查看: 2251|回复: 0
[待整理] 剑桥科研人员研制出液晶激光显示技术
发表于 2015-4-27 09:58:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下一代高清电视是什么样子的?三菱已经推出了LaserVue激光电视,不过,最近来自剑桥的一项研究结果在激光技术的基础上又有所突破。
            来自剑桥光电分子材料研究中心的最新研究结果表明,采用液晶与单束激光光源可产生于激光电视相同的色彩深度,而成本却更低,同时可靠性有所上升。
            据了解,LaserVue激光电视采用的是红,绿,蓝三原色三束光源,色彩范围是非激光、普通液晶电视的两倍,采用了120Hz技术的LaserVue激光电视可以达到500尼特的亮度,3D浏览效果也很出色,并且功耗不会超过200瓦,这仅是同尺寸液晶电视功耗的一半而已。并且,激光电视无需其他辅助光源和其他调光方式,这是液晶电视和等离子电视以及投影机都需要面对的问题。
三菱LaserVue激光电视
GMT+8, 2026-4-22 02:57 , 耗时 0.248626 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
