查看: 1667|回复: 0
[待整理] 半导体放电管简述
发表于 2015-4-27 15:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半导体放电管
        特点:
        精确的导通电压,快速的响应速度(小于1ns)、浪涌吸收能力强、电容值低、双向对称、可靠性高、能实现多路保护。
        应用:
        广泛应用在网络通讯及消费类电子产品、高速数据传输设备(T1/E1、XDSL、ISDN、HDSL、CATV、SLIC等)上.
        选型:
        VRM截止电压>=线路中最大工作电压
        VS最大箝位电压<=被保护电路中瞬态安全耐压值
        分类:
        支插:BK(SDT)58S系列,BK(SDT)3072系列,BK(SDT)1602系列,BK200S系列,BK(SDT)4802系列,P0080系列,,P2300系列 ,P2600系列, P3100系列等。
        贴片:SDT3010系列,SDT3021系列,P1500系列,P3500系列等。
        自恢复保险丝
        工作原理:
        是一种正温度系数聚合物热敏电阻。正常时阻值很小,当电路出现过流使它的温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,从而使电路中的电流减小到安全值以下,其效果与开关组件类似,只是响应速度较慢。
        结构:
        由高分子聚合物与导电的碳粒子组成
        过流保护:
        PPTC组件串接在电路中,正常情况下,呈低阻状态,保证电路正常工作;当电路发生短路或窜入异常大电流时,PPTC组件的自热使其阻抗增加把电流限制到足够小,起到过电流保护作用。
        特性参数:
          自恢复保险丝的主要特性参数有以下几个:
        ①保持电流IH:不会使电阻值突变的最大电流。
        ②触发电流IT:能使电阻值突然变大的最小电流。
        ③动作时间Ttrip:通过5IH(LP系列)或3IH(LBR系列)或规定电流(其它系列的最大动作时间。电流越大或/和温度越高,则动作时间越短。
        ④最大电压Vmax:在额定电流下能承受的最大电压,有时也用能承受的最大冲击电压Vmax interrupt。
        ⑤最大电流Imax:在额定电压下能承受的最大故障电流。
        ⑥动作功率Pdtyp:动作状态下的消耗功率。
        ⑦静态电阻R:在不加电的情况下电阻值应在静态电阻最小值Rmin和最大值Rmax所确定的范围之内,即Rmin&le;R&le;Rmax。
        选型:
        1. 设备的工作电压<自恢复保险丝的最大电压
        2. 设备的工作电流<自恢复保险丝的保持电流
        应用:
        一、电讯及网络
        用户终端设备
        模拟/模拟线路卡
        T1/E1设备
        ISDN设备
        ASDL设备
        HDSL设备
        总配线架保安单元
        有线电话/中心局至   用户电缆线
        二、其它行业
        安防(可视对讲)、
        监控、
        高频开关电源等行业
GMT+8, 2026-4-22 09:41 , 耗时 0.212587 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
