查看: 2560|回复: 0
[待整理] 低成本数码相框解决方案
发表于 2015-4-27 10:47:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着数码相机和具有高像素拍照手机的普及和大众化,除了用电脑硬盘、可移动存储设备来保存及回放照片以外,很少人会考虑用原始的冲印照片的方法来保存这些海量照片,因为这不仅浪费钱,而且传统的相册和相框也无法保存如此海量的照片。因此,作为一种以数码照片的保存、回放和浏览为核心功能的产品,数码相框应需而生。
        进入2007年以来,从各种DVD播放器方案移植过来的高端数码相框方案一一问世之后,大联大集团旗下世平集团抓住低端数码相框方案市场空缺的机会,陆续推出了两个低端数码相框的解决方案,即在2007年3月推出的基于恩智浦(NXP)半导体公司芯片的3.5英寸数码相框解决方案,和在2007年 7月推出的基于珠海炬力集成电路设计有限公司(以下简称炬力)芯片的3.5英寸数码相框解决方案。与其它主攻低端市场的数码相框方案相比,大联大集团旗下世平集团的方案有设计成本最低以及系统结构简单、设计方便等优点。
        基于NXP芯片的3.5英寸数码相框除了成本最低及设计简单之外,还不涉及音频和视频许可费的问题,是设计公司首选的具有竞争力的解决方案。图1a是该方案的硬件结构框图。
        主芯片由NXP公司的ARM7 CPU与晶门科技(Solomon)的图像处理器组成。LPC2103的速度比同类产品快10MHz,基于ARM7的MCU还具有快速I/O能力,能以 17.5MHz的速度进行位转换,比市场上竞争的ARM MCU快四倍。它还集成了带PWM功能的定时器和一个10b ADC。此外,整个方案的二进制代码存储在LPC2103内的32KB闪存中,从而省了一颗NOR闪存的的成本。
        晶门科技的SSD1928是一颗多功能图像应用处理器芯片,这里它主要用来对JPEG图片进行硬件解码。SSD1928的前端具有多种MCU接口,后端支持多种LCD面板接口,可直接驱动8b串行数字屏。另外,它还支持SD/MMC卡接口。在整个方案中,由LPC2103控制SSD1928从 SD/MMC卡读出图片进行JPEG解码,并显示在屏上。整个系统的结构简单,设计方便。
        由于平行界面输入的屏的种类众多,世平已完成用SSD1926直接驱动18b并行界面的屏的设计,让此方案可以支持市场上几乎所有3.5英寸的屏。 SSD1926与SSD1928一样,都是多功能图形应用处理芯片。唯一不同点是,SSD1926可以直接驱动18b并行界面的屏.
        在软件方面,NXP主芯片初始化GPIO口、ADC模块及RTC模块,并设置时间和日期;Solomon的芯片初始化LCD,检测SD/MMC,记忆时间片轮回来检测任务的管理系统。图2为主芯片LPC2103的内部方块图。
        LPC2103为一个通用ARM7主控IC,非常适合用于一般的控制系统流程、初始化功能等产品上。世平也以系统化的方式,推出一套完整的开发工具。
该开发工具包含:
(1)中央处理器:LPC2103(NXP)、ARM7TDMI-S,最高频率70MHz,片内32K字节Flash,8K字节SRAM;
(2)RS232串行接口:两个三线RS232接口,其中一个用作ISP;
(3)调试及下载接口:一个20芯Multi─ICE标准JTAG接口,支持LAR等调试;
(4)输入输出接口:两个接到I/O口的小按键,两个I/O口控制的高亮度LED;一个可调电位器接到ADC上可以作ADC实验;8个由移位寄存器控制的高亮LED。
(5)此外还有:一个用于RTC实时时钟的后备锂电池;一个复位按键,并采用专用复位芯片进行复位;一个外部扩展槽,引出了I/O口、中断、ADC、电源和地线等几乎所有CPU走线资源;一个2×10厘米的实验板。
        配合软件开发工具便可以完成开发:IAR集成开发环境(32K限制版);串口工具软件dnw.exe;NXP的内部闪存烧写工具;IAR开发环境下的DEMO程序(包括LED跑马灯、外部中断、UART、RTC、ADC等);KEIL for ARM集成开发环境;ADS集成开发环境;ADS开发环境下的DEMO程序(包括LED跑马灯、UART)和uc/os在LPC上的移植程序;KEIL集成开发环境下的DEMO程序(包括LED跑马灯、UART、Timer等);JTAG的使用方法和驱动。
        基于炬力芯片的3.5英寸数码相框方案设计成本低,功能齐全,除浏览图片外还可播放MP3、MP4。该方案的硬件功能框图如图1b所示。
        此方案采用炬力公司的MIPS内核芯片AM7101。AM7101是基于32位RISC的SOC,可以处理 MJPEG/WMV/MPEG-4/H.264/H.263视频文件,支持高速USB 2.0 OTG,内置音频编解码器。集成SRAM/SDRAM/闪存/SD/MMC的接口。在低端解决方案中可以做到成本最低,但功能最完善。
        软件上利用初始化模块处理,可随意修改整套UI,读写NAND闪存,侦测SD/MMC。
        数码相框的功能优势及可扩展性的特点满足了大众化的消费市场需求,而且数码相框市场将可能远远超过MP3、MP4等产品。用户可以在工作地点、家里的桌上、墙上都放上数码相框,享受到除数码相框以外的MP3、MP4的功能,因而给这个市场带来巨大的想象空间。世平的这两款3.5英寸数码相框方案是成本低廉且非常具有针对性目标市场的解决方案。
GMT+8, 2026-4-22 04:39 , 耗时 0.446042 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
