查看: 2952|回复: 0
[待整理] 宜昌城老张Arduino开发基础介绍,设计作品、案例汇总
发表于 2015-4-27 08:13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Arduino是源自意大利的一个开放源代码的硬件项目,该平台包括 一片具备简单I/O功效的电路板以及一套程式开发环境软体。Arduino可以用来开发可独立运作、并具互动性的电子用品,或者也可以开发出与PC相连的周边装置,同时能在运作时与PC上的软体进行沟通。
        宜昌城老张在他的博客里面不止一次的介绍到Arduino,如何学习Arduino,网上又有哪些好的学习资料...在他的博文《Arduino介绍、网址、博客、论坛、书籍》就可以找到。
        作为资深创客,宜昌城老张show出过很多他基于Arduino的设计作品,那我们也来简单回顾下吧:
        Arduino编程 PWM方法调节LED光
        可以从Proteus的虚拟示波器看出,随着程序函数 analogWrite(ledPin, fadeValue) 的执行,数字接口9发出的PWM波占空比不断变化,LED灯的亮度也再实时变化。这个实验用真的示波器做,成本很高,而且效率没有仿真高...
        一盏能看天色自动开关的路灯
        白天光线亮,路灯的眼睛看到了,于是大脑决定它头上的灯不亮,节约能源。如下图,看到了吗?哪个是路灯的眼睛、大脑和头上的灯...
        Arduino寻线小车的设计和实践
        用黑色的电工胶布贴在我家客厅的米黄色瓷砖地板上,让小车依靠寻线传感器提供的高低电平信号来判断车轮是前进、右转还是左转,以使小车能沿着黑色的跑道,向火车一样行进...
        Arduino红外蔽障小车的实践
        WD  Arduino 三轮机器人是DFRobot 根据众多网友反映而研制的实验平台,该平台不但可以用51控制、STC控制器、AVR控制器控制外,更适合使用世界上广泛推广的Arduino控制器,Arduino开放平台拥有全球众多使用者,有丰富的使用例子程序...
        Arduino音乐彩灯
        采用Arduino软件编程,不需要了解AVR单片机的各寄存器的设置,要知道设置各寄存器的参数,需对AVR单片机的硬件原理深入研究,这可是头痛的事!而以AVR单片机为CPU的Arduino控制器不需要学习AVR单片机底层的软硬件知识,只要会C语言,就OK了...
        Arduino声控灯
        MIC 声音传感器是用来对周围环境中的声音强度进行检测,可以用来实现根据声音大小进行互动的效果。MIC(麦克风)是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,换后的电信号还需要放大器放大才能使用,后面便是一个100dB的放大器,放大后的模拟信号大小和声音强度成正比(0-500左右)...
        谁动了蓝宝石(Arduino防盗设计案例)
        由于热释电效应的人体热释运动传感器,能检测到人体或动物身上发出的红外线,配合菲涅尔透镜能是传感器探测范围更远更广。这个传感器模块已强制设置为可重复触发工作方式,表示可以重复探测...
        基于Labview和proteus的电机监控仿真程序
        过去,我曾经通过仿真来学习Labview和51单片机,现在搞实物制作了,如乐高、Auduino等,采用仿真的方法学习成本低,效果也不错。现在我拿出三个基于Labview和proteus的电机监控仿真实例,研讨下,程序可以下载...
        Arduino主从机之间的I2C通讯实验
        I2C总线定义I2C(‘intel’ -Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。在主从通信中,可以有多个I2C总线器件同时接到I2C总线上,通过地址来识别通信对象...
        新车间Arduino图形化编程软件ArduBlock的介绍(上)
        在这次展会上,Arduino尤其抢眼,Arduino 团队高调出场,发布了一系列Arduino产品,包括低端的Leonardo,到未来式96MHz怪物DUE,以及新的Arduino1.0编程软件,机 器人平台等。Arduino的核心开发团队成员Massimo还特别感谢了上海新车间创客开发的图形化编程环境ArduBlock,肯定了来自中国创客的 贡献,让现场中国观众有点Hold不住了...
        新车间Arduino图形化编程软件ArduBlock的介绍(下)
        介绍两个例子,分别涉及:如何实现模拟量输入输出之间的交互以及模拟量输入如何控制舵机角度...
        两个Arduino之间的无线通讯实验
        这个实验用到的RF无线数传套件型号为APC220 ,它是国内一家公司出品的,能够无线通讯的距离达1000米,淘宝很容易买到。APC220套件是高度集成半双工微功率无线数据传输模块,它集成了高速单片机和高性能射频芯片和TTL串口接口,不仅可以实现双Arduino控制器之间的无线通讯,而且配合1个USB转换器可以实现电脑与Arduino单片机之间的无线通讯...
        夏普GP2D12红外线测距传感器与LCD1602液晶
        这个实验任务是:把GP2D12红外线测距传感器采集的数据,通过Arduino控制器的算式转换为实际距离值,再显示在集成了I2C接口的LCD1602液晶面板上。
        夏普GP2D12红外线测距传感器,是一种性价比较高的模拟量传感器。如何把这个传感器所测的模拟量数据,采集和算式处理,最终获取实际距离呢?我下面就会讲...
        与会唱歌的Arduino机器猫互动
        机器猫傻傻的眼睛看着您,准备为您唱首歌,只不过这次的歌声不是从她的嘴巴里唱出的,而是从她肚子上的喇叭中传出的。那么我是如何与她互动,请她唱出我们爱听的儿歌。互动设备是她前面放着的PS2蓝牙遥控器,摇动PS2摇杆,向她点歌...
        32路舵机控制板与多自由度机械臂
        工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。主体即机座和执行机构,包括 臂部、腕部和手部,有的机器人还有行走机构。大多数工业机器人有3~6个运动自由度,其中腕部通常有1~3个运动自由度;驱动系统包括动力装置和传动机 构,用以使执行机构产生相应的动作;控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号,并进行控制...
        荡漾在求索溪里的Arduino遥控船
        美丽的校园、灵秀的求索溪,如果小溪里有一条船,荡漾其中,势必会引来路人的目光。我 们在一个明媚的午后,相约分别从寝室、教室和图书馆走出来,放下了教科书,拿起榔头、锯子、电烙铁,还有万能胶,打造了一条木质小船,加上Arduino 电控,然后放到水中,玩了玩遥控船的游戏。通过这样的科技娱乐活动,或许可以学到一些知识,体验到一种课本以外的实践经历...
        TCS3200颜色传感器测试实验
        TCS3200颜色传感器是一款全彩的颜色检测器,包括了一块TAOS TCS3200RGB感应芯片和4个白光LED灯,TCS3200能在一定的范围内检测和测量几乎所有的可见光。它适合于色度计测量应用领域。比如彩色打印、医疗诊断、计算机彩色监视器校准以及油漆、纺织品、化妆品和印刷材料的过程控制...
        当然更多新奇好玩的Arduino设计,您都可以在他的博客里面找到。
        更多关于Arduino的技术资讯,欢迎访问 与非网Arduino技术专区
GMT+8, 2026-4-22 01:09 , 耗时 0.606201 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
