查看: 1701|回复: 0
[待整理] DIY智能家居:触摸按键墙壁开关设计方案,软硬件平台搭建
发表于 2015-4-27 08:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一 作品所体现的创新点的说明
         相比于传统的机械按键开关,电容式触摸按键可以增加产品外观设计的灵活性,提高按键使用寿命,为用户带来全新的零压力触控体验,从而提升产品的品质。 配合遥控开关使用,轻轻松松就能实际双控功能。互不干扰:控无方向性,可隔墙遥控,全方位控制双向控制。
        二 采用Cypress PSoC3 产品的集成度说明
        本作品中,使用PSoC3 产品的触摸检测模块完成手指的触摸检测,使用了通用IO口作为无线接收端口,使用了通用IO口作为继电器输出控制端口,使用了通用IO口作为驱动LCD显示端口。
        三 商业价值的分析
        1 适用范围:家庭、办公室、工厂、商场、酒店、医院、仓库等场所的灯具照明控制和类似用途的电器控制(电风扇、台灯、音响等小家电使用)。
        2 手动触摸可达到100万次以上,性能稳定可靠,电磁兼容性良好。
        3 在开关的动作时能看到指示灯的工作状态,通电后,灯处关闭状态时,指示灯是淡蓝色的,当灯打开后对应的指示灯为深蓝色的;手动或遥控控制时,继电器会发出"啪"的一声,表示正常通断。
        四 采用Cypress PSoC3产品和其他产品在所用开发时间上的对比
        采用Cypress PSoC3产品进行开发时,只需要进行应用层的代码编写即可实现全部功能,唯一需要熟悉的API函数名称,在PSOC creator软件中能够自动生成外设功能函数,节省了大量研发设计时间。
        使用其他产品开发时,需要完全掌握外设功能配置,这会消耗很多时间。尤其进行通讯功能实现如USB、CAN等,不仅消耗大量时间,还需要专门分析仪器,增加成本。
        五“Cypress可以在任何场合以任何形式公开与该作品相关的任何资料”
GMT+8, 2026-4-22 01:09 , 耗时 0.350044 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
