查看: 2114|回复: 0
[待整理] Broadcom在PND单芯片中整合低功耗GPS能力
发表于 2015-4-27 09:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
博通(Broadcom)推出一款专为个人导航装置(PND)设计的全新导航处理器BCM4760,以及与电源管理装置(PMU)方案BCM59040,结合了全球定位系统(GPS)基频、无线射频(RF)电路、低噪声放大器(LNA)、高功率应用和绘图处理器,BCM4760具备图形化使用者体验所需的全部关键组件,可呈现接近真实的地图导览信息。
Broadcom表示,今日的PND受限于应用处理器的处理与绘图能力,处理器能力不足往往造成地图显像速度缓慢,使用者接口使用不便。然而,PND制造商利用全新PND单芯片的硬件式绘图处理组件,创造出吸引人的3D使用者接口,同时加快地图显像速度,尽可能提供消费者使用方便和多样化的体验。
新的BCM4760将数项昂贵的外部组件整合在一起,并采用Broadcom的65nm制程设计,在单芯片上整合了音讯转码器、触控式屏幕控制器、USB2.0控制器、及高速收发器,这样一来,以BCM4760为基础的PND就不用再加装这些组件,降低了系统成本、电源耗用及复杂度。
BCM4760是完整的低功耗SoC解决方案,结合了高效能GPS接收器与基频、ARM11处理器、OpenGL ES 1.1/OpenVG 1.0兼容绘图处理器、及先进模拟技术,可为个人导航市场提供最高度整合解决方案。内建功能强大的应用处理技术,也可供作PND市场以外的各种应用产品作为核心处理器,这类产品可包含个人媒体播放器、游戏机及其它移动产品。
除了BCM4760,该公司也同步推出BCM59040电源管理装置(PMU),专门设计用于以BCM4760为基础的先进移动系统。这项完全采用CMOS制程的PMU具备多项先进的电源管理技术,具有高效率直流对直流转换器、高效能LDO、含USB与墙式转接器输入的切换整流式充电器、USB OTG侦测技术、及Vbus升压控制,而这些功能全都符合PND与可携式媒体播放机制造商的需求。
BCM59040的另一项新功能就是Broadcom的“充电播放”(charge-and-play)技术,系统无需等待空电池充够就能运作,这样可以减少充放电周期数,增加电池寿命。
BCM4760 SoC也整合支持Broadcom其它领先业界的联机解决方案,包括Bluetooth、Wi-Fi、及多功能组合芯片解决方案,还具备主机周边接口,可轻松整合Broadcom的BCM2727低功耗移动多媒体处理器、内建式内存接口、USB2.0 OTG(on-the-go)接口。
BCM4760可让系统制造商根据同一平台,生产不同的低阶、中阶、高阶GPS个人导航产品,以符合市场的需求。在低阶市场,低成本是主要考量,而BCM4760具备了USB 2.0 OTG高速控制器与整合式收发器、4线式或5线式触控控制器、混音器与数字模拟转换器(DAC),不但可简化设计,还能缩少PCB的尺寸,同时让物料成本保持最低。
至于中阶市场,BCM4760提供强大的处理能力,可加速显示3D都会地图与3D地标。BCM4760运用了3个处理器的高效能结构、多种高速接口。Broadcom的无线连接技术可让BCM4760和Bluetooth与WLAN芯片组直接连接。此外,其它功能也包含免持听筒、相片检视、音乐播放的支持。
而在高阶市场,BCM4760则可直接联机至Broadcom的VideoCore移动多媒体副处理器系列。比方说,增加了VideoCore III副处理器之后,就能提供高画质(HD)视讯播放与录制、绘图加速、影像讯号处理(ISP)等功能。Broadcom目前提供BCM4760 PND单芯片解决方案及BCM59040 PMU的样品。
GMT+8, 2026-4-22 04:40 , 耗时 0.160087 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
