查看: 1872|回复: 0
[待整理] 平板电视辐射探秘:哪种类型电视辐射大
发表于 2015-4-27 09:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在日常生活中,人们对于家电虽然不是谈“辐”色变,但也是诚惶诚恐,毕竟长时间的接触会对身体造成伤害。因此,人们在选购家电时总会选择低辐射或无辐射产品。在众多的家电中,电视是大人小孩子最常接触的,因此它的辐射问题也受到了较大的关注。液晶电视“无辐射”似乎是人所皆知的事情,因为从液晶电视第一天出现这个市场时,商家就撕破喉咙地喊:“液晶电视零辐射”。那么液晶电视是否真的完全没有辐射,我们可以尽情地长时间地近距离地观看吗?
一、液晶电视真的零辐射吗?
理论上说,传统CRT电视的显示材料是荧光粉,通过电子束撞击荧光粉而显示,电子束在打到荧光粉上的一刹那间会产生强大的电磁辐射,尽管目前有许多CRT电视产品在处理辐射问题上进行了比较有效的处理,尽可能地把辐射量降到最低,但要彻底消除是困难的。相对来说,液晶电视在电磁波的防范方面有自己独特的优势,它采用了严格的密封技术将来自驱动电路的少量电磁波封闭在显示屏中,理论上是不存在辐射的。而普通显示屏为了散发热量的需要,必须尽可能地让内部的电路与空气接触,这样内部电路产生的电磁波也就大量地向外“泄漏”了。
最权威的辐射评测报告实行五分制,凡是被评为五分的,都属于严重超标,需要引起重视;三星以上也属于超标范围,需要注意;一星的,是安全的,可以放心使用。电磁辐射分两个级别,其中工频段的单位是μT,如果辐射在0.4μT以上属于较强辐射,对人体有一定危害,长期接触易患白血病。如果辐射在0.4μT以下,相对安全。而射频电磁波的单位是μW/㎝2。辐射评测报告表明,液晶电视,不论是正面半米还是正面3米的范围内,开机瞬间、正常观看、换台、待机状态的测试结果都是0.1μT,而侧面也只有0.11μT,基本上是辐射强度没有变化。在对传统电视、液晶电视、等离子电视、背投电视一系列的辐射测试中,液晶电视、背投电视辐射最小,等离子电视稍强一点,传统显像管电视CRT辐射最大。
以上的数据是不是说明液晶电视就完全没有辐射,人们可以放心地购买与观看。但实际上,有些常识的人都会知道:有电从导体通过就会产生磁场。所以,对单就辐射伤害而言,确实液晶电视并没有像CRT屏幕有那么强烈的辐射伤害。它的辐射本身要比显像管的要小,但是说完全没辐射是不可能的,它毕竟是一个电子设备,它本身除了液晶面板之外,它本身还有很多内部电路器件。它充其量只能说是“低辐射”而非“零辐射”。辐射的原理是电流产生磁场,磁场产生电场,电场再产生磁场这样无限循环的。而且液晶电视屏幕要比常用的电视屏幕大,所以按液晶电视的辐射总面积来算,辐射还是少不免的。
二、辐射较大的液晶电视
1、杂牌液晶电视
液晶电视辐射的大小与它制作工艺及质量有关,一些品质低劣的杂牌液晶电视会产生强烈的电磁波。据有关部门2006年曾对一些液晶电视辐射进行实际测量。结果显示,一些小品牌的液晶电视辐射严重超标,主要原因是内部没有屏蔽罩。屏蔽罩是一个合金金属罩,是减少电视辐射至关重要的部件。电视内部电路板等元器件,在工作时发出高强度的电磁辐射,屏蔽罩可以起到屏蔽的作用,将绝大部分的电磁波拦在罩内,从而保护使用者免受电磁辐射的危害。因此在购买液晶电视时,最好选择大品牌,并且要观察是否具有屏蔽罩。
2、功能过多的液晶电视
目前,市场上的多数液晶电视生产厂商都过于注重强调其多媒体功能、数字信号接收功能以及时尚外观特征,由于过多的附加功能,增加了显示器的耗电量和运作功率,在某种程度上加大了电磁波的发射量以及对资源的消耗,加大了辐射的可能性。
3、超过使用年限或二手液晶电视
液晶电视是耐用消费品,但不等于“长命消费品”,到了使用年限就该“退休”。因为产品老化会出现种种毛病:一是绝缘体老化,产生漏电,导致电磁污染;二是元器件技术指标严重下降,导致有害物质泄漏;三是“超期服役”的电视的辐射也会增大。液晶电视的使用年限一般是8~10年,过了这个安全年限的液晶电视就会就会增加安全隐患。另外,应尽可能购买新款的液晶电视,一般不要使用二手液晶电视,因为据了解,许多二手液晶电视都让商家改头换面,元件辐射的可能性大大增加,在同距离、同类机型的条件下,二手液晶电视辐射一般是新电脑的1~2倍。
三、预防液晶电视辐射小窍门
1、保持一定的观看距离
电视的辐射范围一般指长度,液晶电视的辐射范围一般在2米以内,而42英寸以上平板电视观看距离2~3米开外才不会受到辐射影响。另外,如果长时间近距离观看大屏幕会产生视觉疲劳,因此购买时要考虑房间的大小,不要一味图大。一般观看距离在2~2.5米之间,可选择29英寸的产品;2.5~3米,可选择34英寸的产品,3.5米以上可选择37英寸或者40英寸以上的产品。
2、减少灰尘即减少辐射
液晶电视机上蒙了灰尘,很多人以为,这只是卫生问题。事实并不这么简单。研究证明,灰尘是电磁辐射的重要载体。如果你的液晶电视不是经常擦拭,那么,即使关掉它们了,电磁辐射仍然留在灰尘里,继续对你的健康产生危害。因此,液晶电视最好经常擦拭,清除灰尘的同时,也就把滞留在里面的电磁辐射一并清除掉了,可以有效地防止辐射对健康的危害。另外,灰尘还会使电子元器件、电路板和散热器经常超负荷工作,最终导致耗电量增加,甚至会烧坏电子元件。
3、液晶电视旁尽量少摆电器
液晶电视虽然本身的辐射较少,但是家电中许多都是高辐射体。因此,液晶电视附近尽量不要摆放过多的电器,如电冰箱和电视机应尽量离得远一些,这除了避免在观看电视时受到这些电器辐射影响(它们辐射范围比液晶电视要广),还要避免产生磁场干扰。再如电视机与音响音箱需要保持一定的距离,不要靠得太近,因为收录机及音箱中有带有很大磁性的扬声器,并在周围形成较强的磁场,这个磁场也会直接影响到液晶电视的电磁场。另外,室内不要放置闲杂金属物品,以免形成电磁波的再次发射。
4、让绿色植物分担辐射
任何动植物及人体,都有吸收辐射的自然能力,因此我们可以在液晶电视旁放一些绿色植物,以减少辐射。不过,在液晶电视旁边摆放绿色植物是有一定限制的,因为液晶电视很多都不带防水保护,散热栅格内部电路板会直接与外界空气接触。如果液晶电视旁边摆放水养植物或过多绿色植物带来的湿气会严重影响到电器的使用安全和使用寿命。因此,摆放在液晶电视附近的最好是类似仙人球、仙人掌或芦荟等耐旱的绿色植物。
5、边看电视边喝茶
专家认为,平时多喝绿茶可起到一定的抗辐射作用,绿茶中含有的维生素C、维生素E,特别是茶多酚,具有很强的抗氧化活性,可以清除人体内的氧自由基,从而起到抗辐射、增强机体免疫力的作用。此外,茶叶中含有胡萝卜素,它在肠壁和肝脏的作用下,可以转变为维生素A,而维生素A具有滋养眼睛、缓解眼睛疲劳、预防夜盲症的作用。除此之外,电视屏幕产生的辐射会导致人体干燥缺水,加速老化。因此,在你看电视的过程中不妨泡上一壶茶,既可以抗辐射又可以给身体补水。如果不习惯喝绿茶,菊花茶同样也能起着抵抗电脑辐射和调节身体功能的作用。
6、关掉电视,提防辐射积累
虽然液晶电视辐射较小,但是辐射依旧存在。因此,当液晶电视暂停使用时,最好不让它们处于待机状态,因为此时可产生较微弱的电磁场,长时间也会产生辐射积累。
四、测试液晶电视辐射
辐射是一种无色无味无形的声波,那么我们怎么才能知道液晶电视辐射情况,如什么时候辐射较大,什么时候辐射较小?如果说特意买一个辐射测试仪有点不实际,那么以下这个办法就既省钱又省力。平时测试液晶电视或其它家电辐射大小,最简单的方法是拿一只小收音机,调至中波波段,在各种打开的电器附近移动,干扰越严重表明辐射越大,这个方法百试百灵,大家不妨拿起你的收音机对家中电器进行测试。
五、液晶电视真正的危害
液晶电视厂商所宣传的“零辐射”并不可信,以上我们已经说了液晶电视也是有电磁辐射,它主要来自背光灯的震荡电路,但是由于采取了防止电磁辐射的措施,所以相比较只是比普通显像管的显示器小些。对于液晶电视这些辐射,你若做好预防辐射的工作,那么液晶电视辐射带给你的伤害是很微少的,液晶电视真正对人体危害最大的不是辐射,而是眼睛的疲劳。
眼科专家表示,长时间观看高亮度液晶电视会对眼睛带来两大危害:一是视觉疲劳,会出现眼涩、眼皮沉重等症状,严重者甚至会头昏、恶心、呕吐,诱发“视频终端综合征”的产生;二是由于大量消耗眼睛视网膜杆细胞的感光物质——视紫红质,造成视力暂时性减退,对于尚处于生长发育期的儿童来说,更容易导致近视。如何防止液晶电视高亮度的危害,这除了观看时间适可而止之外,还与室内光源有很大关系,关于这个问题以后再详细讨论。总的来说,对于液晶电视,除了防辐射,更要防高亮度带给眼睛的伤害。
GMT+8, 2026-4-22 02:57 , 耗时 0.109963 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
