查看: 2580|回复: 0
[待整理] 双目立体视觉摄像头模块开发搭建,含源代码、电路图
发表于 2015-4-27 08:10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品摘要
        本作品为基于ATLYS FPGA开发平台、VmodCAM双目摄像头模块开发设计的双目立体视觉系统。VmodCAM用于采集双路的视觉信息,FPGA开发平台负责完成视觉信息的处理及图像的高速分析。采集到得左右两路图像信息通过分析处理,便可得到二维图像上的深度信息。深度信息的体现本作品中设计了两种方式,其一为视觉信息的立体显示,经过处理生成叠加的红蓝3D图像,给人直观上的立体感受。该设计方面可以应用于立体视觉的采集与显示,定位为立体视觉的采集与显示系统。另一方面,通过在FPGA片上设计的高速图像处理系统,可以根据左右图像的差距,计算出图像的深度信息,也就是物体在环境中相对于双目摄像头的三维坐标。该设计方面可以应用到人机交互、机器视觉领域,作为机器对环境情况的认知设备。
        FPGA开发板在本作品中的作用主要有:①配置摄像头模块,采集摄像头数据;②将图像数据缓存在片外的DDR2中;③完成图像的分析处理;④完成图像的显示及UART数据传输。
        设计目标
        一方面,完成立体视觉实时采集与显示系统的设计,让人戴上3D眼镜后可以实时看到立体画面;另一方面,实现物体三维空间定位。
        已实现:基于红蓝3D眼镜的立体视觉实时采集与显示;红外光点的三维空间定位。
        将实现:基于偏振3D眼镜的立体视觉实时采集与显示;简单环境下的物体空间定位及环境三维重建,并开发成用于人机交互的设备。
        设计总概
        本设计为在FPGA片上完成的视频、图像采集与处理系统,完成三维图像的重建与数学建模。片上系统使用VHDL+Verilog联合开发,具有很高的数据处理速度。该设计的两个方面目前已初步实现,图像的采集、处理过程均由片上系统完成,为该设计的进一步优化打下了很好的基础。
        开发工具
        硬件方面:
  •                 Diglient  ATLYS  FPGA 开发板
  •                 Diglient  VmodCAM 双目摄像头模块
  •                 LCD 显示器
  •                 计算机
        软件方面:
  •                 XILINX  ISE
  •                 Digilent  Adept
  •                 Processing
        背景
        根据有关科学统计,人们通过视觉获得的信息量约占获得信息总量的70%。视觉信息中具有着很多有价值的信息量,但是由于视觉信息数据量大,处理过程复杂等因素,过去很长一段时间中,视觉信息处理仅处于理论研究阶段。
        过去20年间,随着IT产业的飞速前进,软硬件方面均发生的翻天覆地的变化,这让许多复杂的视觉信息的处理的过程变得越来越可实现化。
        近几年以来,视频图像处理方向上的工程应用越来越多,并已走入大多数人的生活。比如:指纹识别、Kinect体感器等等。
        然而,目前的图像处理过程的实现大多是基于软件平台的,如Intel开发的图像处理库OpenCV等。对于低速、简单的图像处理,软件尚能胜任,但高速、杂的图像处理过程用软件处理起来很难达到实时性。鉴于这方面的原因,我们决定采用FPGA的并行处理、流水线处理能力实现视觉信息的高速处理。
        通过FPGA做视觉信息处理的过程,不断探索硬件图像处理算法。同时,图像具有的很多方面特征用并行处理方式去完成将具有显著优势,这也将是未来图像处理的一个重要发展方向。
        设计介绍
        第一部分:立体视频采集与显示
  •                 系统组成:
         1.总体框图:
        本系统由从硬件上看由三大部分构成,分别是用于图像采集的摄像头模块、实现图像处理的FPGA开发板、进行结果显示的LCD显示器。
        2.硬件组成部分:
        (1)摄像头模块:采用Digilent公司出品的VmodCAM摄像头模块。该模块上搭载有两个Micron公司的MT9D112 CMOS图像传感器(本系统中用到一个)。该传感器最高支持1600x900分辨率,采用IIC的配置协议,并且内置PLL锁相环,能够产生严格精准相位的控制时钟,达到高速高精度的目的。
  •                 数据处理系统:本硬件平台的数据图像处理,智能识别系统由FPGA开发板实现。本项目中使用的为Digilent公司的ATLYS FPGA 开发板。其上集成的FPGA 芯片为Xilinx 公司生产的Spartan-6 LX45。该开发板上集成有多个视频输入输出接口(HDMI),适合做视频处理。
  •                 显示模块:我们采用液晶显示器作为系统的显示界面,达到可视化强,便于实时的交互的效果。
  •                 片内系统部分:
        (1)系统架构
        (1)系统架构
        (2)摄像头模块
        Input:
        D_I(7:0):8-bit数据输入(data input),来自片外的摄像头模块,传输像素的值,通常两个时钟的数据(16bit)组成一个像素值;
        CLK:时钟信号,来自时钟模块Inst_SysCon的CAMCLK_O输出;
        CLK_180:时钟信号,来自时钟模块Inst_SysCon的CAMCLK_180_O输出(应该为CLK信号的180度相差信号,用来与CLK协调完成D_I(7:0)到D_O(15:0)的转化,起到像素前后部分的标志位作用);
        FV_I:帧有效信号(Frame Valid),也称场同步信号,来自摄像头模块,输出一帧图像期间,电平为高,帧与帧之间时,电平拉低;(参见MT9D112_DS Page28 Figure18)
        LV_I:行有效信号(Line Valid),也称行同步信号,来自摄像头模块,输出图像的一行期间,电平为高,行与行之间时,电平拉低;(参见MT9D112_DS Page28 Figure18)
        PCLK_I:信号来自CAM_PCLK_I经过I/O缓冲器(IOBUF)后的输出,逻辑上等价于CAM_PCLK_I;
        RST_I:模块复位信号,来自SysCon模块的ASYNC_RST端口。
        Output:
        D_O(15:0):16-bit数据输出信号(RGB565),由两个8-bit的输入数据组装得到,代表一个像素的颜色值等,输出给FBCtl图像缓存控制模块的DIA(15:0);
        DV_O:输出给FBCtl图像缓存控制模块的ENA,作为使能信号,每当一个像素的16位数值配齐时置1;
        MCLK_O:输出给摄像头,作为其外部时钟信号XCLK的输入(6—54MHz);
        PCLK_O:输出给FBCtl图像缓存控制模块的CLKA,来自于PCLK_I的缓冲,作为图像存储时的像素同步时钟;
        PWDN_O:恒定为0,直接输出给摄像头的,起到power_up功能;
        RST_O:输出给摄像头,用作摄像头复位(低有效);
        VDDEN_O:与Inst_camctlB的相同端口求与后输出到摄像头的VDDEN管脚,应该是连到摄像头,作为工作接通通电源的使能信号;
        SCL:输出到摄像头的SCLK端口(FPGA→Camera),作为串行接口的时钟输入;
        SDA:输出到摄像头的SDATA端口(FPGA↔Camera),作为串行接口的信号传输。
        (3)图像缓存控制模块
        Input:
        ENC:来自VideoTimingCtl模块的VDE_O端口,读写控制();
        RSTC_I:来自SysCon模块的ASYNC_RST端口;
        CLKC:来自SysCon模块的PCLK_O端口;
        ENB:来自CamCtlB模块的DV_O端口,读写控制(1写);
        RSTB_I:来自Inst_InputSync_FVB模块的D_O端口取反与SysCon模块的ASYNC_RST端口求或;
        CLKB:来自CamCtlB模块的PCLK_O端口;
        ENA:来自CamCtlA模块的DV_O端口,读写控制(1写);
        RSTA_I:来自Inst_InputSync_FVA模块的D_O端口取反与SysCon模块的ASYNC_RST端口求或;
        CLKA:来自CamCtlA模块的PCLK_O端口;
        ddr2clk_2x:来自SysCon模块的DDR2CLK_2X_O端口;
        ddr2clk_2x_180:来自SysCon模块的DDR2CLK_2X_180_O端口;
        pll_ce_0:来自SysCon模块的PLL_CE_0_O端口;
        pll_ce_90:来自SysCon模块的PLL_CE_90_O端口;
        pll_lock:来自SysCon模块的PLL_LOCK端口;
        async_rst:来自SysCon模块的ASYNC_RST端口;
        mcb_drp_clk:来自SysCon模块的MCB_DRP_CLK_O端口;
        RD_MODE(1:0):来自SysCon模块的MSEL_O(1:0)端口;
        DIB(15:0):来自Inst_camctlB模块的D_O(15:0)端口;
        DIA(15:0):来自Inst_camctlA模块的D_O(15:0)端口;
        Output:
        RDY_O:该信号取反后与SysCon模块的ASYNC_RST信号求或后输给VideoTimingCtl模块的RST_I端口;
        mcb3_dram_ras_n:输出给DDR2;
        mcb3_dram_cas_n:输出给DDR2;
        mcb3_dram_we_n:输出给DDR2;
        mcb3_dram_odt:输出给DDR2;
        mcb3_dram_cke:输出给DDR2;
        mcb3_dram_dm:输出给DDR2;
        mcb3_dram_udm:输出给DDR2;
        mcb3_dram_ck:输出给DDR2;
        mcb3_dram_ck_n:输出给DDR2;
        DOC(15:0):输出给DVITransmitter模块的BLUE_I/GREEN_I/RED_I,以RGB565的方式自高位向低位排列;
        mcb3_dram_a(12:0):输出给DDR2;
        mcb3_dram_ba(2:0):输出给DDR2;
        mcb3_dram_udqs:双向端口,连接到DDR2;
        mcb3_dram_udqs_n:双向端口,连接到DDR2;
        mcb3_rzq:双向端口,连接到DDR2;
        mcb3_zio:双向端口,连接到DDR2;
        mcb3_dram_dqs:双向端口,连接到DDR2;
        mcb3_dram_dqs_n:双向端口,连接到DDR2;
        mcb3_dram_dq(15:0):双向端口,连接到DDR2;
  •                 图像处理实现:
        第二部分:三维空间定位
  •                 硬件组成:
  •                 摄像头模块:在摄像头前加装了两个850nm的红外滤光片,用来滤出红外光点。
  •                 红外光点:
  •                 LCD显示器:用于光点识别的显示。
  •                 光点检测片上模块
        模块源代码:
        module center(
               input pclk,                  // pixel clock
               input din,                    // 1-bit pixel value, come from BW image buffer
               input [11:0] Hcnt,        // 0-1599 来自VideoTimmingCtl的HCNT_O
            input [10:0] Vcnt,         // 0-899   来自VideoTimmingCtl的 VCNT_O
               output reg[11:0] center_h, // 0-1599,中点横向坐标
               output reg [10:0] center_v    // 0-899,中点纵向坐标
        reg [20:0] num;     //亮点区像素总数
        wire [19:0] h_num;       //亮点区像素总数的一半
        reg [20:0] num_cnt; //亮点区像素总数计数
        reg [11:0] h_cnt;    //中点横向坐标计数
        reg [10:0] v_cnt;    //中点纵向坐标计数
        reg [20:0] center_line_sum; //中间一行的有效像素横坐标和
        reg [20:0] center_line_sum_cnt; //中间一行的有效像素横坐标和计数
        reg [10:0] center_line_num; //中间一行的有效像素总数
        reg [10:0] center_line_num_cnt; //中间一行的有效像素总数计数
        assign h_num= num[20:1];
        //有效区间
        reg en;
        always@(*) begin
               if(Hcnt>0 && Hcnt<1599 && Vcnt>0 && Vcnt<899)
                      en<= 1;
               else
                      en<= 0;
        end
        //亮点区像素总数计数
        always@(posedge pclk) begin
               if(Hcnt==1 && Vcnt==0) //扫描到像素点(1,0)处时
                      begin
                             num_cnt<= 0;
                      end
               else
                      if(din==1 && en==1) num_cnt<= num_cnt+1;
                      else                     num_cnt<= num_cnt;
        end
        //中点纵坐标计数
               if(num_cnt<h_num) v_cnt<= Vcnt;
               else                  v_cnt<= v_cnt;
        end
        //中间一行有效像素横坐标和
                      begin
                             center_line_sum_cnt<= 0;
                      end
               else
                      if(Vcnt==center_v && en==1 &&din==1)
                             center_line_sum_cnt<= center_line_sum_cnt + Hcnt;
                      else
                             center_line_sum_cnt<= center_line_sum_cnt;
        end
        //中间一行的有效像素总数
                      begin
                             center_line_num_cnt<= 0;
                      end
               else
                             center_line_num_cnt<= center_line_num_cnt + 1;
                      else
                             center_line_num_cnt<= center_line_num_cnt;
        end
        //除法器
        wire rfd;
        wire [10:0] fractional;
        wire [20:0] quotient;
        div Divider (
                                    .rfd(rfd),
                                    .clk(pclk),
                                    .dividend(center_line_sum),
                                    .quotient(quotient),
                                    .divisor(center_line_num),
                                    .fractional(fractional)
        //一帧结尾赋值
               if(Hcnt==1598 && Vcnt==899)//扫描到像素点(1598,899)处时
                      begin
                             num<= num_cnt;
                             center_v<= v_cnt;
                             center_h<= quotient[11:0];
                             center_line_sum<= center_line_sum_cnt;
                             center_line_num<= center_line_num_cnt;
                      end
        end
        endmodule
  •                 软件部分:
        PC上在Processing环境中开发了一个3D动画界面,通过立方体模拟红外光点的三维位置。该程序接收从开发板经由UART协议发来的光点坐标,并将结果显示在窗口中。
GMT+8, 2026-4-22 01:09 , 耗时 0.475733 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
