颜色分量组成的图像分解成单一颜色分量的图像。分量之间存在一定的相关性,通过分解相关的分量变换,可减少数据之间的冗余度,提高压缩效率;
        分量图像被分解成大小统一的矩形片----图像片(Tile)。图像片是进行变换和编解码的基本单元;
        对每个图像片进行小波变换。产生多级系数图像。这些不同级数的系数图像可以重构出不同分辨率的图像;
        多级分解的结果是由小波系数组成的多个子带。它们表示图像片中局部区域的频率特性;
        对系数子带进行量化,并且组成矩形数组的“码块”(Code Block);
        对一个码块中的系数位平面(也就是一个码块中整个系数中具有相同权值的那些位)进行熵编码;
        将所有码块的压缩位流适当的截取,组织成具有不同质量级的压缩位流层;
        将压缩码流以包为单元进行组织,产生JPEG2000文件格式的码流
        4.2 组成部分
        1、预处理
        (1)图像分片
        图像越大,所占用的内存越大,为此,编码器把图片切分成几个相互独立的矩形切片,对每个切片独立编码。
        如图2-3所示,这些切片的格子覆盖在参考网格的上面,每个切片长宽分别为XTsiz和YTsiz。这些切片格子的原点是(XTOsiz,YTOsiz)。切片的大小为XTsiz*YTsiz。各切片的标号由光栅扫描顺序来标记。
        图4-2 参考网格
        图4-3图像切片
        (2)DC电平位移
        编码器假定输入数据有一个标准的动态范围,并且以0为中心。如果样本是无符号数,每个样本用p位比特表示,就用2p-1去减样本值。目的是在解码时,能够从有符号的数值中正确恢复重构的无符号样本值。直流电平位移是对仅有有符号数组成的图像片的像素进行的。电平位移并不影响图像的质量,在解码端,在离散小波变换之后,对重构的图像进行反向直流电平位移。
        (3)分量变换
        彩色图片有3个图像分量RGB组成,分量变换把图像从RGB映射到YCrCb上。有两种变换模式:实型的不可逆颜色变化(ICT)和整型的可逆颜色变换(RCT)。
        ICT定义为:
        U0(x,y)、U1(x,y)、U2(x,y)分别代表红、绿、蓝三种颜色。V0(x,y)、V1(x,y)、V2(x,y)分别代表Y、Cr和Cb三种。
        对于ICT来说,RCT就是一个可逆的整数到整数的类似过程:
        2、小波变换
        通过小波变换,一个分量将分成多个子带。由于这些子带具有统计特性,变换后的数据在编码时一般具有更高的效率。在编码器中,支持可逆的整型小波变换和不可逆的实型小波变换,分别由5/3小波滤波器和9/7小波滤波器实现。完全重构的均匀极大采样的滤波器组(PR-UMDFB)用来实现小波变换。提升算法比传统的卷积方法占用更少的内存、效率更高。一维UMDFB的提升实现如图:
        图4-4 滤波器组结构
        Ai(z)、Qi(z)和si分别是滤波器函数、量化因子和(标量)增益。
        (1)5/3小波一维DWT的实现
        (2)9/7小波一维DWT的实现
        3、量化
        量化的目的是通过把系数限制在一个比较小的精度范围,或者是想要的图像质量。通常,量化器都会采用下式(不同的子带使用不同的量化步长):
        其中△就是量化步长,U(x,y)是输入的子带样本,V(x,y)是量化器输出的子带样本。
        这里引入了量化死区的概念,即在距离0小于一倍步长的样本值都会量化为0。
        4、EBCOT
        量化后每个子带的小波系数,在编码之前会分成矩形的编码块。编码块的大小可以任意,但是要满足两个条件:1)编码块的宽和高都必须是2的幂次,2)块大小不能超过4096。一般选择大小为64*64。每个编码块将进行接下来的Tier-1编码,即位平面编码。
        Tier1
        每个位平面提供3个通道编码,根据重要性,依次是重要性传播通道、幅度细化通道、清除通道。位平面上每个元素因其不同情况,进入不同的通道进行编码。最终每个通道输出编码符号。通道数据再进过基于上下文的算术编码。
        重要性传播通道的编码过程:
        如果一个样本还没有被发现是重要的,并被预测为有可能是重要的,那么这个样本的重要性就在这个通道中编码成一个二进制标号。如果这个样本的确是重要的,紧接着要对它的符号进行编码,同样编码成一个二进制标号。
        幅度细化通道的编码过程:
        如果一个样本在之前的重要性传播通道中被发现是重要的,那么该样本的第二位将在这里被编码成一个二进制标号。
        清除通道的编码过程:
        清除通道按顺序每次处理一个垂直扫描列,直至样本处理完毕。如果垂直扫描的列中有4个样本通过清除通道(即全部样本),我们就要知道4个样本的所有重要性信息,而且如果4个样本都被预测为不重要的话,我们就要进入一个特殊的模式:集合模式(aggregation mode,就是行程编码)。在这个模式里,要记录在垂直列上的最前面几个不重要样本的个数。因此,在这个垂直列上的重要性信息在这个模式上将不被记录,列中剩下的样本将像重要性传播过程那样来编码。
        Tier2
        在Tier-2中,编码通道的数据将被打包成数据包,这些数据包随后输出成最终的代码流。如果保留所有的编码数据,就是无失真压缩。为了满足一定的压缩比,会截断一些不重要的通道数据,为了达到不同的渐进传输方式,打包的顺序也会不同。
        码率的伸展是通过(质量)层来实现。每个切片的编码后数据都被分成L层,那些包含了最重要信息的编码通道数据被放在低层中,而那些包含了更多细节的编码通道数据被放在更高的层中。通过解码,重构出来的图像质量通过每一个层数据的叠加来提升。率控制机制就必须决定哪些层包含哪些通道数据。率控制依靠编码器预先计算出的每个通道对于码率的贡献,和每个通道相关的失真率,选择那些能降低失真的通道,直到数据量达到预先要求。
        5、编码流结构和文件结构
        为了对图像的编码后数据做一个规范,编码后的数据要组织成一个代码流,包括主文件头、切片文件头、切片主体、主尾部记录这几部分。
        一个代码流提供了解码图像时所需要的最基本信息,我们还需要知道图像的其他信息(如版权、产地等)。为了以上的数据能被显示出来,编码器需要一个额外的文件格式。文件结构由不同等级的属性框组合而成。
                        五、硬件实现
        5.3   DWT部分的硬件结构
        经过这段时间的调用,阅读文献,决定采用“High-Speed VLSI Implementation of 2-D Discrete Wavelet Transform”,Chao Cheng and Keshab K. Parhi文中描述的算法。该算法具有对称统一的结构,可以方便的均衡硬件使用和分解效率,通过选取适当的并行级别,我们可以得到满足需要的DWT分解元件。具体介绍见下面2部分。
        5.3.1 基于并行FIR滤波器的1-D DWT结构
        为了便于说明问题,假设滤波器的长度为4,初始图像大小为NxN=8x8。低通滤波器:H={a,b,c,d}; 高通滤波器:G={e,f,g,h};原始图像
        首先在行方向通过低通滤波器,并进行下抽样,得到(2)式
        从(2)式中可以简化得到(2a)式
        该式可以转换成矩阵形式,并可变换为(2b)式
        从(2b)式,我们看到1-D DWT(2a)已经转换成2个只有原始滤波器一半长度的FIR滤波器。
        当对(2b)式使用2输入FIR结构,对于 的计算只需要2个时钟周期,首先得到 ,接着得到 。对(1)式的行滤波可以用如图1所示的滤波器结构实现。
        以上结构所需要的硬件资源为3个乘法器,4个加法器和1个延时元件。输入数据流见图2所示,对应的输出数据流见图3所示(即mij输出)
        从数据流中可以看出,图1(b)中的每个D要用4D代替。
        5.3.2 2-D DWT结构(N2/2结构)
        使用1输入的FIR滤波器代替之前的2输入滤波器我们可以得到N2/2速率的结构。其对应的数据流如图5和图6所示。进一步,可以进行列方向的分解,具体过程如同行方向分解,如图7所示。但若将行和列部分同步起来,还存在一个问题,可以从数据流中看出,例如计算出m00和m10需要2个周期,而列分解需同时处理m00和m10。要在N2/2个时钟周期内完成该分辨率级分解,还需要一个DEM元件,即Delay Element Matrix,其内部结构如图8。
        最终我们得到了进行一级分解的完整结构如图9
        若进行多级小波分解,还需要缓存HH子带的数据,并进行同样过程的处理。
        利用此算法,我们可以轻易的扩展到JPEG2000编码器中所使用的9/7和5/3小波的硬件结构,该结构在计算速率上有着很大的优势,同时也会在资源使用上耗费更多的资源,但硬件资源的耗费可以控制在一个合理的范围内。一个9/7小波算法实现的技术参数比较见下表:
GMT+8, 2026-4-22 01:09 , 耗时 0.105923 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
