查看: 2913|回复: 0
[待整理] 降低继电器线圈功耗的电路
发表于 2015-4-27 15:51:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个RC电路,有个串联线圈,可以控制满流,使得继电器可靠地工作,并降低电流,节约功耗。
          [url=http://upload.semidata.info/new.eefocus.com/article/image/2013/07/16/51e505ea34ef9.jpg] [/url]
          这个电路的亮点是,只要加两个最普通的元件,一个电阻和电容,就可以使继电器线圈保持稳定的闭合,即使驱动电压降低,也没关系。普通电工的做法可相当麻烦,看看我们这个简单的办法吧。
        继电器线圈的功耗可通过电容和电阻降低
          继电器驱动晶体管的发射级接地,我们加上的电阻和电容打断它。当驱动晶体管是关断时,R2保证电容放电,当继电器打开驱动晶体管时,电容相当于一个短路,使最大电流通过继电器线圈,并保持闭合。
          当电容充电时,线圈中的电压和电流都下降,当通过线圈的电流转移到R2的时候,这个电路的电压和电流就稳定下来了。当然,即使驱动电压没了,依然保持闭合。加上的电阻大概是线圈电阻的两倍,390欧的电阻,200欧的线圈。电容是150uF,25V。
GMT+8, 2026-4-22 12:58 , 耗时 0.153675 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
