查看: 2267|回复: 0
[待整理] DVI与HDMI:视频传输的数字化革命
发表于 2015-4-27 12:26:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
消费者对高清晰度影音内容的需求不断增加,家庭影音娱乐也迎来数字化时代,为迎合市场对影音质量越来越高的要求,视频传输接口技术也在不断演进,其中新一代的DVI(Digital Visual Interface)和HDMI(High Definition Multimedia Interface)这两个规格最受业界瞩目。
      DVI主导PC领域
       DVI(数字视频接口)是液晶显示器逐渐在PC上普及后才有的新的接口规格,如果不使用DVI接口,则传统的PC显示卡先要通过DAC将数字视频信号转换成模拟的RGB信号后,再传输至CRT显示器,透过垂直、水平磁极与电子光束成像。PC开始采用数字液晶显示器后,为了兼容过往的CRT模拟接口,依然接收RGB模拟信号,然后转换成数字信号,再进行液晶阵列的成像驱动,整个显示过程变成迂回的数字输出-数模转换-模数转换-数字输入,因此,信号转换的损耗很大,造成信号劣化,传输距离也只停留在2-3米,同时花费了更多成本。DVI的出现,正是提供了数字输出-数字输入的快捷方案。如今的PC显示卡都逐渐改成以DVI为原始数字信号输出,若还有使用传统CRT显示器的需求,才自DVI的数字信号转换成模拟信号输出。
       DVI由 Intel、Silicon Image、HP、IBM、 NEC、Compaq和Fujitsu七家厂商发起成立的DDWG(Digital Display Working Group)所制定,采用了Silicon Image 公司的最小化传输差分信号(TMDS)编码方式。DVI实现并串/串并转换,在发送端把并行的视频信号转换成串行的TMDS编码信号,在接收端再把TMDS信号还原成视频信号,这里的视频信号是指未经压缩的原始信号。DVI技术标准规定其工作频率为165MHz,因此单一10位的TMDS传输链路可以提供1.65Gb带宽,双条传输链路时带宽超过2Gbps,除了满足PC领域的1600x1200、85Hz的UXGA、2048x1536、75 Hz的QXGA分辨率外,HDTV所用的720 p、1080 p、 1080i 视频格式也在支持之列。
       近年来DVI已经成为液晶显示与笔记本电脑最成功的数字接口,市场份额已经超过3成, In-Stat/MDR更预期到2007年其市场的占有率将达到七成。同时DVI也对CE领域产生了一些影响,特别是随着液晶电视开始进入市场,CE也在积极迈向数字化, DVI最初被认为同样适合CE领域,特别是DVI后来允许选用HDCP(高带宽数字内容保护)防拷贝机制,使得众人皆认为DVI一样可以在CE领域大行其道。
       然而事实并非如此,DVI对于PC而言已足够,但在CE上仍然有些不适用。DVI未能真正获得CE业者的青睐,从去年开始,数字视频接口市场产生了明显变化,新兴的HDMI(高清晰度多媒体接口)在全球范围内迅速获得广泛接受,在CE市场上大有取代DVI之势。
       以目前情形来看, PC及其外设是DVI标准最能有所发挥的市场, In-Stat/MDR表示,在2008年底以前,DVI将在大多数液晶显示器和商用投影仪中得到应用。此外,尽管规模较小,显示器标志牌未来市场的成长也将带动DVI的普及。
       值得一提的是,伴随着PC与CE的融合趋势,HDMI也开始向家庭娱乐多媒体PC市场渗透。对此,In-Stat/MDR的分析报告也指出,更多的主流台式PC图形卡多已内建成本相对较低的DVI接口,另一方面,当下PC仍然采用南北桥分别处理音视频的架构,虽然DVI仅能传输视频,但PC市场还是会大幅采用DVI规格,短期内DVI的主导地位仍然十分稳固,HDMI还难以在这一领域对DVI构成真正的威胁。
      HDMI布局CE市场
       虽然DVI不适合CE领域,但不代表DVI的经验与技术不能沿用,事实上HDMI是针对DVI的不足之处予以改进,在其基础上发展而来的。与DVI相比,HDMI不仅兼容PC的模拟RGB视频信号,还可以支持传统的电视亮度色差信号(YPbPr)。 HDMI虽然仅有一条传输链路,但带宽速度达到5Gbps,在传输无压缩数字高清视频的同时也一并整合了多声道音频信号。此外,HDMI接口体积更加小巧,本身加载的HDCP保护功能可以防止信号、图象数据的非法拷贝。
       HDMI的创始者包括Silicon Image以及Hitachi、Philips、Thomson、Sony、Panasonic、Toshiba六家CE业者。这些公司于2002年4月成立了HDMI工作小组(HDMI Working Group),之后于同年12月发布了1.0 规格,又在2004年5月发布了最新的HDMI1.1规格。
       从去年开始,在CE领域DVI正不可避免的向HDMI过渡,这一进程在今年更会加快。In-Stat/MDR的统计数据显示,去年约有300万电视机采用了HDMI连接器,占数字电视市场18%的份额。预计到2006年约有2000万台电视机将采用HDMI,市场份额将升至42%。
       到底HDMI的拓展速度有多快呢?HDMI Licensing, LLC.总裁Les Chard表示:HDMI正在全球范围内被广泛采纳,迅速成为高清晰度视频的事实上连接标准,目前已有超过400种采用HDMI规格的CE产品,全球有200多家企业获得HDMI使用授权,已经采用HDMI的产品已电视占最多数,当中包括LCD TV、PDP TV、CRT投影电视、DLP投影电视等等,其他产品则以DVD播放器和机顶盒为主。
       许多不同的标准团体都在其标准中融入了HDMI。美国FCC强制规定从今年7月1日起,所有数字电视及其周边产品都必须内建带有HDCP的DVI或HDMI接口,此外,DVD拷贝控制联盟也认定HDMI为DVD播放器的一个数字输出标准。欧洲、日本和韩国很快也会有类似的要求。
       在消费电子市场的带领下,针对PC的高清晰内容正变得越来越丰富,特别是微软发布的支持HDTV的Windows Media Center Edition,使得PC与CE的融合之势更加明显。HDMI也希望在家庭娱乐多媒体PC市场上分一杯羹。前不久Silicon Image公司即推出了业界首款面向台式和笔记本电脑的HDMI接口发送器。HDMI未来也有可能扩展到手持的多媒体装置中,尤其是目前正获得市场普遍关注的PMP(便携式多媒体播放器)产品。
      Silicon Image打芯片头阵
       在芯片方面,Silicon Image公司是首要的关键业者,作为DVI和HDMI标准的制定先锋,Silicon Image是业界首个推出DVI和HDMI芯片产品以及首个支持HDCP芯片量产的厂商。该公司在扩充DVI产品线的同时也在积极推广HDMI,其PanelLink芯片的发货量已超过了1亿颗。IP授权也是该公司整体策略的一部分,HDMI Licensing, LLC是Silicon Image公司的全资子公司,负责HDMI标准的推广、许可。同时作为HDCP技术规范的一个贡献者,Silicon Image设计了业界唯一的HDCP测试协议,并正在其PanelLink Cinema 测试中心对范围广泛的第三方产品进行HDCP功能测试。
图1 DVI/HDMI发送、接收系统的基本结构
图2 Silicon Image 首款支持PCI Express的DVI发送器
      结语
       为了满足PC和CE两大市场的应用,高速数字视频接口技术有了DVI和HDMI两种不同的标准,但实际上这两种技术的本质是相同的。伴随着数字家庭概念和Media Center PC的流行,相信DVI和HDMI的普及将指日可待
GMT+8, 2026-4-22 12:58 , 耗时 0.168006 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
