查看: 1865|回复: 0
[待整理] 为 PDA 应用设计用户界面
发表于 2015-4-27 12:16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者: Mike Neal,National Instruments
  随着WiFi和蓝牙等无线技术继续普及,并且运行在 Windows Mobile 或 Palm 操作系统上的消费产品变得更加常见,科学 家和工程师将运用这些技术来创造各种能解决现实问题的设备。移动设备在小巧的便携式外壳中提供了相当强的计算能力。通过运用美国国家仪器公司 (N I) 的 LavView 等可编程软件,您就可以使用便携式设备来创建定制的应用软件包,它们能采集、分析、呈现、记录和无线传输数据。
  但是,像PDA 这样的移动设备并非没有局限性。PDA 设备的一个明显局限性是:典型 PDA 屏幕上的可用面积较小。多数消费型 PDA 屏幕只比信用卡大一点儿。因此,一件至关重要的事情就是尽可能简化 UI(用户界面),以便在不牺牲功能的前提下确保 UI 可读性。
  您可以利用以下特性来创建组织良好、简单明了的 UI:
  菜单:您可以创建在运行时出现的定制菜单,由此简化 UI 布局。菜单可以组织各种操作,而把它们分组仍可使各种功能容易实现。例如,在包含图形的数据采集应用程序中,菜单条目可为采集数据、控制图形的变焦、帮助等普通操作包含选项菜单。
  标记控制:当您把几个前面板对象一起使用或者在操作阶段期间,标记控制功能能帮助简化应用程序。例如,一个带有标记控制的程序也许会要求用户首先配置几项设定,然后才能开始测试,并且用户随后可以在测试进行过程中修改它的各个方面。最后,用户可以只显示并存储相关数据。每个标记都能包含一组相关的控制,并且用户只须在标记之间导航来执行任务。
  装饰符:当创建的 UI 具有极少控件或指示符以至于没有理由使用标记控制时,工程师可以运用方框、线条或箭头等装饰符,把前面板上的对象分组或分隔开。
  默认文本:对于多数手持设备,输入设备通常是笔或触针,它们降低了 PDA 的文本输入速度。如有可能,您应该为控件安排默认值,来减少用户必须输入的文本量。
GMT+8, 2026-4-22 04:39 , 耗时 0.218278 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
